Тема: Замена сайлентблока заднего амортизатора
Логан 2007 года
Ездил на геометрию (не к дилеру), мастер сказал что у меня заднее левое колесо имеет отклонение? это видно даже неоворуженным глазом.
Причина - вышел из строя сайлентблок левого амортизатора. Сейчас он выглоядит вот так:
http://s017.radikal.ru/i436/1111/15/5a40feae7450.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1111/ab/bf577c48b457.jpg
По каталогу http://www.logan-shop.ru/prajc-list я не нашел такой запчасти , да и в местных магазинах , кто торгует запчастями для Логана, тоже не нашел. Говорят , что данный сайлентблок идет в сборе с задним амортизатором. Только в одном магазине мне сказали , что есть такая запчасть , стоит 500 рублей.
Вопрос - как обстоит дело на самом деле, меняется полностью весь амортизатор или можно заменить только сайлентблок амортизатора?
Re: Замена сайлентблока заднего амортизатора
imho2 Сайлентблок аммортизатора на геометрию влиять никак не может. Тут скорее вопрос в другом.
Если бы был разбит сайлент аммортизатора, то был бы металлический стук проушины аммо об ось крепления
Prestige, 1,6
стука никакого взади нет, но видно как смещен салейнтблок, на правой стороне - там все ровненько , по центру все стоит
так сам салейнтблок все таки меняется на заднем амортизаторе или нет?
Не знаю как на Логане, данный аппарат только осваиваю. На Жигули такое же нижнее крепление на переднем аммортизаторе, там нижен специальный съемник чтобы вытащить сайлент, а потом запресовать новый.
Prestige, 1,6
О нашел http://www.cgm.com.ua/product/sajlentbl … elasamngh/
Prestige, 1,6
VitalVV написав:
Проще снять ам-р и отнести на ближайшую СТО, где за 10грн. всё сделают на прессе за 4 минуты.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Всем доброго дня!
Авто - Логан 2007 года, я 2-ой хозяин, пробег 130 тыс. км
Менял тут на днях сайлент-блоки на передних рычагах, шаровые, стабилизатор тяги.
Поехал на геометрию, итог прилагаю - http://s017.radikal.ru/i419/1111/c3/8f7842a3db62.jpg
Поскольку у нас задняя ось на логанах не регулируется, у меня имеется отклонение на заднем левом колесе (на этой стороне у меня необходимо менять сайлентблок нижний на заднем амортизаторе).
Мастер показал , и правда , видно неоворуженным глазом, по центр заднего левого колеса отклонен от центра.
Сказал , что нужно менять левый сайлент-блок нижний заднего амортизотора и сайлент-блок оба (лвого и правого) задней балки, и после этого уже ехать на геометрию и смотреть результат.
У кого какие мысли будут , от чего "повело" у меня заднее левое колесо?
imho2 Отклонение левого заднего колеса возможно из-за сайлентблоков балки. Аммортизатор на геометрию не влияет.
Prestige, 1,6
сайлент-блоки задней балки на внешний вид выглядят нормально, без повреждений
думаете все равно их заменить?
Я пока еще не особо разбираюсь в устройстве и эксплуатации Логана (недавно его взял), но предыдущую свою Жигули крутил сам.
Визуально сайленты могут выглядеть нормально, но при определенных замерах видно, что они либо незначительно деформировались или ушли в стороны и соответственно изменили геометрию.
imho2 Если даже невооруженным глазом видно отклонение колеса, то здесь возможно несколько причин - сайленты, деформированная задняя балка и т.п.
А почему Вы сомневаетесь в диагнозе, который на станции поставили?
Prestige, 1,6
как это можно выяснить погнута ли у меня задняя балка или нет, если визуально она выглядит нормально , без повреждений?
9892301 написав:
На СТО.
Prestige, 1,6
