Тема: Электрика в квартире
Мужики кто в курсе па запарку подключил одну розетку мима счетчика не доглядел .Пришли проверяющие и спалили как думаете . Какой штраф выпишут кто в курсе .
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Электрика в квартире
Перепутал входивший автомат до счетчика с автоматами после него которые идут в квартиру на коробки .
в 2012 было примерно 10 средних платежей за месяц , хотя х.з. вроде энерго одно а в Балаклеевском и Змиевском райэнерго за одно и тоже нарушение разные штрафы выписывали , ну лучше иди с утра ищи их и договаривайся - по любому дешевле будет и в "чёрный список " не попадёш.
Методика такая: сечение провода - пропускная способность (для меди 1,5мм.кв. - 3,96кВт) х (от 8 до 24 )часов х N суток со времени последней проверки. Так как проверки обязаны быть раз в полгода, то обычно N принимается 182 дня.
Итого, при проводе 1,5мм.кв. и количестве часов 12 (среднее): 3,96*12*182*0,28 (тариф) = 2 421 грн.
Но количество суток может быть и до 3-х лет.
Максимум суммы может быть и (при меди 2,5мм.кв., 24-х часах и 3-х годах, тарифе 0,28грн/кВтг):
5,5*24*1095*0,28=40 471грн.
да действительно очень обидно - явная ошибка в подключении , и ещё : набери в яндексе вопрос -что то да и выплывет .
Это, скорее всего, при "втручанні в прилад обліку".
Методика такая:
10 лет рассчитывал акты
, но это уже 5 лет как назад.
Нужно скачать сегодняшнюю методику расчёта, она должна быть в "Правилах пользования электроэнергией для населения".
Если по проводу визуально можно определить в какую кв.он заведен то выпишут штраф при этом могут отключить и оффициально заведенную электрику до уплаты штрафа,а он там не малый,плюс уплата за подключение обратно.Если же визуально невозможно определить куда идет провод то обычно просто обрезают и на этом все закончится,так как обычно добровольно себя еще никто не сдавал.
спасибо , может и так - я хоть и работаю электриком но в последнее время далёк от общения с энергосбытом и что то забылось , а что то новое ввели .
то выпишут штраф
Официально это называется "перерасчёт". Штрафов - нет.
Я товарищу помогал с электрикой и блин так загнаться . Он мне позвонил я пришел а там знакомый электрик . Я ему говорю мол давай решим как не будь . А он мне говорит серый ну ты и на чудил. Уже все зафиксирована начальство в курсе . С казал что поговорит чтобы меньше насчитали напишет что нужно . Но мне что то слаба верится.
Кто знает какой минимальный штраф ? Он мне сказал что тысячных штрафов по любому не будет
До но знакомый уже все ихние бумажки подписал
смотрел здесь - http://www.konstantinovka.com.ua/provin … potrebitel - нема ничё .
Методика http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0782-06
Точно цифру назвать сложно, но много больше, чем услуги квалифицированного электрика.
Поделом (хорошо штрафом отделался, но все живы и здоровы! Электричество - не зря обозначено "не влезай - убьёт!" Всем рекомендую обращаться к специалистам).
1. На лбу специалиста, как на коньяке - не написано сколько у него "звёздочек".
2. Лохануться может и "звёздный" специалист.
3. Точно не нужно лезть, если не специалист (главное жизнь).
Я в этой области работаю плотно, потому вижу разных специалистов...
Не в тему, конечно, но если тот же специалист (электрик) не знает:
- что такое УЗО,
- реле напряжения,
- как ПРАВИЛЬНО рассчитать нагрузку, выбрать сечение провода и проверить его РЕАЛЬНОЕ сечение (хотя бы на глаз, но тут уже можно ошибиться процентов на 50)
- предложить несколько схем разводки на выбор клиента,
то:
1. Он может быть хорошим (или "опытным", что для клиента со стороны то же самое, что "хороший") электриком в сетях (столбы, кабели) с многолетним опытом.
2. Лохануться в квартирной проводке.
Хороший электрик по квартирным разводкам - может не разбираться в электродвигателях и релейке.
И т.д.
ИМХО, конечно, но с опыта моего региона.
Владимир+ , совершенно АГА . и ещё иногда меня просят посмотреть телевизрор или комп , мотивируя - ты ж Электрик !
Скажу больше - я и смотрю!
А вдруг!
У меня, обычно такой диалог:
Я - Не работает совсем или плохо работает?
Клиент -
а) Не работает совсем! Я - это хорошо. Я посмотрю! (там случаи обычно - нажать "вкл", включить автомат, в розетку, поменять предохранитель).
б) Плохо работает! Я - это плохо. Это - к специалисту
Владимир+,
точь в точь мои слова . я так и холодильники ремонтировал : сетевой шнур , теплуха и термореле - это наше , а остальное - к холодильщику .
Первый мой год работы после института - электрик-холодильщик. Но до заправки так и не добрался
Тоже остановился на "контакты, пусковое реле".
Все решилась штрафом в 400 гр . Будет наука мне
Ошибиться может любой специалист . Что я кстати не раз видел .
как всё оформили?
Это так.
Згенеровано за 1.799 секунд(и), виконано 100 запитів
