Odessit написав:Не пойму - в чём экономия электроэнергии?
"насколько бы ни было удобным традиционное освещение с помощью ламп накаливания, и оно уже становится технологией вчерашнего дня. В последнее время ученые все пристальнее присматриваются к традиционным лампам накаливания и приходят к выводу, что настало время заменить их более эффективными полупроводниковыми приборами."
"На роль “убийц” для лампочек накаливания лучше всего подходят светодиоды. Осветительные приборы на полупроводниковой основе имеют массу преимуществ по сравнению со стандартными лампами накаливания. К примеру, корпус светодиодного излучателя греется в 10 раз меньше, чем колба обычной лампочки при 20-кратном снижении потребляемой электрической энергии. Превосходят светодиоды традиционные лампы накаливания и в выносливости – среднее время наработки на отказ для полупроводникового осветителя составляет от 50 000 от 100 000 часов, то есть светодиодную лампочку потребуется менять всего лишь один раз в 10, а то и все 30 лет"
"Безынерционность полупроводниковых источников света еще в 1923 г. отмечал О. В. Лосев, работавший в Ленинградском физико-техническом институте и Нижегородской радиотехнической лаборатории. Он писал: “У кристаллов карборунда (полупрозрачных) можно наблюдать (в месте контакта) зеленоватое свечение при токе через контакт всего 0.4 мА…"
"Безынерционность светодиодов открывает удивительные возможности: поскольку полупроводниковый осветитель срабатывает очень быстро, то частоту мерцания светодиода можно сделать гораздо выше традиционных 50 Hz, характерных для современной сети переменного тока. При таких частотах человеческий глаз воспринимает свечение “лампочки” как абсолютно ровное, зато электронные приборы с легкостью могут фиксировать чередующиеся друг за другом вспышки и затухания полупроводникового осветителя. При необходимости в последовательности импульсов с частотой в несколько килогерц может быть закодирована необходимая для передачи информация, а раз так, то использование “умных” источников света открывает совершенно фантастические возможности по их использованию в быту."
"К примеру, через автомобильные габаритные огни смогут обмениваться данными между собой бортовые компьютеры машин. В опасных зонах, где требуется ограничение скорости, автомобиль сможет принимать соответствующий сигнал от обычных ламп дорожного освещения. Реагируя на особым образом мерцающий стоп-сигнал впереди идущего автомобиля, бортовой компьютер может начать торможение даже раньше, чем об этом задумается водитель (кстати, стоп-сигналы смогут сообщать соседним машинам текущую скорость автомобиля, скорость замедления и даже оповестить о срабатывании противозаносной или ABS-системы)."
