Re: Да будет СвэТ
Sniff
А что такое баласты?(имитатор нагрузки) А зачем у нас вроде блока контроля ламп нет. ЛАдно неважно.
Начнем с диодов, самы простые ну если блок на 35Вт,если грубо то на 3А ну запас на токи при старте ну не меньше 5-6А.Мы используем какие есть под рукой например КД213 они на 10.Есть современные IR диодные сборки в 247 корпусе очь удобно. НЕбольшой радиатор всё заизолировать и в бой.Катушка заслонки(соленоид).HL наша лампа тоесть ваша.БК блок ксенона.
В моем случае, наверное соленоид будет обозначать катушку, которая двигает колбу, так как у меня не заслонка двигается, а сама колба
Sniff
А какие блоки ставили?
Дальний совпал после настройки ближнего или нет?
Ближний намного уехал или нет?
Блоки и лампы MLux, 5000К, 35 Вт.
Фары нужно было перенастраивать. Думаю, потому, что геометрия новых ламп не совпала с геометрией старых.
Sniff
P.S. работаю автоелектриком, иногда приходится
Может поможете разобраться и решить окончательно мой трабл со светом? :angel:
