Тема: Проблема с холостыми оборотами
Добрый день!
Такое ощущение.что двигатель работает неравномерно -хотя я ничего не замечал.сказал  знакомый  Стрелка тахметра  не стоит на месте на холостых оборотах--а "играет" на примерно 0.5 мм вверх-вниз  Также при открытом капоте заметна чуть неравномерная "вибрация " при работе на холостых...  Тяга двиг хорошая .....Возможно.я придираюсь..?    МСВ   2010 г в.  36000км
Re: Проблема с холостыми оборотами
Проблемы с холостыми оборотами
Как Я отремонтировал датчик холостого хода! Что бы обороты были ровным
Двиг на холостых дергается!
Неровный холостой ход
Неприятное дребезжание на холостых оборотах...
И это еще не все wink
