Re: Импульсный стеклоподъемник.
Crazy Poison
Ок. Не буду задавать дурацкие вопросы.
Скажи скока это стоило и как туда подъехать?
(с какой стороны и визуальные ориентиры)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Импульсный стеклоподъемник.
Crazy Poison
Sniff
коштувало аж 50 баксів за все. Карту розташування автомийки відіслав тобі на електронну адресу, вказану в твоєму профілі
Al
Чудесно.
Это обычные доводчики. У меня стоит Mongoose PWM-2.
Но они лишь закрывают окна при постановке на охрану.
Естьдоводчик Sheriff PWM200, обеспечиваеет и импульсный режим. Но у него странная работа его логики:
http://www.carhelp.info/forums/63/thread25797/Ребята о таких хитрых доводчиках я знаю.
Прошу высказаться по конкретной идее:
могу ли я реализовать импульсный режим (назовем его "псевдо-импульсный") с помощью двух обычных доводчиков (например Mongoose PWM-2), которые будут открывать/закрывать от импульса кнопки?
Для этого можно поставить третью кнопку где-нибудь так, чтобы не бросалась в глаза, но была под рукой (на Перова видел очень симпатишные кнопочки).
Что то я не понял, про что ты говоришь. Доводчики и выполняют функцию импульсных кнопок. Во всяком случае у меня именно так.
Al
Это смотря какой доводчик.
Мой не выполняет.
Придется менять на тот, который выполняет и функцию доводки и функцию "Нажал - забыл".
У меня кнопки на 4 клика. 1-й вверх - нажал-поднимается,отпустил-остановилосьдо , 2-й вверх - нажимаешь сильней(сначала 1-й щелчёк, потом 2-й) и стекло автоматически поднимается вверх до упора. Соответственно, также и 2 клика вниз.
Al
Мой не выполняет.
Так зачем было такой покупать?
Но всё равно мне непонятно как такое может быть.
Прикольно.
Но мне нравится на два клика в комплекте и импульсным доводчиком.
Al
А кто ж знал-то, что есть хитрые доводчики?
Мне установщики сказали, что такие не существуют, хотя я спрашивал.
Вот и верь людям.
Al
Вот и верь людям.
А схемі подключения твоего доводчика случаем нет?
Модель доводчика, случайно не знаешь?
Я тоже озадачился таким доводчиком - из того, что нашел на базаре ( продвинутый) только Sheriff PWM200.
Winner написав:Соответственно, также и 2 клика вниз.
А причём тут доводчик у человека кнопки в авто стоят особенные.
У меня именно Sheriff PWM200 и стоит. Проблем нет.
Интересно, а как он осуществляет подьем стекла до упора "одним нажатием" без удержания кнопки стеклоподьемника? типа импульсный режим? а то в инструкции по установке толком ничего про это не написано.
Al написав:У меня именно Sheriff PWM200 и стоит. Проблем нет.
А, что тут сложного. Ведь доводчик это система управления реле. Нажал на кнопку - сработал триггер, до тех пор пока ты ещё раз не нажмёшь кнопку или система не даст команду на отключение сама.
Как я подозреваю отключается подъём на основании резкого повышения потребляемого тока при остановке двигателя стеклоподъемника.
штатная мегановская
реле или триггер, кстати у меня есть функция...если подставить руку,то стекло остановится
Спасибо, это я и хотел уточнить. Кстати: там есть функция запоминания положения стекол :alc:. Я так понимаю можно сделать чтобы при снятии с охраны, стекла сами приоткрывались
. Понты конечно, но прикольно!!! Особенно летом !!!!!!!
Al написав:Нажал на кнопку - сработал триггер, до тех пор пока ты ещё раз не нажмёшь кнопку
Мне это задействовать не удалось.
Al
Не, кнопки самые обычные: стекло едет пока держишь кнопку нажатой.
Придется ставить Sheriff PWM200, а мой Mongoose отдать за шапку сухарей.
"При подаче управляющего сигнала длительностью менее 0,3 сек на вход дополнительного
канала управления модулем стеклоподъемников, перемещение стекол выполнится прибли
зительно, на 20% от положения ЗАКРЫТО (режим проветривания)."
:imho: Это нужно с сигналкой еще побороться.
Al написав:Мне это задействовать не удалось.
Боролся- не удалось.
Саня, є звичайний доводчик, який просто підіймає скло при постановці на охорону. Коштує аж 20 баксів зі встановленням і встановлюється один дівайс на два скла. А той що з імпульсною функцією ставиться по дівайсу на кожне скло.
Al написав:Что то я не понял, про что ты говоришь. Доводчики и выполняют функцию импульсных кнопок
Э не.
У меня именно за 20 баксов на два стекла и с памятью.
Поставил себе Sheriff PWM-200!!! доволен как слон, оно того стоит!!! Логика работы самого доводчика такая: держишь кнопку- двигаеться как обычный стеклоподьемник, короткое нажатие - подьем\опускание до упора.
+ сделал доп. функцию: при активации одного из каналов сигналки, можно установить стекла на их последнее положение ( память до 20 минут :acklad: ) ну и ессно, закрытие стекол при постановке на охрану.
Классная особенность этого доводчика - при автоматическом подьеме\опускании стекла работают по очереди!!!
зительно, на 20% от положения ЗАКРЫТО (режим проветривания)."Это нужно с сигналкой еще побороться.
работает эта фишка, я проверял. У себя не стал ставить, нужно еще какой нибудь импульсогенератор для этого соорудить - НЕОХОТА.
И как оно работает?
И как оно работает?
при коротком импульсе на соответствующий вход ( если удасться его подать
), приоткрывает оба стекла ( режим проветривания) как и нанисано %% на 20 :retas:
Згенеровано за 3.853 секунд(и), виконано 100 запитів
