1 Відредаговано Harddriver (2015-11-09 23:40:50)
Тема: Не гріє пічка після встановлення ГБО. Промивати?
Привіт всім.
Історія така. Поставив собі ГБО, в процесі установник сказав - треба промивати всю систему охолодження, там повно ржавого шламу і заб'є редуктор  (через нього прокачується антифриз). Про шлам був в курсі, але - не турбувало зовсім.  Промили. Купу шламу спостерігав за боксом установника.
Літом звісно нічого не відчував, а з настанням холодів бачу - буду мерзнути  neutral
Питання - знімати-промивати пічку багато там треба відкручувати? Чи краще зразу шукати б/в в гарному стані? Чи що робити?
Re: Не гріє пічка після встановлення ГБО. Промивати?
Сначала нужно проверить термостат и датчик температуры, а радиатор дело последнее.
Спасибо сказали: Harddriver1
почитай сдесь http://www.logan.in.ua/forum/topic11105 … ka-p7.html после установки газа была такая фигня. поменял печку. всё зароботало.
logan 1.4 2006 г база
4 Відредаговано grinder (2015-11-10 10:08:42)
Harddriver, редуктор обычно нагревается паралельно, поэтому печка бывает застаивается. Нужно попробовать развоздушить. Если делалось то прежде чем снимать открути шланги которые идут к радиатору салона со стороны капота и дай туда воды под давлением. Обычно этого хватает и время сэкономит.
grinder написав:
В противоток только:)
grinder написав:
Має бути паралельно, а чи так є?
Да пофиг, а бы выдуло.
так ставят в большинстве случаев, но это уменьшает поток через радиатор печки. Я как то сравнивал как дует с ГБО и без, то мне показалось что с ГБО воздух чуть холоднее. Хотя так уже езжу 5 зим и нет проблем.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-10 10:25:28[/merge_posts_bbcode]
У меня было забился радиатор, то первый раз я его снимал, промучался часа 4. Во второй раз просто продул снаружи - 10 минут.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-10 10:36:04[/merge_posts_bbcode]
Вот у меня так подключено
http://s52.radikal.ru/i138/1511/61/15053d3e63f5.jpg
grinder написав:
Ага, выдуло, а не задуло глубже smile
Evgenий, да там не такая сложная система и трубы не узкие. Ему просто не куда деваться. Если хорошо дунуть то пыхнет обязательно.
снять поставить минут 30. Ставят врезку гбо паралельно специально узновал когда печка перестала греть. 90 процентов что она забита. Как вариант снять залить воды посмотреть как проходит. И тогда плясать, разбирать чистить ( один раз выдерживает точно) или ставить новую. В прошлом году покупал лузар в ройоне 350грн,
grinder, Про ГБО, форсунки очень далеко стоят, это не гуд...
xeonnick написав:
+1,тоже об этом подумал,но промолчал... wink
А по теме,если в антифризе много говна,то надо промывать систему,с дальнейшей заменой антифриза(на крайняк,можно старый отстоять)
не давно так делали товарищу,на работе,у него тоже печка плохо грела,то после промывки,говорит настал "ташкент" smile
Тише едешь-меньше должен.
фигня, там допуск есть,у  меня даже 50% от него нету. Чел что ставил, объяснил что ставил таксистам которые в год наезжали по 100 000, и в других местах были проблемы. В итоге пришли именно на Логане к такому варианту. Я прошел 120 000 и не жалуюсь ни на расход ни на тягу.
14 Відредаговано Migen (2015-11-11 14:36:37)
grinder написав:
И это главное. Хотя, конечно, шланги длинные...
Спасибо сказали: нагол1
Migen написав:
Плюсую, тоже обратил на них внимание.
grinder, так Вы с ГБО уже 120000 проехали, какой допуск?
Migen написав:
При Валтеках і довгих шлангах перехід бенз/газ (особливо ранішній) буде гірший. Но вертикально проживуть довше, а короткі шланги це тільки горизонтально.
Їх би перевірити по ходах штоків і відбійні резинки замінити.
Так кто промывал? Помогает или нет?
http://www.logan.in.ua/forum/post355425.html#p355425
Evgenий, там речь немного о другом. Я тоже такое видел, только это оказалось не полимеризированная жидкость, а расширительного фрагмент бачка. Именно похожи на куски текстолита.
Сняли старый, взяли новый, сравнили - все понятно, бачок под замену.
А вот именно с печкой после установки ГБО есть один клиент. Буду на нем тренироваться.
21 Відредаговано Evgenий (2015-11-11 16:10:54)
Возможно радиатор печки подзабит немного, а тут в обход путь появился. Сильно много ОЖ через редуктор ГБО проходит. Попробуйте заглушить(пережать плоскогубцами) патрубок к редуктору и посмотреть что будет smile
Себе на Волге подачу ОЖ в редуктор ГБО через водопроводный шаровый кран ставил. На зиму перераспределял потоки smile
Спасибо сказали: az741
Evgenий написав:
Вполне обосновано. По этому некоторые установщики делали сечение шланга на редуктор чуть меньше, чем на печку.
  да лажа вся эта промывка, расспаивать и чистить, или новый покупать.
Майский Кот написав:
Не надо делать таких утверждений!Логан не жигуль с 20 летним стажем езды на воде,где уже все закоксовано накипью,здесь промывка вполне может помочь!
Повторюсь,у товарища была аналогичная проблема на Омеге,промыли радиатор промывкой,минут 30,слили ,залили новый тосол и чел снова радуется горячей печке!
тоже пробывал не помогло по отзывам практически не помогает. Моей печке даже крот не помог, а только замена. После чистки старой печки накипь была как в чайнике на воде не ездил.
