Тема: капремонт двигателя, через сколько?
Сколько ходят двигатели 1.4 и 1.6 бензин. И сколько потянет ремонт?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → капремонт двигателя, через сколько?
я видел машины с пробегом 350 000, полет нормальный, при том что они рабочие. думаю при нормальном обслуживании тысяч 500 должен отбегать
А сколько вы уже намотали?
З озвучених колись даних на форумі, 450 тисяч має відбігати
А речь идёт о пробеге до первого капремонта (имеется ввиду: расточка цилиндров, замена поршневой, шлифовка коленвала и установка ремонтных вкладышей, ремонт головки блока и т.д.) или о пробеге до будь якого першого ремонта или о чём вообще вопрос???
Первую замену ремня ГРМ на 60 тык. тоже можно считать ремонтом и стоит денег.. а если, не дай бог, брак ремня и он порвётся - это тоже потянет дорогой ремонт, а такое бывало и на пробегах 2-5 тык. ..а если задаться целью, то можно угробить двигатель и очень быстро
Неможно...:D Это не ремонт, а техобслуживание... Ремонт - это когда чего-то гавкнулось, а не заменено "абы не гавкнулось"
Неможно... Это не ремонт, а техобслуживание...
Согласен
Даже при самой грамотной эксплуатации, после 300 тыс. км. износ ЦПГ становится слишком заметным.
Или при компресии ниже 9 кг/см2 двигатель требует капиталки.
на грузовиках реношных моторы по 800 000 выхаживают
а причём тут грузовики
я думаю качество то не хуже у легковых моторов
лично знаю синий логан после конти,на прошлое лето пробег был 640 тыс без кап.ремота
Я брал машину после такси пробег 350 000. В моторе чтото подстукивало сегодня разобрал-сам удивился-на цилиндрах выроботки 0 на валу-тоже, единстенное маслосьемные кольца стерты в0. еще непонятно как - согнуты 2 шатуна. если кто сталкивался - подскажите почему?
из за несвоевременной замены масла в определенных условиях.
скорее всего был обрыв ремня.это можно более точно сказать при определении хар-к деформации
Андрей 291
Если согнуты парные шатуны (1-4 или 2-3 ) , то скорее всего был гидроудар .
Я беще непонятно как - согнуты 2 шатуна. если кто сталкивался - подскажите почему?
Я когда поймал гидроудар на предыдущей машине, из повреждений - только один погнутый шатун (как по мне, то только "чюток" подогнут), но машина при этом не заводилась
Я брал машину после такси пробег 350 000 - на цилиндрах выроботки 0
Скорее всего нутромер попался не ахти, ибо 350 000 км не могут не отразиться на стенках котлов.
Тем более после такси.
Юрий 81
Да согнуты 1-4 и согнуты не в бок,а сверху вниз скорее сего - гидроудар
250 000 отходит без вложений в поршневую, дальше индивидуально
вчера раскидал двигатель. пробег 325 тыс. ( такси) причина плохая компресия в 4 цылиндре 8,5. масляные кольца были закоксованы ужас ( эльф полусинтетика замена каждые 10 тыс.) начал варить поршня. вычитал в гугле что самый лучший способ горячая вода и стиральный порошок. в тазик налил воды жменю стирального порошка ( марки не знаю
) и на примус прокипятил мин. 30 и обломком кольца начал священое действие через 1,30 поршня блестели как у кота
. две прорези от пальца к масло семному кольцу были так зашлокованы что еле еле отчистил. сегодня пойду танцевать с головкой. да ремонтирую сам потому что денег мало и интересно сделать самому. из плохого паломал масленный картер ( треснул чуть ли не наполам) не кто не знает сколько стоит заварить? и поломал масленый щуп ( кончик) забыл его вытащить.
думаю, если бы заливалась синтетика, такого-бы не было...
Как состояние цилиндров?
Кольца будешь новые ставить?
pavel_iv77 Чего мерял компрессию? Из любопытства или признаки были какие? Химию пробовал для разкоксовки?
Где то есть тема, уже через 100 тыщ наблюдается легкая закоксовка, бензин то у нас г..но.
от 600.000 км в такси.
Згенеровано за 2.693 секунд(и), виконано 99 запитів
