1 Відредаговано Sondfer (2011-09-28 11:23:54)
Тема: Проблемы с холостыми оборотами
Ситуация следующая - завожу машину с утра,т.е. на полностью холодный двигатель - после запуска обороты сильно падают (машину трясти начинает),и так же резко возвращаются в норму.Бывает,что и глохнет.Иногда и при горячем двигателе (2 полоски) обороты падают,но не так критично.Свечи меняли,форсунки чистили,клапан холостого хода тоже.
Эксперимента ради заезжал к официалам.Нихрена не нашли,зато поломали гидрокорректор и сбили свет фар.Сволочи.Ну хоть зеркало водительское по гарантии поменяли.
В общем,загадка.При запуске с тестером - показывает что все в порядке.
Логан 2008 года,двигатель 1,6 8кл.
Re: Проблемы с холостыми оборотами
Sondfer
Раджу поміняти АЗС. Це перше що треба спробувати.
OKurylyshyn написав:
Sondfer
Дык сколько уже заправок перепробовал - на всяких левых не заправляюсь.Видимо эта фигня где-то прочно засела.
4 Відредаговано OKurylyshyn (2011-09-28 11:30:56)
Sondfer написав:
Залий Пульс 95 на ОККО, або Mustang 95 на Wog, це бензин з присадкою, яка має миючі характеристики і вимиває всяке гамно з паливної системи. Можливо допоможе.
Sondfer написав:
Спасибо,попробую.ВОГа у нас нету.Из таких,известных - Лукойл,ОККО,Шелл,АНП,ну и разные вариации ТНК.
Sondfer написав:
ОККО підходить.
Вероятно подсасывает воздух за датчиком расхода воздуха. Надо проверить герментичность впускного тракта.
Sondfer написав:
Эт вы удачно заехали за помощью... sjuk Блин, что за люди какие то криворукие, то масло нето зальют то что то  сламают... Выходов вижу два - при ТО всегда стоять и контролировать процесс, конечно и при присутствии могут "набокопорить", но все же хоть как то будет их дисциплинировать... Я лично был два раза, и всегда стою рядом, "помагаю"... и второй - нужно жаловаться сразу же... Вот в вашем случае они заменили-устранили то что натворили?
По сути - думаю тоже нужно сменить заправку...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
Sondfer написав:
Нет,сказали что все таки было,когда я заехал.Хотели еще гарантии лишить за установку музыки и сигнализации,которые их работнички ставить отказались ("мы такое ставить не умеем - выбирайте из того что есть у нас").
Заправки менял - не помогло.Разве что на Шелл перестал ездить - далековато он,на выезде из города.
может причина вот-----
Румунське підприємство з виробництва автомобілів Dacia Renault Group відкликає близько 5 тис автомобілів у зв'язку з виявленими неполадками у двигуні, повідомляє власний кореспондент УКРІНФОРМу.
Власники нових автомобілів запрошуються у сервісні центри на території Румунії для усунення неполадок у напівконусах клапанів двигунів.
"Операція" з усунення дефектів, за словами представників компанії, здійснюватиметься за рахунок компанії, і займе вона від 20 хвилин до чотирьох годин (якщо власник побажає повністю змінити напівконуси).
В основному йдеться про моделі Dacia Logan і Dacia Sandero, а також Renault - Clio 2, Clio 3, Twingo, Twingo 2 і Symbol потужністю двигуна 1,2.
Зінаїда Гурська, КИШИНІВ. 27 вересня 2011 року.
11 Відредаговано Mamoru (2011-09-28 12:40:19)
Sondfer
Буквально вчера раскурочил машину Виталика iv9207.
Он промучился с этими оборотами пару месяцев. Все чистил по несколько раз.
Сняли бензонасос на предмет почистить сеточку. При пробеге под 100 штук, была в идеальном состоянии. Намека на грязь даже не было.
Почистил датчик холостого хода - проблема не ушла. После завода обороты падают к нулю, потом поднимаются в 2 тыс.
