Тема: Логан 2 фильтр салона-подскажите
Всем доброго здравия.
Логан 2013 года дизель с климатом.
Подскажите,кто знает размеры фильтра салона,
и его аналоги. Заранее спасибо.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Логан 2 фильтр салона-подскажите
Оригинал 27277 3016R. Себе приобрёл в пятницу, жду когда приедит.
http://shop.logan.in.ua/product_548.html
Если я правильно понял, размеры фильтра длина 216 мм, ширина 200 мм,высота 35 мм.
Суть вопроса в следующем: может кто ставил фильтр с такой же шириной и высотой,но большей длиной.
К примеру на тойоту Королла с кузовом Е120, подходит фильтр от какой то Авешки (модель не помню)
только он длиннее примерно на сантиметр-полтора. Лишнее по длине обрезается, и нормально становится
на место. Стоимость в два раза дешевле тойотовского фильтра.
Вполне возможно,что и на Логаг 2 подойдет какой либо фильтр с шириной 200 мм,высотой 35 мм, но длиннее 216 мм.
Но более дешевый чем "оригинал" Логана.
Так как на мой взгляд минимальная цена 160 грн., ломовая цена для фильтра салона.
Слегка переделанный фильтр от Авешки обходится в 30 грн. (на Короллу)
Как говорится"почувствуйте разницу"
Да, материал фильтра Тойотовский и Шевролетоский-один в один.
Летом брал в Экзисте за 94грн фирмы WIX. Погугли...
Мож я чего-то недопонимаю, но разве это высокая цена!? Если учесть, что фильтр салона меняется раз в 10 тыс км, то стоимость 1 км комфортной езды с чистым воздухом в салоне составляет всего 1.6 коп. Разве это много!?
Згенеровано за 2.556 секунд(и), виконано 99 запитів
