Тема: Помогите!!!! Как снять для ремонта обивку водительского сидения
Ввиду активного пользования протер обивку водительского сидения. Необходим ремонт. Не получается снять. Не хочу поломать.
Прошу помощи собратьев.
Заранее благодарен.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Помогите!!!! Как снять для ремонта обивку водительского сидения
Заранее благодарен.
Необходим ремонт.
Віддайте сідуху туди де будуть робити ремонт, а вони розберуться.
DrAndreas
Хмм, чехлы, не вариант???
DrAndreas
Чехлы конечно вариант, но вначале надо застрочить обивку (образовалось отверстие (((((, а потом после химчистки одеть чехлы.)))
DrAndreas написав:Необходим ремонт.
Справа в тому, що зашивати обивку сидіння будуть мої приятелі, які не знають анатомії сидінь Логана. Тому треба зняти самому...
посмотрите сдесь
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=9081
В целом интерсный материал.
жаль, что не очень видно именно процедура снятия самой обивки спинки сидения...
Спасибо за помощь
Глянь тут: http://www.tutorialelogan.ro/2010/04/tu … caune.html
я на новом логане (фаза 2) для того чтобы снять обшивку необходимо снять полностью сидуху. На выходных таким как раз занимался (натягивал чехлы поверх но снимать все равно пришлось)
незнаю как в других, но в моем логане штатная бобивка передних сидений закручена металлическими кольцами под сиденьем за металлическую основу. Там либо полностью снять сидуху с салазками ( 4 болтика) и потом аккуратно разжать кольца и стянуть оббивку, либо заниматься страшным сексом стоя на коленях у авто и пытаясь засунуть обе руки под сиденье (и голову желательно, нужно же видеть чего там разжимать):crazy1:
К слову кстати сначала задняя половина спинки сиденья разжимается, потом обе половины нижней части разжать и стянуть, потом переднюю половину спинки.
DrAndreas
в принципе сложного ни чего нет только геморно ( глаза боятся а руки делают) задрало собирать.:D
Удобно эти колечки разжимать и сжимать двумя плоскогубцами с длинными тонкими "носиками".
народ, а где можно взять такие пластиночки для обогрева????
где угодно, например в интернет магазине
Все сделал, всем спасибо за помощь и участие.
Снял, Разобрал, обивку отремонтировали (вшили новые боковинки спинки сидения из виниловой "кожи", Собрал, поставил на место!
Радуюсь жизни!!!!
Я каждый год снимаю сидения(передние+задние), разбираю и стираю! Согласен на все 100% что процедура геморойная, но другого выхода не вижу(машина используеться под такси и салон засераеться нереально). Вся процедура с сушкой занимает 1 день, зато потом......, садишься в салон......, тааааакой приятный аромат! А по поводу колечек металлических рекомендую не заморачиваться, мне один товарищ подсказал что их легко можно заменить одноразовыми пластиковыми хомутиками. Очень удобно, затянул, хвостик обрезал и порядок. Парни, я такую процедуру уже 5-й год делаю!
Добрый день. Т.е. сидение снимается вместе с салазками? Четыре TORX на сидение?
Да откручивать 4 болта и сиденье снимается
Спасибо. А то я думал что надо без салазок снимать.
только вытягивайте аккурат но а то как бэ салазками весь пластик не пошкрябать...
Есть мысль выкрутить болты и попытаться не доставая из салона все сделать. Не знаю на сколько это удобно будет. Посмотрю.
Дуже, дуже не зручно..
не виймаючи з салона це буде нереальний гєморой
Значит аккуратно доставать из салона
Максимально сложи сидуху и боком она вытягивается без проблем.
drinkins написав:Значит аккуратно доставать из салона
Спасибо
Згенеровано за 0.235 секунд(и), виконано 96 запитів