Ставим новый датчик ХХ, покрутили и все. Заводим обороты поднимаются к 1300-1500 и нормально опускаются до положенных 750.
Добавлю то, что перед манипуляциями делали комп. диагностику, которая ничего плохого в работе двигателя не обнаружила. Смесь нормальная, датчики работают прекрасно. А проблема есть...
Не нужно тратить время и лаванду на ненужные маневры. Проблема в датчике.
Резать к чертовой матери не дожидаясь перитонитов...(С)
Надо бы проверить давление топлива в системе, если все прочие возможные причины проверены.
Фильтр смени топливный, он недорогой. Я у себя как сменил - заметил что двигло быстрей и ровней запускается.
Sondfer написав:
Менять его нужно . Больше ничего не поможет . На "гарячую " CLIP показывал идеальную работу авто . Только на холодную удалось поймать ошибку .  Вчера пол дня на компьюторной диагностике просидел  , пока не выявил ошибку . Вечером с Mamoru ( добрейшей души человек  app  app  like  like  like   lol  lol  ) поменяли , и все стало в норму .
Dacia Logan 1.6 MPI  Service Pack 1     &    Dodge Caliber 1.8      &    Yamaha XVS400 Drag Star
iv9207 написав:
Ну ты не перегибай...
iv9207, не зрозумів в чому  була проблема? в клапані холостого ходу?
Smart ForTwo & Dacia Logan MCV '08 Laureate HNL Metallic
Cтрахова компанія БРОКБІЗНЕС, партнер клубу у Львові!
(097) 223-88-69 або (032) 253-75-83
В общем,попробую еще отдать одним людям машину,потому как смены заправок,свечей и т.д. не помогли.
А клапан холостого хода найти и купить это целое дело.
На оф.сервисе сроки поставки запчастей обычно 3-4 недели.
Sondfer написав:
Тю...
Все каких-то 700-800 грн. и регулятор холостого хода у тебя.
Не обязательно идти к официалам.
Можно в Киеве у Макса (ESPACE) взять или через "Гумицу", а можно на месте в любом приличном магазине автозапчастей.
Sniff написав:
Sondfer написав:
Тю...
Клапан б.у. 250грн. новый 300грн. но не факт что в нём проблема. подедьте к нам на СТО специалисты скужут в чём проблема.
Звоните (067) 430-01-61; (063) 835-80-26 Киев (044) 229-75-73 Жмеринская 5
Ссылка на сайт разборки здесь: http://www.razborka-dacia-renault.com.ua
Александр П. написав:
В какой подворотне Шанхая собран этот РХХ?
dntknw
Sniff написав:
В принципе, какая разница, лишь бы работал. Летом мной был куплен новый датчик за 220грн ( покупал ввиду срочности то, что было в наличии сейчас и поближе ). Уверяли, что на Логан. Но при установке оказалось, что запорный элемент ( т.н. "игла" ) другой формы, что было устранено установкой этого элемента с убитого датчика. Но работает эта конструкция уже почти 5000км вполне корректно. А покупать за 800грн "оригинал", который тоже не отличается "живучестью"  imho2 не совсем логично.
  Но выбор каждый для себя делает сам.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Sondfer написав:
В "Гумице" 450гр. стоит . Узнай,  может перевозчиком отправят . http://www.gumita.com.ua/  dntknw
23 Відредаговано Игорь Петрович1 (2011-10-06 23:12:58)
LCC польский купил за 293гр. плюс пересылка из Одессы 12гр.- всё работает отлично. Фирма проверенная.http://www.cgm.com.ua/index.php?categor … ;offset=16
Сервисмены глаголят,что проблема в неправильном смесеобразовании.
Sondfer
правильно! необходимо установить на офф. СТО новую прошивку!!! Как мне установили, начал проверять на разных заправках и заливал 92 (т.к. на нем глохла или обороты падали до критических). Сейчас птьху птьху птьху проблемы нет.
Dacia Logan 1.4 Base Facelift
