Тема: Тормоз - что-то не так?
Здравствуйте всем, это мой первый пост на этом форуме.
Итак, Logan Ambiance+ГУР, ща чуть перевалил на 1000 км пробега.
На новой машине первую неделю "клевал" носом - тормоз очень чувствительный, привыкал.
Уже примерно 2 недели чтобы остановить машину педаль тормоза приходится выжимать почти до упора, такого раньше не было.
Нигде ничего не подтекает, уровень тормозной жидкости в норме.
Свободного хода педали нет, но для нормального усилия приходится утапливать педаль глубоко.
Был на сервисе, сказали что тормоз исправен, проверяли на стенде.
Меня не покидает сомнение, что что-то не так.
Re: Тормоз - что-то не так?
Сложно, что-то сказать. Подъедь на другое СТО пусти там посмотрят (необязательно официальное).
Рено Сценик после Логана
Тормоза действительно очень чувствительные по началу были. Но и позже держат нормально. Возможно где-то произошло засорение и трёт по грязи?
2008 Mitsubishi Outlander ES White
А лучше сядь на другой Логан и сравни! crazy_pilot
К тормозам привыкаешь за 10-20 нажатий upp
OZZY написав:
При чём тут "привыкаешь"? Пишет человек, что тормоз начал схватывать в самом низу! А так - ясный пень, что привыкнет уже после первых 100 км по городу. Кстати у меня "нормально" схватывает только внизу, а т.е. нада хорошо надавить чтоб хорошо тормознуть. Может это уже привычка легонько нажимать?  :dntknw:
А до Логана какая машина была?
vlavich написав:
...тормоз очень чувствительный, привыкал.
...такого раньше не было.
А ваще это у тя первая машина? раньше ездил? есть с чем сравнить?
DACIA Logan 1.6 MPI Ambiance серебристый металлик 2007г. + Kenwood + парктроник + литье + ксенон + подлокотник + БК + зеркала by Ergon + тонировка. Продано.
vlavich
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? … p;start=45
Сравни на другом Логане. У меня тоже достаточно большой ход педали тормоза. Для блокировки колёс надо хорошенько нажать педаль, возможно это и хорошо. Так было всегда. ИМХО, дело привычки.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
vlavich написав:
Первую тысячу тормозные колодки притираются к дискам/барабанам. За счет непритертости - больший коэффициент торможения (всякие там неровности цепляются друг за друга). После того как происходит притирка - уровень тормозухи чуть-чуть уменьшается (и будет уменьшаться дальше по мере износа колодок) а усилие на педаль тормоза и ее ход чуть-чуть увеличивается. Если подтеканий тормозухи нигде нет, все четыре колеса при торможени до упора блокируются - все ок.
Yeka написав:
Учись ездить чтоб не блокировались.
Так учусь... Вот только на скользком покрытии особо не чувствуешь!  :dash:
Urist? написав:
Т.е. и нада всего-то хорошенько тормознуть до блокировки  :upp:
Забыл добавить:
если при первом нажатии на тормоз педаль опускается вниз, а сразу при повторных останавливается раньше - значит воздух в системе. На ГАРАНТИЙНУЮ прокачку.
А у меня без изменений.
По поводу необъятного : если очень надо и сильно хочется , то можно попробовать .., ну хотя бы выступающие места
vlavich
попробуй тормознуть левой ногой
Winner написав:
Ну ты, Коля, и посоветовал. Сам - то пробовал когда-нибудь тормозить левой? Я попробовал один раз - чуть лбом стекло не вышиб.
Ведь левая нога натренирована только на плавное отпускание педали сцепления. А нажатие на неё резкое и до конца. Правая же нога и на газ и на тормоз "давит", в основном дозируя усилия. И только в экстремале - резко.
Мне кажется, что в данной ситуации повреждена манжета главного тормозного цилиндра.
А как делали диагностику тормозов на СТО?
Пока-пока  :D
ГОША написав:
Игорь, ты правильно меня понял. Если при торможении левой чуть ли не выбиваешь лбом стекло, значит:
1. с тормозами всё в порядке
2. правая нога чрезмерно привыкла(это в вышеописанном случае)
ГОША написав:
У меня тоже была такая ситуация, ради интереса пробовал левой ногой тормоз нажать, действительно чуть не вылетел в лобовое, благо был пристегнут.
НО, когда торможу правой, тормоз очень мягкий и хватает в самом низу.
18 Відредаговано vlavich (2008-02-08 09:59:14)
Urist? написав:
Наверное соглашусь, потому что тормоз более "мягким" стал постепенно.
Urist? написав:
Как и говорил, уровень в норме, не подтекает.
ГОША написав:
За тестированием тормозов наблюдал на сервисе. Стенд с электроникой и приводными валами, слесарь (кстати, перед посадкой в машину надел на кресло полиэтиленовый чехол, несмотря на чистый комбинезон - меня это порадовало) заехал передней осью на валы, выжимал тормоз пока машину не сдвинуло с валов. Потом та же процедура с задними колесами.
Итог - куча циферий зеленого цвета на экране, усилие норме.
Urist? написав:
Забыл добавить:
Ход педали одинаковый при повторных нажатиях.
Судя по тому, что не у одного меня ход педали большой, ничего страшного в этом нет.
Буду следить за состоянием, если появится тенденция к ухудшению, поеду на сервис.
vlavich написав:
Да, ничего страшного нет. Я сравнивал тормоза с Авео. У Авео педаль более жесткая, хватает раньше, но как-то дубово что-ли. Похоже на ВАЗовскую классику. Но это чисто мое мнение. Опять же, нажми на тормоз совсем немного, просто положи ногу, должно сразу чуть-чуть хватать. По крайней мере у меня так.
Ну, конечно ещё зависит от того, какие колодки стоят.
я на логан пересел со славуты...
когда забирал логан с автосалона, то при выезде на дорогу со стоянки автосалона по привычке нажал на педаль тормоза как жал на славуте  :crazy1:
хорошо что я и жена были пристегнуты (хотя мы всегда пристегиваемся), а так бы лбами в лобовуху бухнулись  :dash:
все познается в сранвении
 :imho:
ненавижу наш автодор
после того как переабулся на 16 профиль происходит нечто странное:- при легком торможении педаль тормоза немного проваливается+1см мож меньше
ЭТО НОРМАЛЬНО?
пилите шура пилите
RVS написав:
Тормозные диски при этом не трогали?
вчера колодки поменял на ТО-45.  педаль поднялась немного. показалась даже стала пожеще.
Fluence 1.5 Disel   2013
Трабл з тормозами. Пробіг 8000км педаль тормоза працювала нормально мяко ходила десь на половитну ходу дальше плавно тормозила. Вже тиждень зранку виїзждаю працює нормально, тіко машина прогріється (десь 15-20 хв) педаль стає твердою, тобто вільний хід є, але маленький і при натискані гальм тре докладати значних зусиль, прицьому замітив останні два дні що колодки почали грітись.
Може хтось щось підкаже ?
Dacia Logan ambiance 1.4 + ГБО
OlegLviv
напевно це проблема з вакумним підсилювачом гальм.
