Тема: Вариатор или прошивка мозгов под ГБО?
Собственно вопрос вот в чем! Можно ли вместо вариатора прошить мозги так, чтобы при переходе на газ начинала работать другая прошивка? Знакомый установщик газа просто говорит что было уже несколько отказов вариаторов....и машина вообще никуда не едет-поскольку вариатор вставляется в разрыв цепи датчика коленвала....
А вариатор очень нужен......может кто-то делает двухрежимные прошивки с учетом изменяющихся углов?
Хороший юрист, решающий любые проблемы! Суды с банками,  проблемная ипотека.Исполнение-неисполнение решений судов.Выкуп проблемной и спорной недвижимости. Выкуп нерабочих ноутбуков.
Re: Вариатор или прошивка мозгов под ГБО?
Александр-К написав:
К сожалению 2 режима не влезут в 3132. У меня вопрос отказа вариатора решен заглушкой, интересно-опишу как сделал
Сколько там той езды на бензине? Езжу на газовой прошивке и все ОК!
Спасибо сказали: Слав1
Нет.
Подниму тему, так как мой вопрос совпадает с названием, но меня интересуют отзывы тех кто чиповался(мой опыт неудачный: пробовал прошивки Паулюс (Е3, Е2, Е0, 95+) и Адакт) и отзывы тех кто пользуется вариатором. Также интересно узнать о реальном опыте тех кто не стал ничего делать после установки ГБО (сколько проехал, как часто регулировал клапана и насколько уходили зазоры).
Polubin написав:
Я хоть на форуме и недавно, на газу езжу на логане почти 2 года. Мне предлагали прошить углы, побоялся лезть туда. Полтора года ездил без ничего, около 16 тыс прошел. Зазоры были маловатые, особенно у выпускных, правда когда они раньше регулировались - не знаю(купил с 85000 и без газа). Приемистость после 21063 , отстроенной под газ - никакущая. сейчас вариатор  самопальный, 8 градусов до 2500 оборотов и 4 градуса выше 2500. Стала машина значительно резвей, если не давить тапку - расход около 8 л по смешанному.(было около 9). С вариатором прошел около 3-4 тыс, зазоры не смотрел, гляну тыш через 20.
Polubin написав:
А в чем неудачный?
8 Відредаговано Polubin (2013-04-16 15:08:52)
RUNO написав:
Polubin написав:
мой опыт неудачный: пробовал прошивки Паулюс (Е3, Е2, Е0, 95 ) и Адакт)
А в чем неудачный?
отписывался в этой теме http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=13139
после прошивки вибрация на определнных оборотах.
Вы на газу?
Polubin написав:
после прошивки вибрация на определнных оборотах. Вы на газу?
Я думаю причина не в прошивке а в чем-то другом. Просто прошивка эту проблему показала. Да, на газу, но еще не дошел до чиповки
10 Відредаговано Polubin (2013-04-16 15:27:57)
RUNO написав:
Polubin написав:
Возможно что прошивка выявила проблему, но какую? (Свечи, масло, фильтра поменяны, резина поставлена летняя и отбалансирована, диски прокатаны). После возврата на заводскую все стало в норму.
Polubin написав:
В таких случаях даже специалисту трудно без диагностики разобраться. Если прошивки работают на других машинах,то очевидно, что в конкретном случае когда двигатель не выходит на рассчетные режимы  -  есть какая-то проблема конкретного узла. Или что-то мешало качественному приготовлению смеси или мешало её поджигу. Не зря некоторые чиповщики отказываются шить машины с большим пробегом. Когда параметры двигателя уходят от нормы, то от чиповки больше геморроя чем результата
RUNO написав:
Пробег 31 тыс. Интересно узнать мнение "прошитых" с двиг. 1.4 были ли у них похожие проблемы.
Polubin написав:
RUNO написав:
Сёдня прошился под газ,проехал около 150км. Мощности вроде не добавилось по ощущениям. Быстрее реагирует на педаль газа.Надо ехать к газовикам - подтягивать кривую...
