Тема: скачут обороты
очень редкая проблема  судя по тому как сдвигали плечами на официальном сто, не зная что и предположить..  проблема вот в чем
- машине 2 гофа..
- проблема проявляется не постоянно (на сто не проявлилась, как на зло)
- проявляется при работе кондера при установившемся движении.. на сфетофоре.. в горку.. с горы..
- кондер холодит при этом.. когда начинается, то меняется тональность звука работы кондера и в этот момент падают обороты на пару секунд и восстанавливаются и так пока домой с работы не доеду, например.. ощущение, как на тракторе еду.. дергается машина..
- без кондера машина ведет себя отлично.. прошлым летом отлично ваще все было во всех режимах
- зимой была другая проблема (вдруг есть связь, хотя на сто сказали шо нету связи).. не заводилась.. на диагностике ниче не нашли, но после нее стала заводиться.. может контакт был де то плохой (у рено это проблема распространенная).. предположили почистить дроссельный узел.. и сказали точно что это не РХХ.. не знаю как будет следующей зимой..
Может и сейчас дело в дроссельной заслонке? Ведь зимой я так ниче и не чистила.. тока свечи поменяла и бензин с 92го на 95 (окко, вог)
Есть ли вероятность, что я не верно врубаю кондер? что при работе кондера положение температыры не должно быть на теплых.. просто на холодном мне слишком холодно.. а на среднем (между холодным и теплым) как раз нормально.. прохладненько так дует.. комфортная темп в салоне тада..
Выяснила на сто, что можно не бояться кондера.. что ниче не сломается более серьезное из-за такого поведения.. я сомневалась и перестала ваще его включать.. но это ж не дело..
куда думать? де искать? хоть какую то зацепку.. пажааааалста..
Re: скачут обороты
Катерина написав:
официалы делали диагностику?
заправлялись на окко 92? он там с присадками не очень crazy_pilot
Re: скачут обороты
У меня такое было,но я на газе. Поехал к газовщикам,они комп газовый подстроили и всё ок.
Re: скачут обороты
думаю надо сделать чип тюнинг,все настроится imho2
Re: скачут обороты
Мне кажется дело в бензике. У меня была похожая проблема - заправился пару раз ослиной мочей - это был ппц. Машину дергало и трусило, останавливался несколько раз, потом опять и опять. Выездил весь бак, залил полный пульсом на окко (и по сей день его лью - уже почти три года), и всё ок!
Re: скачут обороты
Александр007, диагностику зимой делала у официалов по гарантии.. 50 тестовых запусков download реферат выдали после диагностики.. сказали perec хммм... tbsenile ну.. эта..  почистить шо ли шо нить.. заслонку дроссельную например .. бензин был до этого год всякий разный.. потом перешла на 92 окко.. сча лью окко 95й.. периодически лью пульс.. ну и свечи ж поменяла.. были с красным налетом.. из-за этих самых присадок похоже.. красивые такие..
чип тюнинг.. звучит красиво..  це шо? я сама смогу? g_hosp
Игорь Петрович1, вот комп и слабое место.. но поскольку проблема на сто не проявилась.. то и диагностику не делали.. типа причин может быть много.. де искать не знают.. приезжайте к нам, када начнется грят..  по колесу постучала и поехала.. может помогло gfish
Starosta, может и в бензине.. в том, шо лила када то и че то там загадила.. как вариант.. потому как сча.. то рывками.. то как на ракетном..
Re: скачут обороты
Я тут подумал, может нестабильная работа бензонасоса? Сеточка например подзабилась.
Re: скачут обороты
Rothmanz написав:
по новой обчиталась форумов уже с учетом бензонасоса.. придеца таки менять фильтры.. сеточки.. заслонки мыть.. а я думала само рассосется.. tbsenile всего ж пару лет машине.. тока одно ТО позади.. воздушный фильтр тока меняла.. с маслом
спасибо smile
Re: скачут обороты
за 2 года 1 ТО?...
Re: скачут обороты
за 2 года 1 ТО?...
спокойствие smile 2е на подходе
Re: скачут обороты
Катерина
Может попробовать какой-нибудь очиститель топливной системы для начала ? У ХАДО есть такие штуки, вот например http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/och … dvigatelya
Re: скачут обороты
Zevs, думала над этим.. но меня смущает, что уже 23тыщи.. вдруг позабивает мне отложениями потом всю систему.. если б я это регулярно делала.. тем более заслонку все равно нада бы почистить.. и фильтры менять.. абыдна будет, если не поможет
13 Відредаговано Александр007 (2012-06-27 11:33:43)
Re: скачут обороты
Катерина написав:
Если были красные свечи то явно был бензин не очень. и тут пробег не важен, бывает и после одной бодяги кап ремонт.
Лучше заправлятся на проверенных заправках imho2  советую как сам делаю.
можно заправлятся очищающим бензином, только все дерьмо из бака и топливной системы всплывет и менять топливный фильтр,
ждать пока само пройдет так не бывает
14 Відредаговано Александр007 (2012-06-27 11:46:54)
Re: скачут обороты
Катерина написав:
чип тюнинг.. звучит красиво..  це шо? я сама смогу? :.
есть тема.....Что такое чип-тюнинг, для чего он нужен?
но сначало прочистить
не давно сделал чиповку в Киеве прибавка мощности ощутима crazy_pilot
у меня 2 года машинка тоже полет нормальный rock
заправляюсь только на двух заправках moto
Re: скачут обороты
Катерина написав:
Промывка так не действует. Да и фильтр выносной трудно так просто забить.
Я промывку делал на 60т и не чё.
Рено Сценик после Логана
Re: скачут обороты
Александр007, согласна со всем.. я уже пол года лью хороший бензин smile через пару месяцев будет плановое ТО, все почищу.. или не тянуть? чип-тюнинг возьму на заметку.. расход действительно чувствуется.. потеря мощности при кондере и с пассажирами..
Zevs, у меня знакомый так промыл.. все позабивалось потом.. правда пробег был за 100 и до этого он промывки никада не лил.. но мне при моих 23 все равно страшно.. мне как девушке морочиться не хочется.. что бы вызвать к себе уважение на сто, мне первые 15 минут нужно жестко говорить.. а вторые 15 минут кокетничать.. надоело smile
17 Відредаговано Александр007 (2012-06-27 15:45:39)
Re: скачут обороты
Катерина написав:
Все зависит как обороты прыгают?
чистили дросельную заслонку?
датчики в порядке?
жестко говорить может быть обратный эфект imho2 могут нагадить
просто смените сто rtfm
если забилось то это бесплатно офф не делают, а за деньги пожно найти знающего мастера smoke
если не глохнет то можно и дотянуть то панового ТО
Re: скачут обороты
Al написав:
учитывая то, что
Катерина написав:
машине 2 гофа..
то это фаза2 и там нет внешнего фильтра.
Re: скачут обороты
должна быть сеточка
топливный насос тоже может забится но я думаю причина в другом
Re: скачут обороты
Al написав:
учитывая то, что
Катерина написав:
машине 2 гофа..
Ну нет так нет. Это не мешает использовать средства промывки системы.
Re: скачут обороты
Катерина написав:
Так его чистили или нет? Если нет обязательно почистить или купить новый.  Это самое первое, что нужно сделать.
Катериночка, Вы просто поменяйте АЗС и фсё получится!
Включается на жаре вентилятор и кажется как будто падают обороты.
Другого ничего не может быть.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Re: скачут обороты
kolob, буд сделано! ниче еще не чистила..
