Тема: Помогите разобраться (задние-туманки?).
Народ, поскажите, а задняя противотуманка одна или 2? Справа она есть или заглушка там?
Только что обнаружил справа вот такую бяку... Кто где... блин хрен его знает.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Помогите разобраться (задние-туманки?).
CharlyX
Це не протитуманка, це простий отражатєль.
Ось тут http://www.cgm.com.ua/product/otrazhate … -original/
або тут http://shop.autologan.com.ua/Optika/Otr … aza-2.html
CharlyX
Спасибо.
17 баксов... ох блин
обнаружил блин...
сам не встрявал? или кто "проехал" по тебе?
Та я уже перебрал все варианты... Ума не приложу где это так попал.
То что сам при сдавании назад точно не я 99%, ибо стоит парктроник.
Чтобы кто-то сзади меня припечатал тоже не слышал (может не заметил).
Может кто на парковке... В тоже время нет следов краски от другой машины... Эт разве шо бампер не крашеный был... ХЗ... сам теряюсь в догадках.
Блин... взял отражатель у официалов...
68 грн!!!! Против 139 в инет магазине...
Помыл. Красота. Даже ничего не полировал.
Народ, нужна помощь. У меня Black Line 1.6. В заднем бампере установлены узкие продолговатые противотуманки. а когда они должны гореть? Что-то у меня они не включаются.
Никогда! Это отражатели
Если вот эти: Задние противотуманки, то это не противотуманки, а т.н. катафоты или попросту отражатели света. Они принудительно не светятся, а отражают попадающий на них свет.
Думаю что даже в Блек лайне в бампере нету туманок... У меня Лауреат, и там стоят маленькие продолговатые светоотражатели...:tbsenile:
Всем большое спасибо. Стало намного спокойнее.
Задняя противотуманка всего одна и находится в левой основной фаре (согласно евронормам).
которую некоторые включают без дела, я не только про логаны, про всех остальных долбодятлов
Starosta написав:Задняя противотуманка всего одна и находится в левой основной фаре (согласно евронормам).
Сталкивался с тем, что у некоторых (возможно у многих) передние и задние противотуманки подключены на один рычаг и, соответственно, включаются одновременно - а ты офигеваешь сзади за ним от света бьющего в лицо...
Есть и такие,заднюю противотуманку включаю по необходимости...когда едущий сзади упрямо не переключает дальний свет на ближний-обычно действует.
У меня так было запитано на заднюю ПТФ - так я сразу поменял лампочку на самую минимальную (5Вт по моему) - и никто не жаловался сзади.
Ну мне такие мудозвоны не попадались, да и не думаю, что задняя противотуманка аж настолько заставит переключиться на ближний..... самое действенное - это пару раз оттормозиться, а если не дойдет то по репе настучать, а лучше по фарам, чтоб вообще никакой больше не светил...:imho:
некоторые (почти все) болваны электрики на офф СТО так и подключают. и даже не используют штатное реле для комплектации амбианс. научил их видать какой-то один болван ,куда кучка электриков с офф сто слеталась на слёт юных мучителей логанов.
Starosta написав:Сталкивался с тем, что у некоторых (возможно у многих) передние и задние противотуманки подключены на один рычаг и, соответственно, включаются одновременно - а ты офигеваешь сзади за ним от света бьющего в лицо...
Они (электрики, с офф СТО), кстати, предлагают два варианта подключения передних противотуманок: вывод на отдельную кнопку (которая идет в комплекте с передними птф, при покупке у них, естественно) или подключение на переключатель задней противотуманки. Думаю, это зависит от водятелов, которые считают, что будет удобнее, менее геморно подключиться на заднюю птф и не ставить отдельную кнопку, и не задумываются о последствиях для едущих зади...
в моём факе расписано.как и что надо сделать, чтоб передняя туманка загоралась с подрулевика.
это не доп кнопка. допкнопка вообще отдельная, а не на подрулевике.
Саш, это где можно посмотреть?
как где? в шапке форума большие буквы FAQ:
http://faq.logan.in.ua/index.php?category=8
Я себе так с пару месяцев назад сделал. Врезал кнопку в пластмассовую крышку, та, что снизу под рулем. Теперь достаточно повернуть ключ в зажигании и если кнопка включена, ПТФ тоже будут светить. Как по мне такой вариант очень удобен, т.к. ПТФ можно включить в любой момент не включая никакого доп. освещения (габариты, ближний, заднюю ПТФ).
Единственный минус когда ставили передние ПТФ, то мастера
, просто примотали проводку (не родную) к лампочке не используя разъема. Вот сейчас перегорела левая ПТФ, надо менять, чувствую гемморно будет малость, чем просто отсоединить - поменять лампу - соединить...
Искал вчера отдельно разъем под Н11 лампу нету блин нифига...:(
ты просто с лампочкой походи. где- я писа лвыше. думаю подберешь без проблем
дык в самом подрулевике есть положение где можно выбрать, что бы горели или только передние ПТФ, или передние и задние ПТФ....правда это если передние ПТФ заводские
Згенеровано за 0.264 секунд(и), виконано 95 запитів
