Тема: Продам caraudio по низким ценам
т. 050-788-0294
все новое
JBL CS-6C — 500грн
Двухполосная компонентная акустика
Размер 165мм
Max. Мощность 150Вт
Мощность RMS 50Вт
Сопротивление 4 ОМ
Частотный диапазон 55Гц – 20КГц
Чувствительность @2,83V, 1m 92Дб
PIONEER TS-A6916 - 450грн
4-полосная коаксиальная акустическая система TS-A6916 «овалы»
Характеристики:
Максимальная мощность 350 Вт
Номинальная мощность входного сигнала 80 Вт
Частотная характеристика 25 - 30.000 Гц
Чувствительность (1 В/1 м) 93 Дб
Размер динамика 264,0 мм
Диаметр НЧ-динамика,см 16,3 x 23,7 см
Материал, из которого изготовлен НЧ-динамик Composite IMPP™
Диаметр ВЧ-динамика, мм 24,0 мм
Диаметр СЧ-динамика 57,0 мм
52tv.com.ua/shop/product.php?id_product=15
Cd-mp3 магнитола PROLOGY MCH-370 ― 450грн
4 х 50 Вт
В линейке бюджетных однодиновых CD/MP3 ресиверов Prology очередное пополнение – ресивер Prology MCH-370. Если Вас не интересуют технические изыски, а нужен простой в эксплуатации, надежный и доступный в цене аппарат, выбирайте Prology MCH-370!
Портативная навигация SEE-MAX NAVI E610 ― 1180 грн
Представленная модель оснащена большим дисплеем, что, несомненно, может благотворно сказаться на работе как с навигационными функциями, так и с мультимедийными приложениями, коих в устройстве полный набор: можно смотреть видео, фото, слушать музыку, читать книги и т. д. Наличествуют даже игры.
Одной из отличительных черт навигатора является его техническая оснащенность: он обладает высокопроизводительным ARM-процессором Atlas V частотой 600 МГц и управляется хорошо изученной и широко распространенной в подобных устройствах операционной системой Windows CE 6.0. Модель располагает 4 Гб встроенной памяти, объем оперативной памяти равен 128 Мб. Нарастить энергонезависимую память можно за счет карт памяти форматов microSD и microSDHC объемом до 32 Гб.
За выполнение непосредственного назначения навигатора отвечает предустановленное программное обеспечение компании «Навител» с обновленной подробной картой Украины
52tv.com.ua/shop/product.php?id_product=110
сабвуфер HERTZ DS 300 - 500грн
DS 300 (диаметр – 30см) расчитан на установку в компактный корпус малого объема. Рекомендованные типы акустического оформления «закрытый ящик» и фазоинвертор. Сабвуфер обладает высокой чувствительностью и может работать с усилителем малой мощности. В сабвуферах Dieci используется медная звуковая катушка на алюминиевом каркасе, что обеспечивает линейность движения и быстрый теплообмен, которому также способствует вентиляционное отверстие в нижней части корзины динамика. Ферритовый магнит защищен резиновым чехлом для предотвращения механических повреждений, диффузор выполнен из прессованной целлюлозы с влагостойким покрытием.
