Тема: Сажевый фильтр в 1.5dCi
Здравствуйте, есть ли на новых Renault Logan 1.5dCi 2nd generation (те что с 2013 года выпускаются), наличие сажевого фильтра ?
П.С.: поиском по форуму пользовался, но нашел пост с подобным вопросом от 06.2012, а тогда новое поколение ещё не выпускалось, может всё так же но хочу уточнить...
Re: Сажевый фильтр в 1.5dCi
Не устанавливают.
MACK написав:
Не устанавливают.
Но на приборной панели есть индикатор "сажевый фильтр", зачем он тогда нужен?
ВАЗ-2101, Lancia-beta, Isuzu-Trooper, Daewoo-Sens, теперь Logan-Laureate 1.5dCi, красный
*Лес рубят. Парк будут сажать.(с)*
Бортовой журнал здесь: www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12394&p=1
madera написав:
Есть сигнальная лампа снижения токсичности. А как выглядит  индикатор сажевого фильтра?
Я в свое время узнавал у сервисников, сказали, что сажевый не предусмотрен.
6 Відредаговано MACK (2014-02-09 11:38:58)
Тип двигателя - 1,5 dCi; Нормы токсичности - Евро 4 ; Противосажевый фильтр -  нет. Logan
При норме Евро 5 идёт установка противосажевого фильтра.
Jarawis написав:
дай вин код !посмотрю в программе че у тебя там!
В официально поставляемый новых Логанах, Сандеро и пр. сажевика НЕТ!  tease
Все простое надежно, все сложное не нужно!
MACK написав:
Сорри, я перепутал. То сигнализатор воды в топливном фильтре, значок в виде прямоугольника с волнистыми линиями внутри.
YURAN написав:
це дуже добре,коли його немає читстіше буде двигун
сандеро 1,5дизель 2014
таврія пікап 1,2іhttp://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69474
котел http://krainamaystriv.com/useralbums/1263/view
https://www.drive2.ru/users/snigovic/
Подскажите кто может убрать сажевик, и отключить EГР? Хочу себе пригнать с Германии Renault Scenic 3 1,5 DCI
Volkswagen Passat (B7) Variant 2.0 TDI 140л.с. комплектация Comfortline (МТ) /черный металлик/
В прошлом Dacia Logan 1,6 МРI Ambiance 2006 г. | ГУР | кондей | ГБО | БК | Чип-тюнинг Paulus 95 Е-2 | Синий металик
Услуги свадебного, портретного, репортажного фотографа, Киев, мой сайт http://efimchuk.com/
12 Відредаговано _AlexSander_ (2016-11-13 21:50:25)
в Блиставицу к Андрею, можно и ко мне пригнать smile
Всем привет. Кто как проводит регенерацию сажевого фильтра?
Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы
произвести впечатление на людей, которые им не нравятся
14 Відредаговано sdj387jsd (2020-03-28 20:48:46)
VIESSMANN написав:
Ніяк все саме. Примусову регенерацію не рекомендую. Та страждати хернею, мучити мотор оборотами більше 2,5 т оборотів. Як в багатьох какороликах показано. Воно все саме знає як коли ліпше. Єдине якщо ось ось була регенерація, чи в процесі, а Ви уже приїхали в точку назначення дати трохи поробити на холостих.
loganозалежний, наркоман.
15 Відредаговано Александр007 (2020-03-28 20:59:05)
VIESSMANN,
Автоматически проходит при  достижении 17гр.
Незаметно,  сам прожигает сажу когда приходит время
16 Відредаговано sdj387jsd (2020-03-28 21:01:12)
Александр007 написав:
І не тільки smile  big_smile  Не знаю як раніше але видно інженера постарались, зробити по толку. Там дуже багато умов, та їх взаємодій. Факт того що взагалі про сажовий не треба паритись. Ото тільки як на мене після ось ось регенерація якщо приїхали треба дати трохи поробити на холостих.
sdj387jsd,
Дизелю в принципе надо дать время чтобы остыла турбина.
Так что теперь все само происходит.
И не надо голову забивать сажей
18 Відредаговано sdj387jsd (2020-03-28 21:30:26)
Прошлий вік smile Поки на трасі гарцюєте, та в місті не спіша, доїдете все норм. + про це теж інженера подбали! А ось про приписане масло, при гарцюванні уже описував! Це значно значно більша проблема, чим остивати турбіні.
Цей мотор має великий діапазон робочих температур. Хоч і охолодження для регенерації розбили з запасом, але....Дизель не для блондинки, ось і все, для блондинок 0,9 тсе crazy  crazy  crazy
sdj387jsd,
Неа.
Турбина нагревается сильно во время регенерации.
20 Відредаговано sdj387jsd (2020-03-28 21:36:56)
Ну ось знову хочете мене в блуд, завести, підштовхнути smile про регенерації окремо написав...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-03-28 21:36:31[/merge_posts_bbcode]
Доречі 5-40 лсх по штрих коду французи. Масло норм, уже втрете капаю, свої 7-8т км виходжує чітко. Альтернативи поки що не найшов.
sdj387jsd,
На таком масле 15тыщ  проедет
22 Відредаговано sdj387jsd (2020-03-28 21:44:15)
Гадаю не варто, після 7-8т км після заміни, відчувається мінімальний результат заміни масла, а значить вірно підібрав інтервал. Це геть не ті катастрофічні явища що описував замінив і ооо авто поїхало..
23 Відредаговано alex.cver (2020-03-29 18:16:14)
sdj387jsd написав:
Прошлий вік  Поки на трасі гарцюєте, та в місті не спіша, доїдете все норм. + про це теж інженера подбали!
А вони подбали - если вы по пилите по трассе 120, потом заезжаете в мороз на заправку и тадам выключаете мотор и заправляетесь? Думаю нет. Вот почему я ставил турботаймер на 1 минуту на Степе. Если не нужно ждать клацнул кнопокой и заглушил мотор. А если нет - сам заглушится через 1 минуту и даже можно не ждать а поставить на сигнализацию и уйти. Оно уже будет на сигнализации и при этом мотор работает 1 минуту. Как заглохнет, вам на пульт брелка придет доп сигнал что все в порядке я мол уже заглушился. Мелочь, стоит не так и дорого, все равно сигналку ведь ставите на машину так почему бы не с турбо таймером. И турбина проживет дольше, особенно для любителей трасс
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
alex.cver написав:
По життю ніколи нікуди не спішу, завжди і так почекаю. На то все все голови та рук вистачає.
Ябиж воно котувало 2 копійки...
efimchukv написав:
Могут и официалы это сделать...
