Тема: "Лягушка" педали тормоза Логан 2013.
Кто разбирал "лягушку" педали тормоза Логан 2013?
Перестали работать стопы, снял "лягушку", прозвонил, нажатие на шток ничего не даёт. Разобрал, а собрать не получается.
Может, кто делал? Как фиксируется шток?
Re: "Лягушка" педали тормоза Логан 2013.
ну  он там регулируемый  а так то не совсем понятно  о чем речь , давай фото разобраной лягушки
3 Відредаговано sukraine (2015-05-04 09:45:23)
viktor0544 написав:
Что-то  подобное https://www.drive2.ru/b/429519/
https://www.drive2.ru/l/547624/
Сам лично снимал этот датчик чисто из любопытства, так с матами обратно на место еле воткнул.
снимается и одевается простым поворотом.относительно разборки - ждём фото остатков.
Розбирав-збирав... Знімав всі з "лягушки" контакти, чистив і трохи напаював - Після ремонта хватило ще на три дня.   g_hosp Придбав від Деу Ланос на базарі за 25рн. (дешева підробка оригінала) - хватило на два місяця.  censored Придбав від Деу Лануса оригінаьну (Корея) "лягушку" в автомагазині за 86грн. Робить досих пір, вже рік.  upp Стають вони за одну хвилину, тому що кріплення аналогічні. Стару фішку обрізав і припаяв прсті контакти. Ланосовські дешевші за логановські. Все.  wink
"Куй зелезн, пока горяць"
Спасибо сказали: Андрей_1231
6 Відредаговано viktor0544 (2015-05-04 15:47:06)
Даю фото:
https://plus.google.com/photos/10552753 … 3620227745
Как регулируется шток я разобрался. На детали "4" есть вращающаяся часть "а". Когда лягушку устанавливаешь на место, то проворачиваешь её на 90 градусов по часовой стрелке, при этом часть "а" поворачивается и фиксирует шток в нужном положении.
Но у меня проблема в другом - вставить деталь "3" в "4". Там фигурные пазы: два узких и один широкий. Вроде вставляю правильно (по другому не получается), но всё равно "3" немного торчит из "4" (предпоследнее фото). Если в таком виде, даже без штока "2", вставить в "1" до защелкивания - срабатывают контакты, как при нажатом штоке (отпущенной педали тормоза).
Пока замотал изолентой в незащёлкнутом виде. Так лягушка работает (хоть стопы работают, пока разбираюсь с этой проблемой).
Самое обидное, что оказалось зря разбирал лягушку. Виновником первоначальной проблемы был плохой контакт на разъёме. Надо было просто слегка подогнуть штырьки разъёма на детали "1"(на фото не видно, т.к. разъём с другой стороны).
P.S. Подходит ли от Ланоса? Ведь здесь, при нажатии на педаль, контакты на стоп-сигналы замыкаются, а контакты на ЭБУ системы впрыска - размыкаются.
Так это ж при опыте, а я не просек куда крутил, когда снимал  dumbom
фото не открывается, пишет нет доступа
Понял это, когда пришёл запрос на разрешение просмотра.
Сделал альбом открытым для всех. Теперь должно открываться.
если жабка на 2 контакта, то в принципе любая подойдет. на 2ой фазе логанов  с 2010го начали ставить 4х контактные. пара при отпущ педали и пара при нажатой.
4-х контактная. При нажатии на педаль тормоза(шток выдвигается в не нажатое положение):
1-2 контакты замыкаются, 12В на лампы стоп сигнала;
2-4 контакты размыкаются, убирается напряжение с ЭБУ системы впрыска и 26 контакта ком. бл. салона.
Возьмите на разборке тогда.
13 Відредаговано VITOL (2019-08-06 17:54:14)
Хтось розбирав зворотню частину (або фішку, гніздо - хто як називає) - куди вставляється жабка? Який там секрет?
Треба там контакт перевірити - видно що підплавляється.
LOGAN  фаза 1
"Стараясь о счастье других мы находим своё собственное (Платон)"
LOGAN База 1.4 синій морський
регулярно розбираю ) ніяких секретів. там видно де фіксатори. просто підсунь щось збоку роз'єму з обох сторін і тягни )
в жабці фіксатори бачив
а в частині до якої провідники під'єднано не бачив фіксаторів - буду уважніше
_AlexSander_, чи може не розбирати цю колодку-гніздо? були у тебе випадки, що прижинні контакти ослабились?
там від температури контакт може не тільки підгоріти. а й "просісти". і фізично не будет натискатись. найпростише рішення - з розборки. або новий від ланоса. наприклад. в першій фазі потрібна тільки пара контактів "на замикання". можеш розвантажити ії через реле і забути про цю проблему. свого часу я звертався до рено-Україна, щоб визнали це недоліком розрахунків і виправляли незалежно від віку автівок. але.. зазвичай в більшості випадків проблема трапляється на автівках з причепом. бо забувають розвантажувати.
Спасибо сказали: Lavrik, VITOL2
дякую - просте рішення
яке реле брав?
19 Відредаговано _AlexSander_ (2019-10-13 09:06:16)
4 контакти+колодка. краще реле. і пластик колодки щоб був твердий.
Спасибо сказали: VITOL1
20 Відредаговано VITOL (2019-10-11 16:27:52)
можливо, можна спробувати замінити лампи на світлодіодні? Навантаження зменшиться
наприклад такі: https://ru.aliexpress.com/item/33005289 … 3544BYy0V5
хтось пробував таку заміну?
При переході на світлодіодні лампи проблем з проводкою не буде?
VITOL написав:
наприклад такі
imho2 качество "Г"
VITOL написав:
При переході
У меня нет.
Я два года назад в ДХО поставил этого продавца:https://ru.aliexpress.com/item/32817170686.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.480333eddFaiga
Правда немного ток уменьшил,чтоб меньше грелись.
Renault Sandero  1.5 dCi
Evgenий написав:
качество "Г"
Дякую за відгук.
Але це в межах допустимого? світить - то й добре - що з якістю? перегорає швидко чи гріється?
головне навантаження зменшити на мережу - щоб "жабка" не перегрілась
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-10-18 19:49:48[/merge_posts_bbcode]
lubitel5 написав:
этого продавца
Так, в цього продавця теж є: https://ru.aliexpress.com/item/40000037 … 0003799592
правда дорожче більш як в 2 рази + за доставку
може воно того й варто?
VITOL написав:
що з якістю?
imho2 можно брать те, у которых заявлен диапазон напряжений 12-24В. Они с драйвером. Дешевые либо перегорают, либо начинают моргать.
По ссылке перейти не получается smile
