Тема: Розхід пального Logan MCV 1.6 бензин.
Чи виміряв хтось розхід пального?
Цікавить реальний розхід, не той що в книжці.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Логан МСВ → Розхід пального Logan MCV 1.6 бензин.
Последние три заправки газом по городу выходило ровно 10 л\100.Зимой 10-11л\100.
kiyn73, прошивка під газ?
Пока только в мечтах,дорого,но очень ХОЦСА.
И, что обещается по расходу?
по поводу газовой прошивки - кто может дилетанту объяснить, на бензине остаётся возможность полноценно ездить или только до газ. заправки.
За расход -- бензин в городе 10л, газ -- 12л. Знаю что много, но с самого начала так.
kiyn73 написав:Пока только в мечтах,дорого,но очень ХОЦСА.
Не знаю что по расходу но едет машина лучше.
kiyn73, тоді гарна витрата палива. Я при пенсіонерській дві останні заправки в районі 10/100км.
У меня комп с моментальным и средним расходом поэтому перед глазами всегда на сколько богато ))) я еду. А так и сам удивлен с гбо не мудрил поставил самое простое и дешевое.
Газ 7-7,5л + бензин 0,5-1 литр на 100 км. Езда смешанная
7-8 газа это вообще шикарно, но тут смотря каков процент города.
Где-то 50%. Но в пробках стою редко.
kiyn73 написав:каков процент города
Я недавно над этим задумывался, благодаря ценам на топливо , в городе стало реально меньше машин. Кощунство этому радоваться , но ....
Там не все так просто.
Недавно по трассе проехал 1500 км.потратил 130 литров газа. В городе около 10 литров на 100
у меня по городу в режиме тошнота 10-11 если немного пробки и т.д. то около 12,5 ну или как то так
Днепр. Расход газа по городу 9,8. В том году был летом 10,2-10,5. Зимой на 1 литр больше. Езжу один + 50/150кг в багажнике. Везде где можно еду на 5 передаче со скоростью 70-100км/ч.(товарищ на бензиновом МЦВ ехал в Крым и игрался БК - лучший показатель экономии оказался на 5 передаче при скорости 70-75км/ч). Стиль езды немного "агрессивный", на 4 по 5ти бальной шкале. Заправка в основном БРСМ, очччень редко "у Бени".
По трассе около 8,8.
на газу не давно, с месяц. ездил на море. грешил на газ. но груженный, по трассе 100км/ч расход вышел 10л !!! по трассе! это че за херня? ща катаюсь по городу - но расход уже вижу будет не меньше 13-14-ти...
короче вопрос знатокам )))
Я конечно не знаток... Знатоки живут во Львове...
Руслану привет!
Но мое глубокое имхо - у тебя бедная смесь... Если БК резко увеличил расход при всех прочих равных условиях как до установки газа - значит у тебя как и всех, газовщики не смогли/не захотели/не могут из за отсутствия серого вещества настроить установленную ими же ГБО... Проверить не сложно... если у тебя реальный расход ГАЗа такой же как и бенза по БК, или еще может быть меньше чем бенза по БК (как было у меня), то однозначно беднющая смесь... БК это видит и пытается добавить как бы, вот и расход растет... Но дефакто ты ездишь на бедной смеси. Т.е. твой двс получает мало газа, нужно накормить двс газом. Если не сделаешь этого - возможен прогар выпускных клапанов/клапана... Через какой пробег - одному Богу известно.
Методов лечения несколько, но радикальный и правильный - нормальный размер дюз газовых форс... У меня 2,2 мм. Уверен у тебя максимум 2,0... ?
нет это газ трасса где то от 7 до 8.5
Ну а газовий комп тоді до чого, якщо все по вашому від дирки у впускному колекторі залежить, тоді згідно логіки речей треба ставити друге покоління без форсунок з регуліровкою по прямотоку через одну дирку! В мене бере 6,5л. газу по трасі , що є 5,8л бензини +10% добавка на газ, якраз виходить 5,8+0,6=6,4л для газу. Їзджу і не парюсь, слідкую за фільтрами і зазорами клапанів і непарюсь. Висновок - чи ви вельми розумні , чи я дурний!? Час покаже. Р.С. Пишу рідко, але дещо на форумі вже достало...
Цікаво цікаво... Чим це я вас так дістав? напишіть прямо будь ласка... Відносно моїх і ваших розумових здібностей - просто без коментарів.
Відносно того що написав. yanus написав що після встановлювання ГБО збільшився розхід бензу.(якщо я правильно зрозумів) Точно так було в мене... Повторюю - я не назвав себе знатоком, написав що це моє імхо... А розсудить нас (хоча не маю абсолютно ніякого бажання вам нічого доказувать) як правильно ви написали - час - і маленький ОВД сканер. У мене довга корекція - 0,0 + 4,7. А у вас, і у yanus яка?
До речі - я вітаю вас із таким розходом газу на МСВ... В мене седан - газу 8,5-9,0 змішаний і також тепер їзджу і не парюсь, слідкую за фільтрами і тепловими зазорами (і за всим іншим також).
6,5 газ на мсв, это супер тачка, у меня 11. Я думаю это мечта.
70 на 5 передаче на 165 резине пустой при попутном ветре
nick35, якого року авто... заздалегідь скажу, що в старіших авто менша витрата палива...більш за все через прошивку і норми викидів....
МСВ 2011, база 15-Дебіца, тиск 2,2п-2,5з. Біла Церква-Затока-Б.Ц. Швидкість переважно 110. Підйоми 120-130. Троє дорослих + куча багажу. Витрата пропану 8,6л/100км. Містом короткі поїздки літом не більше 10,5л/100км. Прошивка сток. Варіатору нема.
просто я считал что расход газа на 4-м поколении должен быть примерно (+/-1л) как и бенза. а тут что то не выходит так.
Значить я вас не зрозумів... Витрата газу повинна бути більша до 20% від бензу.
до речі в мене колеса також на 15"
Згенеровано за 1.474 секунд(и), виконано 99 запитів
