1 Відредаговано VitalijV (2015-10-08 16:29:01)
Тема: Пильник на коробці передач пропускає масло
Доброго всім дня. Допоможіть вирішити проблему! Пильник на коробці, той що на полуосі злівоі сторони пропускає масло. За 2 місяці поміняв 4 пильника. Один тиждень нормально потім починає сльозити масло. На посадочному гнізді на коробці заусин немає. Можливо хтось з таким зустрічався. Можливо цей пильник потрібно поставити на герметік. Допоможіть порадою! Дякую
P.S. забув написати. Дачія логан 1.4 бензин, 2007 рокк
Re: Пильник на коробці передач пропускає масло
Если потеет, то это родовая болезнь, у многих так, это нормально!
Даже когда постоянно висит капля то ничего страшного, главное чтобы не уходило масло из коробки
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
N@Z@R написав:
3 рази масло уходило. Залишалось десь 1.5 літра
Может причина в том, что Вы ставите неоригинальный самый дешевый пыльник? но так не должно быть однозначно
спроси у этих ребят http://vk.com/remontiruemrenault
VitalijV написав:
Была такая проблема, ставил оригинал хватало на 30 тыс, неоригинал 2-3 тыс и сопливил, после 3 замены плюнул и взял на разборке полуось, уже 30 тыс. пока все сухо
N@Z@R написав:
Брав той який рекомендували майстри. Не економив тому що кожен раз з заміною пильника я ще попадаю на масло в коробку, а воно 280 грн/літр. Я готовий даже полуось в зборі поміняти якщо мені дадуть гарантію що проблема усунеться
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-08 18:16:11[/merge_posts_bbcode]
Polubin написав:
VitalijV написав:
Підкажіть де полуось брали і скільки коштує?  Навірно теж поміняю!
2 года назад тоже взял пыльник за 280 грн, проблема не ушла, потом купил на разборке полуось в сборе за 800 и пока все норм.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-08 19:21:37[/merge_posts_bbcode]
VitalijV, на форуме есть разборки напишите им что-то подберут
Dacia Logan Base 1.4, 2006, чип-тюн SVVMotorSport + БК от _AlexSander_, передние ЭСП+ электрозеркала
Nissan Qashqai 2010
noksic.ua написав:
Спасибо за совет
не за что, а бы помогло
Nissan Qashqai 2010
Намагаюсь зараз вирішувати цю проблему.Є оригінал пильнику , на док підібрали по він, буде коштувати 2505 гр , ався піввісь 3391, але вона АСАМ, а кажуть, що це якість не дуже..Може хтось має досвід?
