Тема: Продам устойчивую к грабберам сигналку Pandora
В связи с переходом на GSM сигналку продаю прослужившую верой и правдой 3 года Pandora DeLuxe 1500i.
Ее описание http://pandora.biz.ua/index.php?shop=1&id_item=57 .
Основные на мой взгляд "фишки":
- Абсолютно устойчивый к перехвату граббером диалоговый код обмена между брелком и машиной. Его до сих пор не взломали!
- встроенный интегральный трехкоординатный датчик удара\наклона и перемещения. Позволяет определять поддомкрачивание машины при попытке снять колеса.
- удобнейшая функция автоматического закрытия замков при начале движения.
- два датчика температуры (салонный и мотора) с индикацией на брелке
- возможность реализации автозапуска и турботаймер
- батарейка брелка (CR2450) работает более 6 месяцев
- кожаный чехольчик для диалогового брелка
Некоторые особенности:
- Обмен данными, который идет между брелком и машиной, приличный по объему, поэтому реакция на нажатие кнопок на брелке не мгновенное, а с задержкой. Величина задержки зависит от "захламленности" эфира в конкретном месте. Иногда брелок может несколько раз инициировать обмен с машиной.
- встроенный датчик удара предполагает жесткое крепление основного блока к кузову машины.
Комплект полный. Часть проводов укорочены (но не под корень - не менее 10 см есть). Проводка липкая
после жгутовки изолентой.
Цена - 800 грн
050-4489939
"Das Auto" - есть
