В таких случаях я поступаю следующим образом.
Проверяю скорость всегда при помощи торрента с несколькими закачками, которые гарантированно дадут полную нагрузку на канал. В то время как спидтест зависим от сервера с которым связывается + не учитывает, что канал могут занимать другие программы или вирусы. Смотрю скорость по виджету если это 7-ка или по диспетчеру задач/производительность.
1. Проверяю скорость напрямую по кабелю минуя роутер. Если все ок, переходим к след. пунктам.
2. Проверяю скорость по кабелю через роутер.
3. Потом скорость по локальной сети wi-fi ноут - стационарник путем копирования больших файлов.
5. Потом запускаю торрент на ноуте и в интернет.
Таким образом определяем на каком этапе режется скорость.
Ну и, конечно, смотрим настройки роутера, хотя там все просто, но всяко бывает. Бывало просто сменив канал wi-fi получал стабильную. скорость.
P.S. Немного припоздал с ответом пока набирал...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-06 18:18:30[/merge_posts_bbcode]
Была еще одна ситуация с отсутствием скорости когда пришлось тупо переустановить винду после очень долгих танцев с бубном.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-02-06 18:23:33[/merge_posts_bbcode]
В роутере точно b/g/n выставлено? Потому как скорость 20 бывает когда стоит b/g.
