Тема: задні гальмівні колодки 180 чі 203?
собствєнно сабж, чі можна вияснити які потрібні колодки не знімаючі колесо і не міряючі барабан? логан сєдан, амбіанс 1.4, 2006 р.в.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → задні гальмівні колодки 180 чі 203?
santhe
Скинь VIN-код в личку - проверим
santhe
відправив
203
santhe
По вину показывает все варианты - от 7' до 9'
Наверное, зависит от установленных барабанов.
Но скорее всего именно 8' - т.е. 203 мм
можливо оффтоп, але таке питання: а от як ви взнаєте що вже пора міняти задні колодки? якщо передні можна глянути на ямі/підйомнику то задні не розбирати ж кожного разу ?
ну я наприклад точно не знаю. просто вже маю 120 тисяч пробігу, думаю варто помінять.
Если стояночный тормоз нормально держит,колодки задние не надо менять,так мастера говорят.
Теж можна глянути не знімаючи барабана. Там є так зване "оглядовий отвір", але якщо не помиляюсь, то тільки на одному колесі.
Тут ТС пишет, что размер зависит от движка: Задние колодки, надо поменятся.
Вот еще нашел:
Померьте рулеткой или линейкой наружный диаметр барабана предварительно сняв колесо. Можно померить также из смотровой ямы. Если длина составляет примерно 208 мм значит размер большой, если меньше 200 мм значит малый размер. В большинстве случаев на Логанах российской сборки ставятся тормозные барабаны и колодки большого размера системы Лукас. Малых размеров на Логанах в глаза не видел.
ДИАМЕТР КОЛОДОК (БАРАБАНА) для 1.4 около 180мм 1.6 -202мм
Обслуживание задних тормозов.&p=2
Таблица: http://a.d-cd.net/245987u-960.jpg
на моей машине 202 мм.
Вот еще нашел:
Обслуживание задних тормозов.&p=2Таблица: http://a.d-cd.net/245987u-960.jpg
табличка невірна, в мене 1.4, а передні диски 259 мм.
Точніше по одному отвору на колесо. Та й видно хіба одну колодку. А вони зношуються нерівномірно. На 96 тис залишок 6 мм з основою.
у меня база 1,4 2006 г колодки маленькие. по моему на румынских базах маленькие стоят.
regulator написав:можливо оффтоп, але таке питання: а от як ви взнаєте що вже пора міняти задні колодки? якщо передні можна глянути на ямі/підйомнику то задні не розбирати ж кожного разу ?
у меня сейчас 115 тыс. пробега, ручник держит хорошо, 5 щелчков, на 6 уже полностью мертво, менять пока не собираюсь
не помню как было с новья, но по мойму на 4 максимум
Antuan подкрути трос
та думал уже, наверно подкручу, когда весной буду охлаждайку и тормозуху менять, попрошу ребят, чтобы подтянули
соврал, но не специально
сегодня спецом считал щелчки на небольшом уклоне (на телиги), держит на 7, но есть возможность затянуть и на 8
наверное на сл. неделе поеду подтягивать
куда їхати, там самому роботи на 5хв.
Antuan написав:наверное на сл. неделе поеду подтягивать
если нет ямы или подъемника самому реально?
OKurylyshyn написав:Antuan написав:наверное на сл. неделе поеду подтягивать
це з салону робиться :-)
Antuan
Снимаешь кожух ручника и под ним видно трос - на конце гайка - ее и крутить надо... только без фанатизма!
крутить по часовой стрелке?
Antuan
ХЗ, но гайку надо подтягивать, а не отспускать помоему, скорее по часовой..
т.е. надо снимать кожух, на котором у меня джойстик боковых зеркал?
я там ниче не поломаю?
Згенеровано за 6.098 секунд(и), виконано 100 запитів
