Тема: Распределитель усилия тормозов
Кто нибудь сталкивался с заменой распределителя усилия тормозов (сзади) .
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Распределитель усилия тормозов
А в чём проблема?
Купить новый, очень желательно оригинальный, и поменять.
Цена вопроа около 1500 грн.
Выход "колдуна" из строя являние не редкое.
если скрипит при нажатии педали тормоза, то это не он
Что с ним-потёк или закис ? Если закис , то можно попробовать оживить его ( на 4-й странице ) :
Регулятор тиску в гідроприводі задніх гальм&p=4
Борода40 написав:Кто нибудь сталкивался с заменой распределителя усилия тормозов (сзади) .
А в чём проблема?
Да вот меня как раз и цена вопроса смущает
В интернет-магазинах есть по 29 зеленых . Вот и думаю ... стоит ли брать не оригинал ?
На СТО официалов сказали , что он уже сдох и зад не тормозит (я и сам это чувствую)
Ели заранее составить завещание и прикупить местечко на кладбище, то конечно можно брать не оригинал.
Благодарю за совет , я не смог найти инфу . Попробую.:plus:
Ну откуда столько добрых людей в нашей убогой стране . Дякую за пораду
Год назад поставил не оригинал (ASAM). Качество хреновенькое, снаружи поржавел, но пока работает
Потек колдун. (( Кто сталкивался, какой фирмы брать?
Migen, а если совсем убрать колдун-- такой вариант не рассматривается. В своё время эксперементировал с колдуном от 8-ки, перепробовал кучу разных производителей, но в результате просто удалил. Хотел уже ставить регулятор типа Тилтон или Вилвуд, но машинку пришлось продать, увы не успел. На логане такая же беда с колдуном как и на 9,10-ках. У меня просто заклинило поршня в открытом где-то на 70% положении, хотя с самого начала была заложена смазка под пыльник и каждый год следил. Выкинул родной колдун, поставил переходник, чтобы в крайнем случае можно было вернуться назад. Переходник спокойно купил на автобазаре, цена 15 грн. резьба 10*1 наружная--12*1 внутренняя, ну и медная шайбочка нужна. Длина резьбы в переходнике, правда, маловата, но не смертельно. Можно заказать у токаря.
Цена на оригинальный колдун просто космос, а качество у аналогов под вопросом-- итог же всё равно один, либо течёт, либо заклинит.
Это уже на крайний случай. Хочется попробовать восстановить заводское состояние, т.к. продажа в планы не ходит, а к безопасности надо относиться внимательно.
Migen, так в том то вся и беда, что исправно работающий колдун это большая редкость. На наших авто он либо постоянно закрыт, либо открыт ( закисшие поршни) + неравномерные тормозные усилия по осям (это болячка наверно всех колдунов с двух-контурной системой).
Но уж если решили ставить, то по моему, только родной и новый. Про безопасность уже было сказано выше.
можно рассмотреть простой регулятор от ланоса, там просто клапана, но тормозное усилие не зависит от нагрузки, оно всегда одинаково, просто соотношение 70 на 30 или 60 на 40 их два вида
Згенеровано за 2.675 секунд(и), виконано 100 запитів
