101
Re: Настройка, установка V55
Дая собственно ничего сверхъестественного от этого прибора и не ожидал. Для меня решающим фактором в покупке прибора была возможность работы с маршрутами. Я себе представлял что создав два-три маршрута, "личный"-"служебный", прибор поможет мне с учетом пробега и расходом топлива. Но не всё оказалось так радужно. Усилий по калибровке прибора на мой взгляд приходится затратить слишком много. Ну и такие мелочи как несоответствие показаний штатного одометра с показаниями прибора и необходимость их неоднократной калибровки, скорее вызывают раздражение, чем недовольство. А такие вещи как температура двигла и моментальный расход, плюс еще несколько полезных показателей приносят пользу и даже некоторое удовольствие. Но вот эта калибровка уже честно говоря достала.
Интересно бы было поюзать "Мультитроникс" для сравнения с "Престижем", а то читая инструкции реальное представлене об аппарате составить сложно.
Игорь Петрович1 написав:
Кстати,расход на месте у меня иногда уменьшается(если долго стоять с вкл.мотором)с 0,9 до 0,7 литров в час(1,4л мотор),есть ли у кого ещё такие показания?
Тоже неоднократно замечал.  :imho: это связано с особенностями ЭБУ, комп пытается уменьшить расход/выбросы в установившемся режиме работы двигателя, в данном случае на холостых.
Езжу как могу... crazy_pilot
Rothmanz написав:
app  :app:  :app:
АвтоматчикВ принципе лично мне тоже не нужны абсолютно точные значения расхода,пробега.Всё относительно.Одометр логана тоже врёт,на азс не доливают.Я его купил для анализа расхода бензина и температуры ОЖ.Начинаю движение,когда 30гр.набирает.Реально расход уменьшился на 10% в городе(по трассе я думаю ещё больше) с его помощью,убедился что термостат и радиатор в норме.Кстати,расход на месте у меня иногда уменьшается(если долго стоять с вкл.мотором)с 0,9 до 0,7 литров в час(1,4л мотор),есть ли у кого ещё такие показания?
У меня такие-же показания
Во всем остальном согласен с Автоматчиком
plus
106 Відредаговано Vlad (2008-01-18 16:33:22)
У меня тоже самое, + еще когда прогреваеться двигатель, обороты XX падают. Вообще я заметил, что в Логане обороты ХХ сильно зависят от температуры двигателя.
Vlad написав:
А какая зависимость получается?
Рено Сценик после Логана
Al написав:
чем ближе к рабочей, тем меньще обороты smile
Vlad написав:
Al написав:
Тогда всё верно. Принцип подсоса в старых машинах.
Чем холоднее двигатель, тем больше обогащаем смесь (с помощью подсоса), а значит больше обороты.
Al написав:
imho2 в инжекторных движках вместо подсоса стоит заслонка управляемая биметаллической пластиной, т.е. тот же подсос, только автоматический
Такие вещи ставили и на карбюраторные двигатели.
Автоматчик
Заслонка Х.Х. управляетя шаговым двигателем, а не биметалом.
Сегодня накатал чуть больше 100км по Киеву, средний расход показало 6,4л  :dntknw: В пробках не стоял,километров 20 проехал туда-обратно по свободному Столичному шоссе,с Ленинградской съездил на Подол-тоже свободно было.Сомнения однако берут,датчик скорости уже откалибровал,наверно надо ещё калибровать мгновенный расход?
Rothmanz написав:
Там помницо что шибко грозились,мол прибор ,на гора,будет выдавать коды ошибок.Ну и?
YekaА нету никаких ошибок вроде.
Или прибор нивидит нихрена?
Если не стоял в пробках, не рвал с места на светофорах, не устраивал автородео на улицах столицы - то вполне приемлемые показания, в поездках по небольшим городам (Черкассы, Кировоград) я выходил приблизительно на тот-же расход. И еще, где-то на форуме был видеоролик нашего одноклубника из Днепра (симпатичный такой парень) по экономной езде, так там это только подтверждается...
"Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты"
Не знаю... Поставил себе такой, оттестировал, работает нормально. Погрешности, конечно, есть - а где вы видели идеальный прибор? Тем более универсальный.
Гламур - это то как быдло понимает красоту.
Современная церковь имеет такое-же отношение к БОГУ, как кассир театра к искусству.
Logan MCV Laureate
Ни один из бортовых компьютеров для Логана на сегодняшний день не умеет корректно работать с ошибками sad
scorp написав:
Можно проверить,снять разем с любого доступного датчика(можно температуры).Я сказал снять,а не сломать  :D. И включить зажигание(двигатель можно не запускать).Ошибка сходу запишется в памяти бортового ЭБУ,соответствено и V55 должен ее показать.Потом,понятно,выключите зажигание и разем верните в зад.
Yeka написав:
Что то все предлагают но никто так и не пробовал. Ну, кто будет первый?  :crazy1:
P.S. зачем изобретать велосипед –читает или нет –время покажет.  :imho:
ManowaR написав:
Почему, пробовал. Снимал надсвечник - показал ошибку.
Анатоль написав:
plus
Yeka написав:
scorp написав:
Можно проверить,снять разем с любого доступного датчика(можно температуры).Я сказал снять,а не сломать  big_smile. И включить зажигание(двигатель можно не запускать).Ошибка сходу запишется в памяти бортового ЭБУ,соответствено и V55 должен ее показать.Потом,понятно,выключите зажигание и разем верните в зад.
Делали на на форуме КЛАДа -
"Ошибки видит но не совсем корректно:
- при снятии разъема с форсунки 4-го цилиндра - пишет обрыв цепи зажигания во 2-м или 3-м цилиндре;
- при снятии разъема с форсунки 3-го цилиндра - ошибку видит, но описание отсутствует. "
Есть 55 страниц российского форума:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=2 … ca40542d39
Там тоже пока ничего утешительного. Они озадачили производителей БК, те пока чешут репу - обещают довести до кондиции.
У кого был такой прикол сегодня случайно врубил третью вместо первой ну, как правило, заглох – завожу еду дальше смотрю на мгновенный расход там   :shok: прочерк .Глушил, выключал комп – прочерк - что посоветуете  :dntknw: ?
