Тема: Жесткость кузова Логан 2
Попал в яму на хорошей скорости.Последствия-переднее левое крыло стало выше капота где-то на 5мм,увеличился зазор между бампером и крылом.У кого были подобные случаи и что делать.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Жесткость кузова Логан 2
Сегодня попал в яму аж бампером об асфальт херанулся... Без последствий
Херасе!
Похоже удар пришелся по защите и повело подрамник.
Снимать бампер, защиту и рихтовать подрамник.
А каким образом переднее крыло как бы поднялось выше даже стойки возле лобового стекла мм на 4-5.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-20 18:46:13[/merge_posts_bbcode]
Повезло!
Если есть стабилизатор, то проверьте его втулки.
крылья на болтах, отпусти их все, прижми его вниз и закрути обратно!
а бампер на защелках, попробуй просто прижать его плотнее к крылу, может просто просело от удара...
подкрылок целый?
п.с. съезди на развал/схождение
подкрылок целый?
Спасибо! За развал не думал по ходу руль никуда не тянет.
Трындец
А диск и покрышка выжили?
М-да, с кузовами у нас совсем печалька
Я бы к кузовщикам обратился, может скумекают как отжать подрамник, не разбирая полмашины
а при чём подрамник при таких сильных ударах если крыло поднимается вверх то оно поднимается вместе со стаканом и лонжероном но лучше бы я ошибся
Тоже мучает мысль о стакане и лонжероне, но не знаю как проверить не пошли ли они. Диск и шина при этом в порядке.
можно при помощи лазерных уровней наберите в поиске (каховка гараж) там много полезного
Згенеровано за 0.776 секунд(и), виконано 97 запитів
