Тема: Кнопки консоли
Может ктото раскажет вчём разница?  plus
Кнопки стеклоподёмника:6001546146,6001546147,6001546816,6001546817
Хочу прикупить (родные неважно с каким значком) кнопки а в прайсе КА их несколько видов!(Цены отличаюся очень заметно)Мне нужны на два положения.
От ц.з. тож подойдёт.
Re: Кнопки консоли
Tema_TT написав:
Кнопки стеклоподъемника могут обычные и импульсные (при кратковременном нажатии стекло поднимается или опускается самостоятельно). Отсюда и разница в цене. По номерам не подскажу.
Re: Кнопки консоли
BSS
Спасибо.
Незнал.
Re: Кнопки консоли
импульсные: ...256613; обычные ...6611
Re: Кнопки консоли
valera
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!  app  like
Re: Кнопки консоли
Заморочился сделать открытие багажника на эл. магните и купить одну кнопку вместо заглушки на панель. поехал к официалам и......... охренел. Кнопка , в магазине стоит 140 грн. При том что эл. магнит  купил за 20грн. Ну народ совсем оборзел.
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Re: Кнопки консоли
Олег-1 написав:
Если есть ЦЗ, то можно обойтись без дополнительной кнопки. Просто подключешь провода привода открытия багажника (вообще то это не электромагнит, а небольшой электродвигатель) параллельно проводам, которые идут на ЦЗ задней двери
Re: Кнопки консоли
BSS написав:
Олег-1 написав:
Объясните неразумному, это что при открытии ЦЗ (как я понимаю на каждую дверь он отдельный) будет (судя из паралельного подключения)  открываться багажник?????? На кой ляд это надо ??????? :dash: :dash:
Врать не буду, видел только на Нексии открытие багажника на эл. магните, но зачем там ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ хоть убей не пойму ?????????
Re: Кнопки консоли
Олег-1
Поттому что электродвигатель.
Электромагнит - это соленоид на сердечнике.
Электродвигатель - это соленоид с подвижным сердечником. На соленоид подается ток, появляется магнитное поле, которое поступательно двигает сердечник, а сердичнк, в свою очередь, уже двигает то, что нам нужно. Вот потому и электродвигатель.
И то и другое действует по закону Фарадея.
Вообще эта штуковина называется "активатор".
Re: Кнопки консоли
Sniff написав:
Олег-1
Теоретически правильно! Но на упаковке написано "электромагнит;
И кнопку я буду ставить только отдельную!
Re: Кнопки консоли
Отдельная конечно удобнее. При одной кнопке багажник будет открываться только при нажатии на кнопку ЦЗ а также при снятии с сигнализации. При открытии передних дверей ЦЗ не срабатывает. Ну а если задним нужно выйти и при этом водитель нажимает кнопку ЦЗ, то наверное им и из багажника что-нибудь забрать захочется (в смысле свое)
Re: Кнопки консоли
BSS написав:
Чёто я совсем непонял, причем тут ЦЗ, на соленоид я собираюсь выводить питание отдельно, и багажник будет открываться только по моему желанию. Зачем завязываться с дверями и искать приключений на свой зад.  :dumbom:
Re: Кнопки консоли
Для чого багато думати .??? Я колись в ваз 2107 ставив таку штуку І багазник відкривався по мому бажанню і з салону ,.... Якшо цікавить як це було звертайтесь в приватку ....
14 Відредаговано malok (2012-05-02 19:36:08)
Re: Кнопки консоли
народ, вы друг друга не поняли.
есть ДВА варианта замка багажника
1. Без кнопки на замке: при проворачивании ключа в замке - замок отщёлкивается и багажник приоткрывается.
2. С кнопкой открытия: при открывании замка багажника сам багажник остаётся закрытым, чтобы его открыть, нужно ещё утопить кнопку на замке и ручками поднять багажник.
Так вот вариант подвешивания активатора на ЦЗ годится только для 2-го варианта (а у Олег-1, думаю, 1-й вариант), ведь согласитесь, каждый раз при открытии машины наблюдать самопроизвольное приоткрывание багажника, и бегать его защёлкивать - не очень удобно. здесь подойдёт только вариант с кнопкой, либо с выводом на доп.кнопку в сигналке.
П.С. кстати, ЦЗ единый на все двери, т.е. провод можно вешать на любую дверь.
ПП.С. У меня 2-й вариант и я не раздумывая подключил активатор на ЦЗ. Очень удобно, открыл сигналкой машину - багажник открыт, нужно только подойти и утопить кнопку в замке. Закрыл машину - багажник закрыт. И не нужно задумываться об открытии багажника, т.к. когда я туда лезу машина полюбому уже открыта.
