Тема: Долго нет давления масла.
Секунды 4-5 нет давления масла дизель.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Долго нет давления масла.
Как определили, что нет давления? Когда это случается и с какой частотой?
Жара давит, вязкость сильно снижается, когда крутите стартером зимой-лампочка аварийного давления масла тухнет почти сразу, а летом- через 2-3 сек. Возможно необходимо сменить масло ( если давно менялось ) или поменять масло чисто для дизельных двигателей. Еще вариант - маслянный фильтр не оригинал. Ищите причину, удачи.
Замените маслянный фильтр и будет Вам счастье. Запорный клапан в маслянном фильтре не запирает и масло стекает всё в поддон. Меняйте и не парьтесь, иначе повышенный износ КШМ гарантирован!!!
Згенеровано за 1.016 секунд(и), виконано 99 запитів
