Тема: «Электростеклоподъемник» ЕСП - ПРОБЛЕМА ((( помогите
Добрый день господа логановоды, вот случилась такая ситуевина, купил ЕСП фирмы автоспид вот здесь http://cgm.com.ua/category/steklopodemniki/, копия орегинального, вчера установил, прикрутил стекло, вродь заработал, а теперь такой трабл, до коца в уплотнительную резинку запихать стеклышко не хочет ((( или опускает и стоит мертвым, а потом опять начинает через раз работать((( что сним не подскажите? tbsenile
От родного остался только моторчик и усе, мож поставить родной моторчик? Заранее всем спасибо за ответы.
Re: «Электростеклоподъемник» ЕСП - ПРОБЛЕМА ((( помогите
поставил все ровно, без перекосов?  понемногу поднимай и смотри - где стекло начинает криво идти, скорее всего дело в стеклоподъемнике, может угол направляйки чуть другой, вот и получается такое
flash написав:
Да віставил вродь все ок, там наклон не поменяешь, стекло потом к стеклоподъемнику не прикрутишь, а вот такое чувство что моторчик не всилах запихнуть в резинку, фиг его знает, буду вечером смотреть((((
BULL написав:
Проверь контакты.
В момент дожатия стекла в резинку мотор увеличивает потребление тока.
провода я  так понимаю родные? если нет, проверь их на переломы.  я когда на 6-ке соседу всю проводку поменял (в том числе и на ЭСП реечные), говорит стекла стали быстрее бегать
6 Відредаговано pavel_iv77 (2017-04-10 17:56:06)
решил спросить здесь. поставил с разборки эсп. до этого стояли универсальные . кнопки ( не оригинал ) работают через раз. разбирал проливал спиртом. не помогло. и второй вопрос фишки эсп с чего потходят. я вставил клемы и залил клеем с пистолета.
logan 1.4 2006 г база
Паш, так фишки под кнопы. какая разница? или ты имеешь ввиду на сами моторы? на моторы я просто ставил "аудиоклеммы"
8 Відредаговано pavel_iv77 (2017-04-10 20:41:42)
Саш я поставил аудио клемы( на моторы(на моторы) и залил клеем. проблема в том что кнопки клацаю то срабатывают то нет при чем что там окиси нет и пролил спиртом от мусора.
pavel_iv77 написав:
может коллектора на моторах тоже стоит спиртом пролить, или спирт пропить а дорожки коллектора прочистить чем то типа зубочистки   smile
ну, токи там немалые.
