Тема: Продам USBмагнитолу Alpine CDE100EUB
700грн.
http://www.automusic.com.ua/rus/katalog … CDE-100EUB
Пару месяцев поюзал. Состояние отличное! Звук мощный.
Логанчика продал, в новую не становится sad
Описание Alpine CDE-100EUB:
Alpine CDE-100 EUB
Модель CDE-100EUB смело можно назвать антикризисным предложением от Alpine. Продуманный дизайн бюджетной модели Alpine весьма эргономичен – управлять ресивером просто и удобно. Отдельно выделенные кнопки переключения по папкам позволяют осуществлять навигацию по музыкальным коллекциям быстро и интуитивно понятно. Аппарат оснащен хорошим набором декодеров компрессионных аудиоформатов – он воспроизводит записи MP3/WMA/AAC как с CD-дисков, так и с USB-накопителей, подключаемых к USB-порту на передней панели. Фронтальный аудиовход (гнездо «мини-джек») позволяет подключать и различные переносные аудиоустройства.Подсветка кнопок – комбинированная: четыре «фирменные» клавиши рядом с энкодером подсвечены синим, все остальные кнопки – красным.
Характеристики Alpine CDE100EUB
Характеристики USB-секции
Требования к версии модуля USB-памяти USB 1.1/2.0
Максимальный потребляемый ток 500 мА
Класс USB-устройств Mass Storage Device
Файловая система FAT 12/16/32
Система декодирования MP3-файлов MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Система декодирования WMA-файлов Windows Media™ Audio
Система декодирования AAC-файлов Файл ".m4a" формата AAC-LC
Частотная характеристика 5 Гц - 20 кГц
Входы/Выходы
USB-порт 1 (на передней панели)
Аудиовход Mini-jack (на передней панели)
Линейные выходы 1 пара
Технические характеристики
Максимальная мощность 4 х 50 Вт
Функции и особенности
Поддерживаемые носители CD-R,CD-RW,USB,CD
Управление CD-чейнджером Нет
Поддержка Bluetooth Нет
Тип дисплея ЖК, 1-строчный
Количество запоминаемых радиостанций 18 FM / 6 AM
Система RDS Нет
Приглушение звука при телефонном разговоре Нет
Подключение iPod Нет
Шина Ai-NET Нет
Ручка-энкодер Вращающаяся
Функция демонстрации Нет
Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля Нет
Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле Нет
Управление DVD-чейнджером Нет
ISO-разъем Нет
Съемная передняя панель Да
Пульт ДУ в комплекте Нет
Встроенный адаптируемый интерфейс для штатных кнопок ДУ на руле Нет
Подключение iPhone Нет
Управление с беспроводного пульта ДУ Есть (встроенный ИК-сенсор)
Цвет подсветки основных клавиш Синий
Цвет подсветки кпопок-пресетов Красный
Цвет передней панели Черный
Поддержка русских ID3-тегов Есть
Поддерживаемые форматы MP3,WMA,AAC
Общие
Максимальное напряжение на выходе предусилителя 2 В / 10 кОм
Габаритные размеры (ШхВхГ) 178 х 50 х 160 мм
Размеры лицевой панели (ШхВхГ) 170 х 46 х 25 мм
Типоразмер 1 DIN
Масса 1,2 кг
Электропитание 11 - 16 В
Настройка звука
Временная коррекция Нет
Технология MultEQ Нет
Регулировка уровня сабвуфера Нет
MediaXpander Нет
3/2-полосный переключаемый цифровой кроссовер Нет
Тонкомпенсация Нет
Диапазон регулировки НЧ ±12 дБ
Диапазон регулировки ВЧ ±12 дБ
Предустановки эквалайзера FLAT/ROCK/POP/JAZZ/ VOCAL/ CLUB
Характеристики секции FM-тюнера
Пороговая чувствительность 5 дБ/Вµ
Диапазон настройки 87,5 - 108,0 МГц
Избирательность по соседнему каналу 75 дБ
Отношение сигнал/шум 62 дБ
Разделение стереоканалов 30 дБ
Частотная характеристика 30 Гц - 15 кГц (± 3 дБ)
Характеристики секции СВ-тюнера
Диапазон настройки 531 - 1,602 кГц
Чувствительность (IEC стандарт) 28 дБ/Вµ
Характеристики секции CD-проигрывателя
Коэффициент детонации Ниже измеримого предела
Архитектура ЦАП 1-битный
Отображение и прокрутка CD-текста Есть
Случайное воспроизведение всех треков/ одной папки Есть
Неравномерность Ниже измеримого предела
Отношение сигнал/шум 96 дБ
Разделение стереоканалов 85 дБ
Коэффициент нелинейных искажений 0,01% (на 1 кГц) %
Частотная характеристика 20 Гц - 20 кГц (± 1 дБ)
Длина волны лазера 790 нм
Мощность лазера Класс I
Alpine CDE100EUB, Alpine CDE 100EUB, Alpine CDE 100 EUB, Alpine CDE-100EUB, автомагнитола Альпайн 100
Re: Продам USBмагнитолу Alpine CDE100EUB
Брал для "чтения" аудиокниг с флешки.
Up
up
Карты памяти SD поддерживает?
Bob3000 написав:
"Поддерживаемые носители CD-R,CD-RW,USB,CD"
7 Відредаговано vicnuay (2012-01-18 13:10:14)
за сколько отдашь  ? за реальную сумму готов забрать .
500
VVV написав:
500
Перезвони 0679779570 Юра
Продано!
