Тема: Выходят из строя газовые форсунки
Доброго времени суток. Помогите с проблемой умирающих газовых форсунок на Логане 1.4.
После появления мигающей лампочки "ЧЕК" отправился на ФРАНК Моторс в своём городе (Кировограде). Там мне дали ответ, что форсунка LANDI RENZO умерла из-за попадания масла при заправке газом(это была первая жертва). Указали на небольшое количество масла(похоже на синий конденсат) на дне цилиндрика где стоит форсунка и на ней самой. Их ответ - случай не гарантийный. Цена их форсунки 1800 грн.:shok: Сказали что ГБО они не чистят и отправили на газ сервис. Был ооочень удивлён.
Поехал на газсервис цена форсунки 330грн. Фильтры были в масле. тонкой очистки забит. Поменял фильтры тонкой и грубой очистки у них + форсунка. но новая форсунка прожила пару месяцев с теми же симптомами причём на том же цилиндре (пропала мощность и мигает лампочка ЧЕК). повторил сам замену фильтров и форсунки повторно. Масла небыло, только конденсат на стенках цилиндрика от форсунки.
Порадовался ещё месяц. Потом опять ЧЕК мигает, тяги нет на газе. И опять на первом цилиндре умерла уже 3-я форсунка. На Франк Моторс после диагностики ответили снова что проблема в попавшем масле. после замены первой форсунки заправлялся только газом на ВОГ, шелл.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобным.
В августе меняли по гарантии в 4м цилиндре. Ща по симптомам(троит двигатель, но чек не горит) обратился к оффам. Диагностика показала то ли 3й, то ли 4й цилиндр(странно что нет точности в определении). Заказали две штуки, хотя предлагал на замену все 4. Экономят, сцуки. Рекомендовали пока поездить на бензине.
