526
Re: AL Мой Логан
Al
я собі стовідсотково вирішив ставити! Але тоді, як потепліє - бо не маю теплого гаражу... А ставити потрібно, бо замахує, коли фари заляпує...Єдине що хочу підібрати форсунки на розборці десь інші наж в Символа....бо вони не дуже естетично виглядають...
Мабуть цей буде ліпше виглядати http://www.inter-auto.ru/Skif12S.htm
Re: AL Мой Логан
Crazy Poison написав:
Al
Саша, у меня та же проблема с гаражом.
Буду дела весной на даче.
С форсунками это ещё и не проблема, нужно подержать в руках то, что идёт в комплекте.
А вот что с бачком делать?
Рено Сценик после Логана
Re: AL Мой Логан
Al написав:
не повыриш - я над цим також голову мало не зломив...потеплышаэ - почну ламати знову...
може в бардачок поставити?))) :D :lol:
529 Відредаговано inok (2008-02-21 21:41:42)
Re: AL Мой Логан
Al, CrazyPoison.
Парни! А думаете, почему у нас в машинках такой большой бачок установлен? ИМХО, для совместного использования стеклоомывателя с  фароомывателем. Просто нужно будет чаще водичку заливать...
Re: AL Мой Логан
inok написав:
ти розходом води на фароомивачі ніколи не цікавився?)))
Re: AL Мой Логан
Может стоит подумать насчет Нового специального -отдельного бачка для омывателя фар ( например купить бачок в сборе от Жигулей ( от 2104 задний) и приделать его в район блока АБС ( там есть место))...Ну и попробывать остальное все разодку сделать... Только куда и как придумать кнопку для данного девайса?) Чтоб тока на фары брызгать
" Главное -  не Очковать "
Re: AL Мой Логан
Властелин Кубика написав:
Так я и писал про установку именно дополнительного бачка. Про бачок для 2104 спасибо. Только посмотреть на него нужно.
Re: AL Мой Логан
inok написав:
Al, CrazyPoison.
Если ты мне подскажешь куда там его впихнуть - буду тебе благодарен.
Re: AL Мой Логан
Al написав:
Да я подумал, что можно совместно использовать штатный, но Крези меня обломал...
Re: AL Мой Логан
<Был а базаре и купил бачок:
Re: AL Мой Логан
Примерял покупку. Становится без проблем с левой стороны за двигателем.
Вчера купил комплекс омывателя фар Скиф. Уже успел установить насос в бачок. Пришлось немного увеличить отверстие и укоротить заборную часть насоса. Теперь потихоньку буду делать дальше.
Re: AL Мой Логан
Установил бочек для будущего омывателя стёкл.
Re: AL Мой Логан
Попробуй форсунки от 2 Мегана или X-Trella.
Re: AL Мой Логан
Yeka написав:
У Вас их можно купить?
Re: AL Мой Логан
В среду переобул машину в летний стиль.
Теперь привыкаю к новым реакциям машины. Руль стал на много острее. Теперь я понял что такое обратная связь с дорогой.
Лучьше стало или хуже пока выясняю.
Поставлены покрышки
Гудьер Excellens 195 60 R15.
Re: AL Мой Логан
Установил кнопку управления будущего омывателя фар, фото.
Смотрел на разные форсунки для фар, склоняюсь к покупке от Мегана.
Re: AL Мой Логан
Поставил и я себе бортовой комп Мультитроникс.
Фото.
Девайс в целом понравился. Качество гут. Наполнение гут.
ТОлько вот инструкшин ну уж очень большой, хотя и понятный, но необходимо всё щёлкать и проверять на практике.
Есть возможность самому формировать перечень показателей на экране прибора.
Только вот стыковки с баком нет, очень жаль.
543 Відредаговано Властелин Кубика (2008-03-18 10:06:38)
Re: AL Мой Логан
Yeka написав:
или форсунки от Сценик (в отличие от прочих имеют горизнонтальное сопло, что позволяет распылять воду ширше), примерно 10$ за штуку.
Один товарищ поставил себе тоже омыватель фар. Отчет по данной ссылке.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=449
Re: AL Мой Логан
Yeka написав:
Да я читал. Узнавал, фарсунок на меган нет, только под заказ. Пока нет времени этим заниматься.
Re: AL Мой Логан
Вот и перевалил мой пробег за 30т км.
За время общения с машиной проблем не выявлено. Сервис кроме как для ТО посещать не пришлось, чем весьма доволен.
Затраченные деньги на сервис вполне меня устраивают.
После преображения салона авто (смотри мои посты выше) стал ну совсем доволен машиной.
Едим дальше...
Re: AL Мой Логан
Вчера забрал у мастера солнце-защитные козырьки. Обтянули мне их Алькантарой.
Получилось прикольно.
На очереди облагораживание стоек, делать будут на следующей неделе.
Сегодня на Арме заказал форсунки омывателя фар по 111 грн за штуку - нужно доделать омыватель. Будут через 2-3 недели.
Re: AL Мой Логан
В субботу сделал шумоизоляцию крыши.
Ушло три листа Визомат М-1 и 2 квадрата проклеивающегося шумоизолятора.
Сложности в разборке особой нет.
Главное, как оказалось, это снять фиксаторы солнцезащитного козырька, ну и поставить его обратно. Кто решит последовать моему примеру - звоните или пишите, объясню.
В остальном потолок снимать не сложно. Я снимал только центральные стойки, передние и задние стойки отгибал не снимая.
На крыше стоит два больших куска родной шумки. Обклеил оставшееся пространство вокруг родной и поверху положил утеплитель.
На всё ушло 8 часов.
Re: AL Мой Логан
Сделал тут пару фото:
Центральная стойка после отделки кожзамом.
И задняя полка с шумкой. Шумку делал давно, но тут пришлось опять разобрать полку для снятия облицовки стоек. И сделал пару фоток.
Re: AL Мой Логан
Закончил эпопею с преображение салона авто.
На данный момент делать что-то ещё нет желания.
В честь этого сделал фото, оцените:
Re: AL Мой Логан
Al
Ты маньяк! :lol: Смотрится классно, особенно вживую! :plus:
