Тема: Проблема с иммобилайзером
Здравствуйте! Логан, после простоя без аккумулятора, а затем установкой нового перестал заводится, при этом, при подключении аккумулятора, орет сигнализация (но не всегда) и не мигает/светится лампочка иммобилайзера. Сигналкой давно не пользуются так как утеряны или сломаны пульты от нее.
Re: Проблема с иммобилайзером
jestik,
в мене в знайомого був випадок коли ричала сигналка, виявилось що акум сівший, прикурили і все стало нормально.
OKurylyshyn написав:
jestik,
аккумулятор новый, заряженый
Сигналка может при подаче питания автоматически становиться в режим охраны. При установке сигнализации в разрыв цепей подключали?
Evgenий написав:
А Бог его знает)
jestik написав:
Аналогичное было с синализацией шериф модель непомню при подключении акамулятора стала на охрану
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
может отключить нафиг сигналку (найди блок управления - и отключи его , прям всю шину проводов вытяни из него) - и попробовать завестись
jestik написав:
Какая сигналка? Тут уже ответили что при подключении аккумулятора она сразу становится на охрану. Ищите кнопку ВАЛЕТ и инструкцию на сигнализацию.
nik_nik написав:
Проще найти кнопку Valet и ею отключить сигналку (это, конечно , если есть инструкция).
Logan 1,4 Base 2006 г.
nik_nik написав:
и незаведётся
ищем валлет, нажимаем ра него раз 6-7, поворачиваем ключ зажигания, получаем счастье. а вообще - откидываем разъем от блока сигналки, ищем по проводам (обычно между сидением и водит дверью под ковриком) реле блокировки топливного насоса(нормально разомкнутое обычно), выкидываем его, замыкаем 2 контакта вуаля, заводим.
А у меня такая проблема иногда вылезает.
Вставил ключ, повернул в третье положение, жду чтобы погасли все датчики и потом завожу.
Все датчики погасли, а диод иммобилайзера мигает, соответственно машина не заводится.
Выключил-включил (не вынимая ключа) все погасло, машина завелась.
Где копать, что подскажите?
Ключ не падал, год назад поменял корпус (ключ с ЦЗ), вторым ключом не пользовался вообще.
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
sayrus, второй ключ пробовали?
Evgenий написав:
Нет, я им не пользовался вообще.
Проблема не систематическая.
sayrus написав:
Дык попользуйтесь. Определитесь проблема с ключем или с иммобилайзером.
Evgenий написав:
sayrus написав:
Попробую,  но привык к ЦЗ на ключе ...
может быть отсутствие "накачки"  на антене. всё стареет,  окисляется. для начала вытащить/вставить разъемы блока коммутации салона, коробочки антенны, блока управления мотором.
Где это искать?
Ну.. Можно в гугле...
А вообще цкбэс-слева от педали сцепы, коробочка антенны на замке зажигания . нужно кожух руля снять.
Спасибо сказали: sayrus1
Evgenий написав:
Попробовал. Поймал такой же глюк на втором ключе.
В разъёмы еще не лазил...
