Тема: Срезало левую полуось
Вчерась с утра обнаружил эту "радость". Точнее сказать о том, что именно это за "радость" - узнал только что, после звонка с СТО.
Вчера с утра притопал в гараж. Завелся. Втыкнул первую, педаль газа плавно вниз, педаль сцепления плавно вверх... Движок ревёт, обороты растут, машина - ни с места! Проверяю ручник - нифига... Пару раз его даже подергал - для проверки. Вышел из машины, толкнул её - покатилась (ручник снят). Завелся ещё раз - эффект нулевой в плане сдвига машины с места движком. При нажатии "газа" обратил внимание, что стрелка скорости (!) отрывается от нулевого уровня и показывает какую-то "скорость". О_о
Открыл капот - вродь всё нормально. На всякий случай завелся на нейтралке и опять под капот - сразу бросилась в глаза вращающаяся левая полуось! shok Я с полным осознанием того, что так не должно быть потопал трезвонить в Renault Assistance. Машинкину полтора года. В обсчем - спасибо Рено, минут через 20 приехал эвакуатор, отволок до ближайшего официала, там оформился с формулировкой (со слова владельца): "Машина не едит". А сейчас перезвонили обрадовали, что обрезало левую полуось, уже заказали, но ждать 2 недели + работа. Вродь как гарантия покрывает (со слов мастера).
Мож кто сталкивался и знает из-за чего такое могло/может происходить? Куда смотреть и т.п.? В ответ на мой вопрос:"-А как???", мастер сказал, шо они: "- Сами пока не поняли."
Жизнь дается человеку один раз, и ту ему по-человечески прожить не дают... (c)
Logan 1.4 Ambience | ПТФ+Кондей+жопогрейка by салон | БК by _AlexSander_
Клубный проект - Дорожная карта
Re: Срезало левую полуось
Перший раз про таке почув shok
excelsio написав:
А пробіг??
excelsio
херасе shok
4 Відредаговано Александр007 (2013-05-20 14:37:08)
А пробіг??
Я не первый раз такое на русском форуме встречал.
excelsio------Чья сборка?
А пробіг??
15 с хвостиком... Почти 16-ть.
Александр007 написав:
А пробіг??
Россия.
7 Відредаговано Александр007 (2013-05-20 14:44:29)
excelsio написав:
Россия.
Теперь понятно, там при сборке много месных комплектуючих. dntknw
По гарантии должны поменять!
excelsio написав:
- сразу бросилась в глаза вращающаяся левая полуось! shok , что обрезало левую полуось,
Ну ... во- первых не левая полуось (она), а левый привод (он)... Во-вторых, причину неисправности привода возможно определить, только после частичной разборки оного...
Сталкивался, с такими двумя проблемами ... Бывает, обрыв вала привода у самих шлицов (привод состоит из двух ШРУСОВ, наружного и внутреннего и вала)... Бывает, срезает шлицы ступицы колеса..... neutral
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
excelsio написав:
Неправильная термообработка, (если вообще была) сырой метал наверно, сходу так и невкуришь на что еще грешить.
такое бывает при больших пробегах. явно метал говно.
excelsio написав:
Россия.
Местных - не местных, но контроль-то качества должен быть!..
Меняют по гарантии.
химик
Что по телефону сказал мастер, так я и озвучил тут. dntknw Тут уж, как говорится - хоть горшком обзови! Главное что б починили. Так ещё жеж и ждать детальку 2 недели. sad
excelsio
По номеру пробивал детальку на http://parts.renault.ua/ ?
13 Відредаговано химик (2013-05-20 15:26:47)
excelsio написав:
excelsio написав:
Россия.
Меняют по гарантии.
химик
А... проблема-то оказывается, аналогичная... была и раньше.....
Поломка привода переднего колеса  http://www.clubsandero.ru/forum/archive … -4199.html
покупал машину в начале мая 2012 г. сейчас пробег 3000км. обломился привод переднего левого колеса у самого основания ступицы. итог = эвакуация и на гарантию. и вроде бы все ничего но в плане запчастей все затянулось на неопределенный период. так как в данный момент завод разбирается с причиной данной проблемы. как показала статистика этот дефект уже исчисляется не десятками. завод временно приостановил поставку данной запчасти. мне как кажется начали уже в россии комплектующие делать, вот качество и хромает, а что дальше будет когда полностью на наше производство машину поставят. сандэроводы с аналогичной проблемой отзовитесь! обслуживаю в казани ттс. по словам дилера частая беда за последний период!!!
P.s. на время ремонта ( а это около 1 месяца как теперь стало известно) предоставили флюенс. приятнож однако!!!!
А если на обгоне такое будет? капец.
Zevs написав:
excelsio
Боковая трансмиссия, 8201187935. На экзисте стоит тот же срок, что и озвучил мастер с СТО. На приведенном ресурсе - "Не найдено детали у дилеров"
химик
Ну да - ну да. Похоже аналогичное трабло. Тока мне флюенс не дають на покатаццо три недели пока без машины. sad К слову. Дата приобретения - 05.01.2012. Дата производства - конец 2011го (надо будет найти в каком коде оно зашифрованно). Так что возможно та же партия. Сейчас тока надеюсь, что деталь будет не российская. hmm
excelsio написав:
Повинні дати. А хто з офів робить ремонт??
excelsio написав:
Кий-Авто...
dntknw Арма дає авто під заміну...
19 Відредаговано Александр007 (2013-05-20 17:15:55)
excelsio написав:
Кий-Авто...
А вторая из такой же хрени, надо 2шт менять, а то если при обгоне лопнет? это вам не мелочь patsak
Эсли предложат по коду такую же  ставить нельзя.
Lavrik
Юра, подозреваю, что это зависит от салона. Специально полез на оф сайт рено - там в перечне услуг RENAULT ASSISTANCE нет услуги предоставления авто.
А через сколько дают замену? Есть какой-то регламент?
Например если машине в ремонте больше 2-х недель?
Logan 1.6 SilverLine
PM написав:
По идее, если как с "правами потребителей" в плане ремонта техники, то если срок ремонта превышает 14 дней - должны давать замену.
Код будет точно такой-же, но это не значит что деталь была произведена на том же заводе где и бракованная.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Офигеть, я  про такие случаи слышал только про китайавто... Это значит скоро и правая полуось может умереть? А если потребовать замену двух полуосей? Безопасность прежде всего...
хм. ладно трогался в гору там или из ямки пытался выпрыгнуть. но при выезде из гаража...
наверно еще на въезде в гараж слизало-порожек перед воротами есть?
Renault Logan MCV-5
Зимняя резина есть. Диски не менял, парктроник не ставил, салонником не горжусь. Вешалку для пиджака не покупал. Шо ещё описать надо?
