Тема: Продам Усилитель Blaupunkt VA-475
Усилитель
Тип: аналоговый
Число каналов: 4
Максимальная мощность (Вт): 850
Максимальная мощность, 4 канала при 4 Ом (Вт): 4x160
Максимальная мощность, 2 канала при 4 Ом (Вт): 2x425
Максимальная мощность, 4 канала при 2 Ом (Вт): 4x210
RMS-мощность, 4 канала при 4 Ом (Вт): 4x75
RMS-мощность, 2 канала при 4 Ом (Вт): 2 x 210
RMS-мощность, 4 канала при 2 Ом (Вт): 4 x 105
Соотношение сигнал/шум (дБ): > 95
Коэффициент искажений при 1 Вт (дБ): > 80
Коэффициент искажений при номинальной мощности (1 кГц): < 0,03 %
Ток теплового отключения: нет
Коэффициент затухания при 4 Ом: > 100
Стабильность в нормальном режиме (Ом): 2
Стабильность в мостовом режиме (Ом): 4
Входной импеданс (кОм): > 10
Входная чувствительность (В): 0,3 - 8
Верхняя частота среза (Гц): 50 - 250
Крутизна среза верхних частот (дБ/октава): 12
Нижняя частота среза (Гц): 50 - 250
Крутизна среза нижних частот (дБ/октава): 12
Крутизна среза Subsonic (дБ/октава):
Диапазон настройки Bass Boost (дБ): 0 - 12
Встроенный уровень цифрового ввода: нет
Слот для клиентского модуля конфигурации: нет
Возможность Plug & Play: нет
Светодиод режима защиты: да Общие сведения
Высота х ширина х глубина (мм): 54 x 330 x 258 Выходы
Динамики (число): 4
Динамики (тип соединения): винт
Динамик (макс. диаметр кабеля, мм2): 6
Поверхность соединения: золото Входы
Direct Aux-In (число): 2
Direct Aux-In (тип соединения): 3,5 мм телефонный
Постоянное питание: да
Кабельный ПДУ: нет
Напряжение питания: да
Макс. диаметр кабеля (мм2): 10
Питание от зажигания: да
Высокоуровневые (число): 4
Цена: 700,00 грн.
Отправка Новой почтой
(Logan 1.6 Laureate, R-15+кондей+ПТФ+эл.зеркала+4 стекло.под+ABS+2_Airbeg.)
