Тема: Глохне двигун. Нема холостого ходу.
Доброго дня! Допоможіть може хтось зіткався з такою проблемо. В мене дачія логан 1.4 бензин 2007 року. Встановлено ГБО 4 покоління. Пропадає на автомобілі холостий хід. Тобто все працює номально, проблема зявляється раптово. На холостому ходу машина глохне. Потім я іі неможу завести. Тобто двигун схватує, обороти піднімаються до тисячі і двигун глохне. Потім проблема зникає так само як і зявилася. Заміна датчика холостого ходу проблему не вирішило. Діагностика нічого непоказує. Майстри розводять руками і нічого підказати неможуть. Може в когось була така проблема?
Re: Глохне двигун. Нема холостого ходу.
Откуда вы?
3 Відредаговано VitalijV (2015-11-16 21:30:01)
scorp написав:
Откуда вы?
Закарпатська область, м. Ужгород
yanus написав:
а подсоса воздуха нет?
Вроде нет, а как ето можна проверить?
Дпкв чистый?
Heckler-Koch VP9 , AK-103
Дпкв чистый?
Дпкв це що таке?
Дат Пол Кол Валу
rk03 написав:
Дат Пол Кол Валу
Його я недивився. Незнав що проблема може бути в ньому
VitalijV написав:
Плохо то, что проблема спонтанная. Судя по всему проблема  в контакте  - я бы просмотрел всю цепочку:
датчик хх (меняли) - разъемы, кабель - эбу (цепь управления хх).
Под воздушным фильтром разъем слетел. Симптомы один в один.
Исключено, когда менял датчик холостого хода то смотрел
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-17 14:08:24[/merge_posts_bbcode]
Записався ще до одного майстра. Якщо буде результат все розкажу
Мне помогла регулировка клапанов.
"Кевин" drive2.ru
Abashyn написав:
Недумаю потому что проблема резко появляєтса і сама по себе пропадаєт
Я бы посмотрел электроклапан газа и редуктор.такое впечетленние что идёт утечка газа и не даёт завестись смешиваясь с бензином. На гарячей заводится нормально?
yumokas написав:
Когда проблема пропадает то заводитса идеально.
По моєму мембрані хана.
Ну що можу сказати. Якихось проблем в роботі і ці майстри незнайшли. Єдине що сказали, що дуже брудна була дроссельна заслонка (могла підклинювати). Вони іі почистили, поки що два дні ізжу все нормально. Відпишусь ще через тиждень чи проблема пропала повністю!
Р.S. Поки що всім дякую за допомогу.
Блін пройшло більше року і знову та ж проблема! І знову майстри в шоці!
19 Відредаговано Александр007 (2017-08-05 16:01:57)
VitalijV,
Тогда опять почисть. Дросель.
Не пачкай  wink
Когда заслонка грязная то подклинивает что тут непонятного.
Я сам себе почистил, купил средство за 70грн ..
Побрызгал погазовал и все чисто, проблемы нет.
Ерунда
Если мастера в шоке нефиг к ним ездить.
Снял фильтр и там тебе заслонка...делов на пару минут .
Александр007 написав:
VitalijV,
Не пачкай  wink
Ерунда
Діло в тому, що я її чистив. І не просто фільтр знімав, а знімав повністю заслонку. Вичистив так що новою вона не була такою чистою))). Не помогло
21 Відредаговано Александр007 (2017-08-05 18:20:28)
VitalijV,
Раз не помогло.
Тогда второе датчик холостого хода чистить
VitalijV,
Раз не помогло.
Чистив, БЕЗ результатів. Поставив новий, теж не помогло. Жлина мисля що старому датчику ханаю а новий купив поганий!
VitalijV, Обнулить ЭБУ до заводского состояния.
"Кевин" drive2.ru
Abashyn написав:
Як це зробити?
VitalijV,
Раз не помогло.
Сто лет прошло, а так и не научились , что это не датчик никакой...
