Тема: Потрібна порада!!! Проблема з роутером.
Власне проблема така.
Є Wi-Fi роутер Novatek 5510L
Інтертелеком.
При зверненні з браузера по IP нічого не виводиться. Взагалі пустий екран.
Інтернет роздає.
Що б це могло бути?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Re: Потрібна порада!!! Проблема з роутером.
Doc написав:
На роутер хотите "зайти" ? Попробуйте подключить его через кабель к компу и потом заходите. Можно просто попробовать его перезапустить - выкл./вкл.
3 Відредаговано grinder (2016-05-26 13:52:07)
А какой IP у роутера? Может дело в этом. Или стоит ограничение по IP для админа. Можно попробовать сменить браузер или сбросить кэш.
IP адреса правильно вводитсья (192.168.1.1), і на різних браузерах, в різних ОС (Мак, Лінукс, Віндовс, Андроід) - результат один - BlankScreen, тобто пустий екран. Інтернет роздає. Але виникла потреба змінити пароль на Wi-Fi і назву мережі.
Резет робив, після чого ніс в Інтертелеком для прошивання, бо не міг ввести номер телефону. Прошивка не допомогла. Як не було, так і не стало.
Пробував вводити my.jetpack (хоча сам роутер змінює IP на адерсу.
Пустий екран.
Doc написав:
Вы не одиноки со своей проблемой!  smile
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
Doc, как вариант, изнутри может быть закрыт доступ. Или по какому-то хитрому порту работает интерфейс
Doc,  а какой  IP присваивает компьютеру роутер? Когда то жарился тоже, (провайдер и роутер другой) не мог зайти внастройки. В инструкции прописано было 192.168.1.1. Потом посмотрел с каким  IP подключен комп, оказалось 192.168.0.45, тоесть IP роутера 192.168.0.1. С таким адресом спокойно зашел в настройки.
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
8 Відредаговано joakim (2016-05-26 15:29:53)
У мене адрес був такий же. А тепер щоб зайти чомусь потрібно набирати 192.168.0
Це по пам*яті. А як прийду з праці то подивлюсь точно.
Пи.Си Вже вище написали зрозуміліше.
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
Doc, посмотри IP-адрес, который выдал тебе роутер, такой же адрес, только с 1 в конце и будет адресом роутера (обычно так, хотя это и не обязательно)
если роутер провайдера они бывает лочат его чтобы не зашли потребители мне помогло зайти с не своего ноута тогда увидел, на наклейке роутера обычно указано как него зайти
Загрузи сканер IP и прогони свою подсеть он покажет IP роутера
http://www.advanced-ip-scanner.com/ru/
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-26 18:02:10[/merge_posts_bbcode]
Некоторые модели выдают DNS адрес. ТО есть можно обращаться по имени, а не IP
Zevs написав:
очень может быть. Настраивал в одной фирме инет/сеть и не мог зайти на роутер. Помогло сканирование открытых портов на его айпишнике, Линукс это умеет.
Потом в адресной строке вводишь "IP адрес:порт" и должен зайти на роутер
Sandero Stepway+навигатор+камера заднего вида+регистратор
Zevs написав:
Проблема існує 3-4 тижні. Раніше заходив без проблем.
Svetlov написав:
192.168.1. далі залежить від DHCP
pokemon22 написав:
Раніше доступ був вільний.
Вроде как глюк роутера. У меня такой же. Я понимаю, прошивка та же. (Verizon?)
По ip и my.jetpack заходит(с Android, с других не пробовал).
Вообще если нет ответа, то браузер ругнется через сколько-то секунд. В вашем случае, я понимаю, просто белый экран. Т.е. глюк. Мож перепрошивка? Вообще его собственное экранное меню бы изучить, все руки не доходят. На даче он, работает - и ладно
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
Все браузеры видят пустую страницу, значит по ip вход есть. Если бы не было, браузер выдал бы ошибку типа привышение времени запроса, неверный адрес и т.д.
Не читается содержимое страницы.
Если роутер  под админкой, запросило бы пароль(хоть что то показало бы).
Нужно искать почему не читается(не грузится) содержимое страницы.
А как провайдеры настоили  его, если не даёт войти?
Есть возможность откатился на старую прошивку?
16 Відредаговано Doc (2016-05-27 12:51:17)
http://picua.org/img/2016-05/27/eo3z1rwjhspctst07ntfwap9g.jpg
anry77 написав:
Була залита прошивка з номером телефона
anry77 написав:
Можна, але результат негативний
Як мені пояснили, прошивка і веб-інтерфейс в різних місцях пам'яті. Як прошивка и бут-лоадер в телефоні чи планшеті. Щоб виправити веб - інтерфейс треба копати глибше. Знати б куди?
Doc, нажми правой кнопкой на пустом месте страницы и выбери "просмотр кода страницы". что там ?
Zevs, там - шаблом HTML.
між тегами боді - пусто, в заголовку також.
Doc, попробуй в хроме или IE
Doc написав:
IP адрес меняет на имя DNS в роутере, так?
а если в настройках сетевой карты компа, с которого производится попытка подключения к роутеру, убрать галку "получать имя DNS сервера автоматически" ?
в командной строке набрать ipconfig /all - что увидим?
