26
Re: Замена тормозной жидкости
Rothmanz написав:
Игорь Петрович1 написав:
на первом логане 450000 км ни разу не менял,на втором логане 650000 км тоже не менял. Ну это так,информация к размышлению.Цвет не менялся,тормозит отлично.
так а я про шо))))
Бляха, сьогодні заліз під капот, подивитися що там і як. Зазирнув у бачок гальмівної рідини.....  Вчасно курва...
Її там майже нема, і рештки чорного кольору. Негайно тре міняти.
Відповідно запитання, яку купити? Міняти буду на СТО. Самостійно нема можливості, ями гаражу та приспособ....
Ще одне, десь читав що на машинах з ABS ця процедура набагато складніша і потребує підключення до компа щоб проклацати клапана ABSа.. Чи це так насправді?
Rothmanz написав:
Якщо по феншую,то Тотал. А в загалі,то пох. ДОТ-4,все що дорожче 150грн.за літру.
Спасибо сказали: Rothmanz1
28 Відредаговано igorsh88 (2026-04-05 08:57:46)
Міняв/прокачував, нічого складного. Без ями, гаража та приспособ. Трубочку прозору, пляшку, першого перегожого зі смартфоном достатньо.
Борт журнал -> LOGAN -> Ходова -> 169 т.км: Прокачка блока АБС
Купити таку: Гальмівна рідина Renault DOT 4+, 0,5 л 7711575504 2 штука
/upload/iblock/36a/bno0b6mdmk9bkobywys8ksxrgdl1syz2/shopping-_1_-_1_.jpg
29
тобто під машину все одно лізти треба??? Є якійсь опис процедури? Чи просто лиєш свіжу рідину в бачок а із штуцерів на колесах випускаєш стару?
30 Відредаговано igorsh88 (2026-04-05 14:37:03)
Я так робив:
1. Переднє колесо вивернув в сторону
2. Постелив палац
3. Впав-віджався
4. Надів трубочку на штуцер
5  Кінець трубочки в пляшку
6. Лежиш відпочиваєш, ключик тримаєш
7. Помічник долив рідину в бачок
8. Помічник накачав педальку і тисне її
9. Ти відкриваєш в цей момент штуцер, стара рідина пішла, закриваєш штуцер
10. Повторюєш пункти 6-9 доки не вийде стара жижа
І так по всім колесам, заднє простіше, місця більше. Порядок має значення, від найдальнішого.
АБС мона і не качати, з часом саме переміщається з новою.
31
Діаметр трубочки? +- Від чого може бути?
ключик тримаєш
Розмір ключика? На 8? Чи спецключ з прорізом?
Порядок має значення, від надальнішого.
ТОбто варто починати з задніх?
Є два контури тому порядок прокачки наступний:
1 контур: Заднє ліве потім переднє праве.
2 контур: Заднє праве потім переднє ліве.
Ключик звичайний - рожковий. Розмір - в кожного різний може бути на 8, може бути на 10.
Трубочка - силіконова в Епіцентрі їх купа. Діаметр не помню точно. На 4-6 мм внутрішній ніби. Народ ще від капельниці бере, що в аптеці.
33
Ключик звичайний - рожковий. Розмір - в кожного різний може бути на 8, може бути на 10 чи 11.
34
Rothmanz написав:
В мото магазина силіконовий,прозорий бензошланг-
https://motoart.com.ua/images/shop/cache/1200_1200_5fa62ff332642053f0cc0326a055f437.jpg
Десь 70грн за упаковку. В упаковці 1метр.
Yeka написав:
ну, якщо від медичної крапельниці підходить, то в мене є. Та й якісь інші трубочки знайшов....
Замовив Реновську рідину. Буде погода, буду пробувати міняти..
36 Відредаговано grapes (2026-04-06 13:45:51)
Rothmanz написав:
Yeka написав:
від крапельниці малий діаметр, не підійде
37
Rothmanz написав:
Yeka написав:
В апреках є різні трубочки, зайти на таблетки.юа та підбери потрібного діаметру, зразу можна подивитсь в якій аптеці можна придбати. В пошуку напевне треба забивати "Катетери".
Трубка ПХВ 8 мм. Продається у будь-якому магазині хозтоварів.
39
Grim написав:
Поправка - трубка ПВХ 6*0,8 мм.
Grim написав:
Grim написав:
6 це внутрішній чи зовнішній?
Rothmanz написав:
Внутрішній.
Логан 2019р, а разве не правое заднее колесо а потом левое переднее и левое заднее и правое переднее?
Logan sedan 2019  1,5dci
Daster 1.5dci EDC6
Да просто сначала самые длинные магистрали - задняя ось. Начинаем с правого заднего. Потом левое заднее. Потом правое переднее. Потом левое.
По мере укорачивания трубок.
Там взагалі то два контури в тормозній системі, і підключені вони по діагоналі, плюс зроблено так що тільки поршень першого контура фізично зв'язаний з педаллю тормоза, поршень другого контура працює за рахунок того що на нього діє тиск від першого контура. Тому література малює що спочатку прокачується другий контур починаючи з заднього колеса, а потім перший, також починаючи з заднього колеса.
45 Відредаговано az74 (2026-04-24 18:48:14)
Це я знаяю ще до того, як мені дозволили сісти керувати М-412.
Мміняів гальмівну рідини понад 100 машин.
Тобто досвід є
Тобто досвід є
та ми й не сумніваємось)))
