Тема: Треск под капотом при прогреве и остывании
Доброе время суток!
Мой логан 1.4 с ГБО (заводским).
Заметил такую особенность. Когда утром завожусь, при прогреве слышен металлический стук, несильный, но неприятный, под капотом, похоже в левой части, в районе ГРМ. Стук идет регулярный, приблизительно 1 стук в минуту. Такой металлический щелчек. Когда машинка прогрелась - стук исчезает.
С точностью наоборот - при остывании.
Чтобы это могло быть? Понятно и похоже, что процесс связан с температурными перепадами, скорее всего металл - расширение и т.д. Заглядывал под капот в процессе прогрева(остывания), но блин откуда звук - понять очень трудно. Раньше вроде такого не замечал. Щелкает уже месяца 2...
Re: Треск под капотом при прогреве и остывании
LongGrey написав:
Нагревается и остывает защита коллектора. У меня тоже клацает, но больше когда остывает.
imho2
но почему раньше не щелкала? и это нормальный процесс?
LongGrey написав:
Скорее всего.
У меня та же фигня...
У меня тоже щелкает в районе коллектора - прогрев/остывание - расширение/сужение металлических сопряженных деталей.
LongGrey написав:
Осмотри тепловой экран коллектора.
Если нужно открути, смаж гайки и шпильки, закрути назад.
Sniff написав:
LongGrey написав:
Ясно. Успокоили, сделаем... Главное чтобы ничего страшного для жизни и здоровья! Спасибо!
LongGrey написав:
так похолодало же,летом меньше зимой больше,а вообще очень многие инжекторные авто этим болеют,просто у кого то слабее слышно,а у кого то сильнее.
Лев без гривы-львица,мужик без бороды-девица!
У меня до первой замены масла не щелкало, после замены (снимали защиту) стало щелкать, видать повлияло смещение защиты на пару тройку десятых милиметра
Sniff написав:
Не нужно этого делать. Иначе в один прекрасный момент ты эти гайки не открутишь. Звон металла при остывании мототра - нормальное явление.
lazareff написав:
Не смещение, а скорее момент затяжки гаек изменился. Скорее всего перетянули.
Tank написав:
Sniff написав:
lazareff написав:
Вполне может быть
снять и смазать - ничего плохого но и не панацея. с о временем появляются трещины вокруг гаек, после проварки этих мест звук пропадает
Лауреат 2, 1.4, 2005г.в, темно-зеленый перламут (горе мое); серебристый Амбианс 2007г.в., 1.6 и долгожданный 7-ми местный МСВ в Лауреате и серебре
Бери от жизни все, что можешь унести
taksist написав:
Смазать чем?
lazareff написав:
Смазать чем?
я мазав літолом.
не пойму смысла смазки. там температура такая, что она очень быстро высохнет и задубеет так, что не открутишь.
Ну наверное не надо Литолом. Я такие соединения мазал графитной смазкой, при том, что стояли бронзовые или латунные (не помню точно) гайки. Откручивалось потом без проблем.
Да снять эту защиту и не парится, без неё хуже не станет.
LongGrey написав:
Оно и на новых машинах щелкает, но чтоб услышать, надо голову под капот засунуть. А звук такой, будто бы что-то капает. У себя заметил
после замены масла, когда недобросовесный работник сервиса пообливал все маслом.
22comuna написав:
Это не вариант, у меня защита уже неоднократно спасала двигатель от ударов, ездить-то приходится по нашим направлениям где и люки открытые и кирпичи/шлакоблоки на дороге в центре города лежат.
Renault Logan Black Line ('11), Чиптюнинг+БК by _AlexSander_ и кое-что по мелочи самостоятельно
Ярче солнца светят факелы уводящие во тьму © Владимир Семенов
20 Відредаговано 22comuna (2012-05-30 09:43:43)
Я имел в виду защиту на выпускном коллекторе, а защиту картера двигателя конечно снимать не стоит, да и как она вообще может нагреваться? Или я не понял чего-то? Тогда извините...
Юрий Сергеевич написав:
тут речь не о защите двигателя, а о тепловом экране коллектора.
Думаю она для защиты от ожогов горе-слесарей, если в раскаленный коллектор руки не засовывать то и не нужна она раз щелчки раздражают...
23 Відредаговано SySOP (2012-05-30 10:08:27)
22comuna написав:
Защита коллектора ефективно защищает от нагрева все что проходит близко к системе выпуска, в т.ч. провода, а так же не дает в дождь лететь водичке прямо на раскаленные трубы. Думаю не зря она там расположена.
SySOP написав:
Именно так! У нас на форуме кто-то переделывал выпускной коллектор ну и экран родной не подошел, оставил без экрана, в итоге поплавились провода и еще что-то пластиковое там рядом. Так что убирать ее нельзя.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
mekena написав:
Простите, это я не разобрался о чем речь.