14 Відредаговано blistograd (2013-04-17 09:23:03)
RUNO написав:
...................Не зря некоторые чиповщики отказываются шить машины с большим пробегом. Когда параметры двигателя уходят от нормы, то от чиповки больше геморроя чем результата
Как точно подмечено....
0984076655 0958612403 Андрей
Диагностика. чиптюнинг. изготовление ключей по возможности
http://blistograd.ucoz.ua/index/maps/0-6 карта проезда
ssergzt написав:
Polubin написав:
RUNO написав:
Вот пожалуйста... прошивка такая же. проблем нету...двиг 1.4
16 Відредаговано blistograd (2013-04-17 09:41:19)
Polubin написав:
я ж тебе рассказывал..
среди моих прошившихся.. мне никто не жаловался..
один случай был(звенела машина на бензе)-но там улетел датчик детонации..заменили и все..
если бы шото было не так-уж я бы знал первый...мозг вынесли бы.
и возвратов на 4 года два
первый-молодой сопляк у жены бабки на чиповку спионерил а она попалила:) пришлось войти в положение ..
второй-твой случай
blistograd написав:
второй-твой случай
Если проблема не в прошивке, то она должна себя проявить и на стоке.
Допускаю что разный стиль езды тоже влияет. Например при быстром разгоне "вибрационный интервал" не был заметен. Может поэтому возвратов не было
Но при заезде на гору (пр. Науки показательный) когда на 2 передаче поднимаешься за маршруткой или автобусом (обороты от 1500 до 2000)
очень заметна вибрация на прошивке. Маршрут один и тот же на протяжении уже нескольких лет, поэтому другое поведение заметил сразу.
P.S. Оставлять прошивку и кататься по СТО в поисках неисправностей я не хотел.
blistograd написав:
RUNO написал:
Прошивался у blistogradа зимой при пробеге 195тыс. (не знаю как для Вас это большой или нет). Результат есть, геморроя - нет. Вот и судите.
Polubin написав:
blistograd написав:
второй-твой случай
возможно что у тебя свой..строго индивидуальный стиль езды??
Вчера специально человеку настоял чтобы он обратил внимание на вибрацию  ..
НЕТУ ее. НЕТУ.
Ты думаеш что люди при быстром разгоне "вибрационный интервал" не заметили бы.???
blistograd написав:
НЕТУ ее. НЕТУ.
Я предлагал проехаться со мной чтобы удостоверится.
blistograd написав:
Насчет не заметить -  я тоже не сразу заметил , думал может дороги такие. Но подъем за автобусом показал конкретные обороты
Вообщем я хотел получить отзывы не только "чипованных" но и "вариаторных", так как вижу для себя выход установка вариатора, если прошивка у всех одна.
Polubin написав:
blistograd написав:
НЕТУ ее. НЕТУ.
blistograd написав:
Я не езжу  вместе с клиентом.. мне достаточно его слов... да так да ..нет так нет..
как клиент скажет так и будет..
в твоем случае тоже самое было..ты сказал нет-значит нет.
Андрей привет.Вчера ты меня чиповал.Да действительно до 2500 об. есть дёргание при езде в стиле "дедушка" - примерно если нажать на газ на одну четверть.Если нажать больше - всё хорошо - равномерный быстрый разгон,если чуть-чуть  - то есть рывки.Пока нет возможности поехать к газовщикам.Вечером на редукторе регулировочным винтом на пол оборота поднял давление -вроде рывки пропали,разгон и плавность  стали норм. Но всё равно надо съездить к газовщикам.Потом отпишусь.
23 Відредаговано Polubin (2013-04-17 23:13:21)
ssergzt написав:
Из-за того что езжу "крутим до 3 тыс и переключение на высшую" смог поймать проблему только на крутой горке и в тянучке. Пробуй в такой "тестовой среде" - она самая показательная. Пробовал переключался на бензин поведение такое же. У тебя так же?
24 Відредаговано blistograd (2013-04-18 09:15:37)
ssergzt написав:
очень хорошо что вычислил..
после поездки к газовикам...ОТЗВОНИСЬ..
в любом случае окончательное решение- за тобой..
думаю если не поможет сделаем тебе прошивку..ибо решение уже найдено... если захочеш конечно..
все.. порядок.. все устранено
