Тема: где взять +12V только при запущенном двигателе?
Собственно сабж.
Хочу подключить попогрейки, но не просто так, а заморочиться с включением только при запущенном двигателе.
Отсюда вопрос: где в салоне можно взять +12В которые появляются только после старта двигателя?
Сразу скажу что это будет только для управления релюхой. Питание же возьму или от прикуривателя или от аккумулятора отдельно....
Авто: Logan 2007 laureat 1.5dci.
Ребята, электрики и не только - выручайте. coffee
Logan 1.5 dci Laureat '07 -> VW G7 SW 2.0tdi dsg6 '15
Бортовой журнал: http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 86&p=5
Re: где взять +12V только при запущенном двигателе?
AndreyB
З прикурювача.
3 Відредаговано AndreyB (2012-10-02 10:45:02)
OKurylyshyn написав:
AndreyB
З прикурювача.
В прикуривателе +12 при включенном зажигании, а я хочу при включенном двигателе))).
Или я не прав, на обеде схожу проверю smile.
AndreyB
с бензонасоса, только при запущеном это будет 13-14 В imho2
AndreyB написав:
Или я не прав,
прав, прикуриватель подключается при первом повороте ключа зажигания.
AndreyB написав:
AndreyB
З прикурювача.
при не включенном двигателе на прикуривателе тоже будет +12, можно не проверять... я бы смотрел в сторону желтого реле за приборкой (управление обогревом заднего стекла), которое как раз включает обогрев только при заведенном двигателе. по схеме можно посмотреть - может там к какой ноге подпитаться???
7 Відредаговано AndreyB (2012-10-02 10:57:28)
grinder написав:
AndreyB
У меня нет бензонасоса))))
А вот это уже интересней...
8 Відредаговано AndreyB (2012-10-02 11:03:12)
AndreyB написав:
grinder написав:
AndreyB
Ха, зато у меня есть электрический привод гидроусилителя руля, который начинает работать как раз только после пуска двигателя.....
Можно и там поискать.
AndreyB написав:
переведи...
в смысле у тебя насос гидроусилителя электрический, т.е. масло качает по системе не от ремня?
Или ты имел ввиду просто электроусилитель руля?
Renault Logan MCV-5
Зимняя резина есть. Диски не менял, парктроник не ставил, салонником не горжусь. Вешалку для пиджака не покупал. Шо ещё описать надо?
Dendnepr написав:
AndreyB написав:
переведи...
Нет, я имел ввиду электропривод насоса.
Насос приводится в движение электродвигателем. На дизелях с кондиционером так.
По моему самый идеальный вариант  + при заведенном двигателе В САЛОНЕ, это как уже писали выше- реле включения обогрева заднего стекла.ИМХО.
Тише едешь-меньше должен.
Dendnepr возьми с генератора big_smile
Dacia Logan 1.5
volosatik написав:
....мы легких путей не искали.....:upp:
бензин,дизель... топлывный насос ест полюбому. вот с него и бери свои +12.
Мой топливный насос приводится в движение ремнем. Или о каком насосе речь?
Возьми "+" с прикуривателя и через реле времени, чтобы срабатывало через 1 минуту после появления "+" на входе (включения зажигания).
AndreyB точно. у тебя  ж тнвд сосёт ..
18 Відредаговано Dendnepr (2012-10-02 14:59:27)
по теме-есть в машине лампочка, которая тухнет при заведенном двигателе, причем эта лампочка сигнализирует об исправном генераторе. И если гена неисправен и не выдает ток-то лампочка горит и горит. Лампочка с иконкой аккума smile
вот какой проводок отвечает за работу лампочки и осталось выяснить. А дальше все очень просто-нужно реле, унгиверсально можно-где есть нормально замкнутый и нормальноразомкнутый контур.
Может быть две релюхи-чтобы избежать утечек тока
Renault Logan MCV-5
19 Відредаговано Doc (2012-10-02 15:04:43)
Dendnepr написав:
Во-первых - реле нужно нормально-замкнутое. Тогда с лампочки напряжение будет размыкать контакт, а при её гашении контакт замыкается. 12 вольт нужно брать от прикуривателя или после замка зажигания, чтоб отребитель не брал напряжение от аккумулятора, иначе попогрейка НЕ ВЫКЛЮЧИТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ДВИГАТЕЛЯ. И ещё надо выяснить, будет ли работать реле (размыкаться контакт) от напряжения лампочки. Не факт.
И ещё. А что, других выключателей не предполагается? Посттоянно греть будет? Даже летом?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Ну поставь empathy
21 Відредаговано AndreyB (2012-10-03 09:06:40)
Сегодня проверил работу подогрева заднего стекла и зеркал. Действительно работает только при запущенном двигателе. Так что будем искать там nose_eat.
О результатах, как говорится, сообщим отдельным письмом.
Всем спасибо! coffee
grinder написав:
Ну поставь
Ну не любитель я экстремального тюнинга tease.:D
AndreyB работает при запущенном, т.к. блок коммутации салона врубает его только при запущенном.
Doc написав:
В магазинах обычно есть нормально-разомкнутое и универсальное-имеющее дополнительную ножку. Нормально-замкнутое не встречал. Потому и написал-универсальное.
Doc написав:
ну это и ежу понятно-изначальное условие-работа только при заведенном двигателе.
Doc написав:
Интересно-откуда у лампочки напряжение?
По поводу=хватит или нет-ну какоето реле включает же эту лампочку? wink У меня на жигулях система из двух релюх стояла на проводе-что на контрольку идет-уж и не помню-для чего.
Renault Logan MCV-5
Dendnepr, все автомобильные 5-ти контактные реле как правило идут нормально замкнутые.  для срабатывания реле вполне достаточно слаботочного импульса, лишь бы 12 В.
flash написав:
Прикольно. Значит 5-ти контактные это нормальнозамкнутые? а у универсальных-сколько контактов? 6? 7? 8?
А у нормальноразомкнутых-сколько?
Обычное реле-это 4-х контактное реле. Цепь замыкается при поступлении напряжения на управляющие контакты.
автомобильные 5-ти контактные-это как раз универсальные-у них есть и нормально разомкнутый контур и нормально замкнутый.
А про импульс-это не ко мне-это товарищ выше сомневался-что в цепи лампочки контрольки не хватит тока, чтоб сработало реле.
А вообще-тома раскрыта-спасибо-я не знал, что обогрев стекол только при заведенном движке работает-очень познавательно. И про электропривод насоса ГУРа
Renault Logan MCV-5
