Тема: Замена двигателя
Нужна замена двигателя на МСВ
Подскажите! Где или кто может взяться за такое дело.
Заранее спасибо
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Замена двигателя
Заранее спасибо
сами поменяйте. подрамник сняли с рейкой, открутили подушки, тяги кпп и он упал вниз. можно и наверх вытянуть.
и он упал вниз
Главное самому успеть отскочить
Очень не хочется самому делать.
А как настроить потом двигатель самому? Блок управления двигателем не подхватит все сам?
Marker что он должен подхватить, если вы меняете одно на аналогичное другое? это в дизеле форсунки прописывать, а тут.. проводку воткнули и порядок. при условии . что датчики и железка рабочие.
вопрос,кстати. какой пробег старого двигателя? ну или что случилось с ним..
Пробег 150 тысячи.:fly:
Залили паленое масло! имею: дизельный звук и недостаточное давление масла на оборотах, слышен стук коленвала, на прогретом двигле на холосты моргает лампа давления масла
А так все нормально
Marker
да попробуй промыть
Где купил или залил? Марка....?
да попробуй промыть
Ага, если стучит коленвал и низкое давление масла, значит как минимум вклыдышам хана, а скорее всего и шейкам коленвала.
По поводу замены двигателя 093-579-18-87 Сергей, 063-186-94-65 Толик, Киев ул. Полярная 10В, я сам там обслуживаю свою машину, ребята толковые, цены приелемые, может и не прейдется менять двигатель
Marker написав:Залили паленое масло!
масло total quartz
покупал с заменой в киоске по замене масла.:empathy:
масло total quartz
покупал с заменой в киоске по замене масла.empathy
В киоск с претензиями обращались? Что они говорят?
На всякий случай дайте координаты киоска - для вех форумчан и гостей -будет полезная информация...
заехал к ним узнать как так!
Ответ прост "мы вас не памятаем":smoke:
Н. Закревского за углом Закревкого-Драйзера.
grinder написав:да попробуй промыть
Так все проточується/міняється жеш. Є спеціальні апарати (бачив такий в славному місті Нововолинськ), що показують наскільки "елліпс" в колінвалі, і чи проточувати, чи обійдеться вкладишами. Думаю таку радість можна знайти в майстернях якогось великого АТП, воно зразу і точить помойму.
если ремонтировать двигатель с проточкой то по деньгам хорошо вылетит. проще взять двигатель бу.
точно, у Dimm был новый движок пробег 9000 км.
Б/у двигун - це лотерея на межі з лохотроном.
брать у провериных ребят меньше шансов попасть. и они дают гарантию интересовался этим вопросом.
Подтверждаю!
Marker , конечно жаль Вас и Ваши деньги , но для начала вскройте масл.картер и клап.крышку и проверьте наличие метал.стружки в масле , состояние вкладышей ,ЦПГ и распредвала , может досталось только распредвалу , а может завис ред.клапан в масл.насосе . Надейтесь на лучшее , а поменять ДВС всегда успеете .
Удачи.
Сталкиваюсь с проточкой очень давно... По долгу службы так сказать... "Аппарат" это конечно хорошо, но к нему нужен еще один "аппарат", о двух руках и головой, а таких мало... Надо искать.
Згенеровано за 1.423 секунд(и), виконано 99 запитів
