С электрикой особых проблем не считая выбора места для дополнительной кнопки не возникло, реле удачно располагается в отсеке для реле под капотом, + взял напрямую от аккумулятора, к кнопке от реле идет один провод, который кнопка замыкает с минусом. С пивком дождался полной темноты, отрегулировал фары по высоте, не счем сравнивать но свет отличный, желтоватый, в комплекте с ближним просто замечательный :upp:
Чуть не забыл, при снятии бампера есть один подпольный болт в конце бампера, возле защиты, не пытайтесь оторвать бампер, если все открутить он сам отваливается! ;)
