Тема: Снятие сидений Logan 2013
Заказал вот себе чехлы от MW Brother
На выходные планируют инсталляцию
Собственно вопрос как снимать ?
Передние я так понял нужно снимать вместе с салазками
какой там торкс нужен ?
А как задний диван ( у меня 2+1) снять я так и не понял.
Logan Expression 2013 1.5 Дизель+ климат контроль. Пепельно-бежевый "Малыш"  crazy_pilot ; VW Golf-2 1.6 Дизель. Серебряный "Старичок" upp
Re: Снятие сидений Logan 2013
Засовываете руку между сидушкой и спинкой, хватаетесь за сидушку и тяните вверх.
Откручивать крепление спинки от кузова(3 конштейна), дальше разделить  две части спинки, одеть чехлы и собрать все в обратном порядке.
Перед прикручиванием проверить правильно ли заведены ремни безопасности
Logan MCV 2013 1.5
4 Відредаговано Pusar (2014-03-19 22:29:02)
IronJuice, передні сидіння можна знімати і без рейок, там звичайні болти, не Torx.
Болти, якими прикручені сидіння до днища, під ключ T40, якщо не зраджує пам'ять. Успіхів!
Renault Logan Authentique 1.5 dCi 2013р.
Всем спасибо !
Очень помогли -  app
IronJuice написав:
Очень помогли -
Ну а тепер, як вдячність - фото одягнених чохлів  coffee
и заднюю спинку снимать не нужно, так все оденется.  просто я можно сказать профессиональный установщик чехлов, только автопилотовских)))
Lavrik,
Фотки в бортовике
http://www.logan.in.ua/forum/post447743.html#p447743
flash,
Ага - именно так и ставил
там всё очень удобно оказалось - липучки и снизу и сбоку
доброго времени суток.
Задние чехлы установил белее месяца назад, при установке передних столкнулся с проблемой, как натянуть чехол в районе замка ремня безопасности. Резать как-то не хочеться много, снять замок не получаеться
smila.ucoz.ua - інформаційний сайт міста Сміла
вопрос на засыпку как правильно называется боковая накладка с боку сидушки, в которой кнопка обогрева сидушки и чем отличаются фаза 1 , фаза 2 ,
Вопрос решился положительно — нужен строительный фен и немного терпения.
1. Снимаем сиденье, защищаем от расплавления пластиковые детали (ставим защитный экран) и греем на протяжении 10-15 мин.
2. Аккуратно откручиваем нужный нам болт!
3. Ждем, пока остынет металлическая часть — можем дальше работать!
Снимаем пластиковые накладки — откручиваем винт — торексом Т15.
аккуратно вынимаем чтоб не сломать пластмассовое крепление.
откручиваем 2 винта на 13 с одной стороны и три с другой.
12 Відредаговано urabus87 (2014-09-19 15:27:18)
и снова вопрос, у кого стоит регулировка сидения по высоте , надо замерить высоту от пола мин и максимум  , хочу определится  как она стоит на машинах без регулировки
А що  за кабель підходить до передніх сідушок (як варіант, кабель під підігрів сидінь, якого немає у комплектації), його можна від'єднувати і може хтось підкаже як?
VShkoropad написав:
Какая комплектация?
Есть подушки безопасности? Может это к датчикам наличия пассажира?
В любом случае думаю что если отключить АКБ то можно отключать все что захочешь.
Хохол написав:
Какая комплектация?
logan II, 1.2, 2013 рік, комплектація базова, подушки безпеки є.
Ситуація була така, вчора після обіду з'явився час одягнути чохли MW Brothers Серия Premium.
Вирішив почну із задньої сідушки, так як з нею мені спочатку здалось буде важче. Доречі ви в іншій темі цікавились цими чохлами, то можу сказати що все гуд, принаймні на зад все підійшло ідеально, задоволений.
Вже під вечір, стемніло думаю встигну ще і передні одягнути, гайки відкрутив, а сідушку щось не пускає, виявилось до обох передніх сідушок заведений кабель, здається тільки 2 тоненькі жили, і ні туда, ні туда, одягнути чохли при встановленій сідушці не зручно, а від'єднати кабель в темноті теж не получилось.
Вирішив відкласти цю справу на інший день, заодно тут поцікавитись може хтось стикався.
16 Відредаговано anry77 (2017-11-12 17:49:03)
На водительской.сидушке кабель идет к замку ремня безопасности(пищит когда не пристёгнут)на пассажирской я сам так и не понял. Скорее всего он подведен но ни куда не подключен.  Когда ставил чехлы, отключал аккумулятор- боялся.что бы чего не стрельнуло при отключении тех самых проводов
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-12 15:56:44[/merge_posts_bbcode]
17 Відредаговано KorteS (2017-11-12 18:35:28)
Когда одевал свои чехлы, аккум не отключал перед отключением этих проводов.
Все ок.
Кстати вопрос к знающим, комп. диагностика выдаст ошибку, если что то не так с єтим кабелем, например плохо подсоединил и прочее?
Я так понимаю, боковые подушки через него подключены.
Renault Sandero Stepway+ 1.5 dCi
Снимайте смело,  там кроме концевика в вод замке ремня,  больше ничего в базе нету,   варианта,  два,  или витянуть  с разьема,  либо изогнутыми круглогубцами вытянуть с самого сиденья,  лично я так делал первый  раз,  потом рассмотрите как он вынимается сможите с легкостью их отстегивать
Спасибо сказали: Хохол1
KorteS написав:
фронтальная тоже не сработает если ремень не пристёгнут.
Спасибо сказали: KorteS1
20 Відредаговано KorteS (2017-11-12 20:41:05)
anry77 написав:
Так а как то проверить, что назад подсоединил, можно?
Или если на приборке иконка не горит — то все ок?
Отсоединение разъемов
Спасибо сказали: VShkoropad1
21 Відредаговано anry77 (2017-11-12 22:59:40)
KorteS написав:
anry77 написав:
если не подсоединил - иконка горит, зумер при движении пищит, как не пристёгнут ремнём.
KorteS, по Вашей ссылке какие то странные коменты, типа полтора часа не мог разъединить разъём. я за два часа снял все сидухи, надел на них чехлы и поставил на место. при том, что меня отвлекали небольшой дождь и пара литров пива.
anry77 написав:
У меня наоборот, если разъем разъеденен, то значек на приборке тухнет и зуммер молчит, как будто я пристегнулся.
anry77 написав:
Ну первое, что нашел, где с фото и более менее понятно объясняют как их разъединить...у всех же руки разной кривизны, может кому то поможет smile
Я например когда снимал, таки сломал у одного из разьемов часть фиксатора, вроде соединил обратно, но вот тема всплыла, вспомнил и решил уточнить...а то может езжу с неработающим контактом  dntknw
24 Відредаговано Георгич (2017-11-13 12:20:25)
ПЕТРО написав:
Абсолютно верно. НО блокировка.
ПЕТРО написав:
anry77 написав:
Извиняюсь за.дезинформацию. сегодня менял лампу БС и за одно проверил. Действительно, когда разъём отключен,  лампа на приборке тухнет.
