Тема: Клуб для тех, кому за 300000
Вчера на одометре мелькнула цифра 300000км. Знаю,что на форуме есть несколько машин с таким пробегом. Пишем,делимся впечатлениями и проблемами
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Клуб для тех, кому за 300000
Игорь Петрович1, Солидный пробег.
Это за 8 лет?
8 с половиной годика.
Игорь Петрович1, Так делитесь, какие приятные и неприятные впечатления от такого пробега, серьёзные финвложения требовались?
340 с копейками
не считая расходников был заменен бензанасос провода передние стойки блины а на 325 были подкинуты колечки .
300,000км, ... Ннда-а-а! А сколько до Луны то осталось?
Или уже:"Даёшь Марс! Недосегаемые Вы наши первопроходцы!
(5,5лет - 54.000)
Явно в машинке не ошиблись. А как с коррозией кузова?
c корозией плохо. начало в низу дверей (передних) пробиватся ржавчина
Скоро пополню Ваши ряды! Осталось 6500! Доволен всем! Машинка трудяга, в такси с первого дня, с 7.12.2007г. Ланос бы за это время мозгов бы вынес по более. Все ТО почти плановые. Помпа еще родная, сцепление менял 1 раз. Стойки задние родные. Задние барабаны с колодками еще родные( но чуйка подсказывает что пора менять, хотя ручник держит отлично). Бензонасос менял 1 раз. Передние двери с низу начали ржаветь, диски еще родные, но уже подгулявшие, желательно поменять, но думаю что зиму еще пройдут, ну и поменяю радиатор печки, а то уже год лежит на полке, все откладывал на потом. Ну а в общем, машиной доволен, более чем!
под замену всё. задним минимум ревизию. я вот на 130к поменял и ощутил всю прелесть давно отсутствовавших (как оказалось) задних тормозов
MARTIN написав:Стойки задние родные. Задние барабаны с колодками еще родные(
Спасибо за заботу! Честно, без обид. Сам понимаю что что давно нужно было это все поменять.
MARTIN, какие обиды,дружище!
у меня тоже вроде бы проблем не было. и ручник держал.. да только вот оказалось цилиндр закис.. а я думал что колдун такой плохой.. хотя по "чувствам" вроде как тормоза были.. оказалось - нет
Помпа еще родная
Я помпу поменял на 145 тыс (поставил Граф). Родная как новая, у крыльчатки никакого постороннего шума нет вообще. Оставил ее на память.
Сейчас пробег 152 тыс.
Апну тему - у меня 315000. Полет нормальный.
353000 замена ремкомплекта редуктора, оригинал отходил 210 тыс. расход немного упал на 0.5-1 л. газа, езжу в основном по городу.
Почему менял, потому, что при заводе авто, особенно на холодную схватывало со второго раза. Другими словами не держал давление газа сам редуктор, газ поступал в цилиндры.
Сейчас порядок! Замена газовых шлангов по ГБО. Заметил, что шланги ходят по 100 тыс. км.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-14 16:05:57[/merge_posts_bbcode]
На днях делал ОЧЕНЬ большое ТО 360 тыс. Из основного поменял комплект ГРМ, помпу, ссальник коленвала, сделал регулировку клапанов и масло заменил.
В этот раз поставил дешёвую прокладку металлическую, без герметика. Посмотрим как она себя поведет.
Сейчас проблем нет, осталось одеть чехлы, после генеральной уборки и ШАПОЧКИ беленькие....
Едем дальше.
Хіба втебе заводське ГБО? яка фірма редуктора?
Там же форсунки тримають а не редуктор.
Stag 4
Не впевнений, можливо і форсунки
Серинький написав:яка фірма редуктора?
Stag 4
Серинький написав:Там же форсунки тримають
Стаг це мозги. Ред травить через мембрану вакуумом в колектор.
Тобто через дросель?
По-правильному через дросель. Але якщо відбір розрідження з впускного колектора або з рури продувки адсорбера, то туди й дує. Для контролю знімаємо вакуумний шланг з реда і глушимо, а на опустілий штуцер - шланг в банку з водою.
Я з таких, кому за триста.
Добираюсь до 324 тис км. Їзжу на пропані.
Минулого літа поміняв редуктор. Хоча і справний був, але набігав більше 250 тис. км. Люди сказали, що це - близько до вичерпання ресурсу. Не хотів, щоб зимою довелось міняти. Тому спокійно поміняв влітку.
Недавно поміняв помпу разом з ГРМ. Помпа проходила два належні терміни і ще була огого.
Якщо редуктор я міняв дійсно особисто, то у випадку з ременями і помпою - міняли на СТО.
А особисто я ще міняв минулої осені регулятор ХХ і датчик положення дросельної заслонки.
Все інше - згідно рекомендованих термінів заміни. Плюс ще регулярна перевірка. зазорів клапанів, і два рази міняв свічні кабелі.
По ходовій: кілька разів - наконечники, два рази - важелі передньої підвіски в зборі, один раз - пару років тому ступичний підшипник переднього колеса, один раз - рульові тяги, всі амортизатори (але не одночасно, а по мірі необхідності), кілька разів міняв гальмівні передні колодки і один раз передні гальмівні диски (сам). Задні гальмівні колодки ще поки що старі, але потрібно буде поміняти, адже пробіг і 9 років - не жарти.
По електриці - не підсвічується там, де регулювання вентилятора, але так кілька років і не заглядав - не принципово.
Погана маса в задніх ліхтарях - потрібно буде підремонтувати.
Да, ще забув - пару років тому поміняв зчеплення. По зовнішньому діаметру лопнула пружина.
І заміняв порваний пильник напіввісі, той, що ближче до коробки передач.
Так наче й немало, але якщо врахувати пробіг та вік авто (з 2006), то й небагато.
А машины у которых за 300 в такси трудятся?
Там очень легко, надо просто поменять лампочку. У нас на форуме про это писали... почитай
помоему ИгорПетрович на такой таксуе ...
xeonnick написав:А машины у которых за 300 в такси трудятся?
точно таксуе , только - Игорь Петрович1 , прошу прощения ник чуть исказил в предыдущем пост.
Згенеровано за 4.190 секунд(и), виконано 100 запитів
