Тема: Звук после замены подшипника ступицы
Доброе время суток, уважаемые форумчане.
После замены подшипника ступицы появился неприятный звук во время движения авто. Может кто то с подобным сталкивался, что это может быть.
http://youtu.be/OC9QoPe0qc0
Подшипник то уже новый.
kapitulation
Заранее спасибо!
Logan Ambiance 1.4
Re: Звук после замены подшипника ступицы
Viewer
Накосячили при установке imho2
Viewer написав:
До замены так же выло? Машина с АБС?
Александр007 написав:
Скорей всего.
DACIA Logan Ambiance 1.4 (продан).Daewoo matiz 0.8L AT- (Продан).
Ravon R2 Elegant AT. PEUGEOT 308 (T9) 2.0 HDi
4 Відредаговано Александр007 (2013-11-11 13:59:54)
Viewer
Колесо свободно крутится или притормаживает?
Друзья, спасибо всем кто откликнулся.
Съездил к мастерам, подняли машину на подъемнике и сразу все стало ясно.
Кроме подшипника ступицы меняли и сальник-подшипник левой полуоси и плохо его поставили. Он терся об пыльник и издавал такой неприятный звук. Проблему устранили.
tbsenile
Logan Ambiance 1.4
Viewer написав:
Это очень коварный узел на рено - он держит масло в коробке. По хорошему его теперь заменить бы - неизвестно, что там натерлось, но сервисмены накосячившие конечно будут против. Акцентируйте их внимание на этом случае, и контролируйте состояние сальника, чтобы можно было бы в слкчае чего заявить претензию.
Ajk написав:
Viewer написав:
Это очень коварный узел на рено - он держит масло в коробке. По хорошему его теперь заменить бы - неизвестно, что там натерлось, но сервисмены накосячившие конечно будут против. Акцентируйте их внимание на этом случае, и контролируйте состояние сальника, чтобы можно было бы в случае чего заявить претензию.
С претензией ничего не получится, а вот со временем заменить на новую это хорошая идея.
Спасибо.
Logan Ambiance 1.4
Как пищат подшипники в ступицах? Сегодня первый раз запищало когда едешь накатом. Под нагрузкой тихо. Может не подшипник? Завтра буду поддомкрачивать и крутить.  Где еще поискать причину? Писк противный и монотонный, хорошо слышно в открытое окно при езде вдоль бетонного забора.
Don Kortes написав:
Писк или гул?
Писк это колодки, может быть направляющие суппортов.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-11 21:46:32[/merge_posts_bbcode]
Ajk написав:
Viewer написав:
+1 plus
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Don Kortes написав:
Подшипники не пищат, они гудут, могут шуметь, но не пищат. neutral
Сложно так диагностировать откуда писк, много что может пищать, лучше заехать на СТО пусть специалисты нормально проверят.
12 Відредаговано сяся (2015-05-28 19:01:14)
статейка попалась - интересная и нужная , и трохи по теме : http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc … fizniv.htm        Вот кусочечек статьи , болше по ссылке приведенной выше . ______________Есть такие любители уродовать Ниву - они ставят на на нее волговские колеса 14 дюймов с нулевым вылетом. Клиренс, разумеется, будет меньше, но динамика машины вырастет: при меньшем радиусе R и прежнем моменте Mк сила Fкт=Fрт=Mк/R станет больше. К тому же уменьшится масса и момент инерции колес. Но в этом параграфе речь будет идти не о динамике, а о влиянии вылета колесных дисков на нагрузку ступичных подшипников и плечо обката.
Взаимодействие ступицы с колесом удобно представить силой, лежащей в плоскости симметрии колеса (т. е. в средней плоскости колеса). Вылет - расстояние между этой плоскостью симметрии и посадочной плоскостью, где диск крепится к ступице. Иллюстрирующий это рисунок взят с сайта http://www.protcar.com:
У штатного диска Нивы положительный вылет колеса, равный 58 мм (ЕТ58), он соответствует среднему рисунку.
Сначала заметим, что устойчивость машины на дороге в значительной степени определяется величиной отношения ширины колеи к колесной базе (расстоянию между осями). Колесные диски с нулевым вылетом расширят колею на 58.2= 116 мм, что заметно ухудшит устойчивость Нивы.
А теперь разберемся с нагрузкой на ступичные подшипники. Мнение, что из-за слишком малого вылета волговских дисков подшипники приходится менять буквально на каждом ТО, в конференции существует давно. Обоснуем это утверждение.
Вспомним, как устроена ступица переднего колеса Нивы (посмотреть это можно в иллюстрированном альбоме). Нагрузку F, действующую в плоскости симметрии колеса, принимают на себя два упорных роликовых подшипника, в которых возникают силы реакции N1 и N2. Эти силы и определяют степень нагруженности подшипников:
Посоветует фирму для приобритения потшипника оригинал 6001547696.
А в оригинале не SNR R15562 стоит? Я на прошлой неделе SNR поставил, правда, у меня первая фаза... Брал на Автокладе, (мне до него 5мин. пешком с работы wink  )
ставьте SNR и всё будет хорошо. Проверено.
