Тема: Антифриз?Какой помогите советом.
Привет всем.Антифриз еще не менял с 2012.померял ареометром с корешем показывает -20ть дето пора короче.
Оригинальний Глейсоил офигеть недешево.когдато кстати у диллера взял 1тр за 140 грн еще
то даже не сказали, что то концентрат, я так и доливал летом.( ну неважно.
Кто менял искал аналоги.?? я видел еще XT соответствует нормам тип Д лрено 4101 и тратата.Еще ФЕБИ подходит АРАЛ все реально не сильно по деньгам отличаеться от оригинала.Вот что нашел.Как думаете?Я думаю его льют в соседней стране в Логаны.
http://autotech.ua/p/2942-lukoyl-antifr … _5_kg.html
По допускам подходит просто раньше поменяю не через 5 лет а через 3и например.Ценник ведь емае.норм.
Спасибо за ответы
Шо нада только оригинал не советовать.я после жигулей знаю шо по большей части ето все маркетинг.щас все уже на етиленгликоле без фосфатов и так далее.
пс.кстати видел Киевский Вельвана укр чешское предприятие.но тот стремно как то брать.) хотя продавец говорит норм качество.для алюм движков типа норм не жрет ниче.
2 Відредаговано alexei74 (2016-11-13 14:09:34)
Re: Антифриз?Какой помогите советом.
halkovich86, давным-давно наткнулся на эту статью в инете http://ffclub.ru/topic/32478/ с тех пор лью себе и знакомым любой, что есть в наличии из этого списка. п 7. Что использовать на долив и на замену?
Если замена полная - любой брендовый, главное не левак. Типов всего три  - G11 (обычно синий) и G12 (обычно красный) не смешивать никогда,  G12+ (обычно фиолетовый) - универсальный, но желательно тоже не смешивать. Цвет не ориентир - у разных производителей может быть разным, зависит только от красителя.
"Кевин" drive2.ru
alexei74 написав:
Freecor NRC — допуск Renault,
CoolStream NRC — допуск Renault,
вообще  любой или те что выше.Лукойл для форда им не валит а на сайте на рено есть допуск шо думать теперь.((
Себе лью G11, меняю раз в 3 года. Беру у своих.
Вот - содрал в интернете, любые рекомендации с указанием производителя в данном вопросе будут рекламой, причем не обоснованной  imho2 :
Почему антифризы имеют разные цвета?
Цвет антифриза абсолютно никоим образом не говорит о его характеристиках. Производитель имеет право окрашивать антифриз в любой цвет, это его ни к чему не обязывает. Поэтому подбирать охлаждающую жидкость по цвету НЕПРАВИЛЬНО.
Существует стандартная классификация предложенная компанией Volkswagen, которая говорит, что современные антифризы делятся на: неорганические «G11» (синий и зеленый) и органические «G12» (красный) они несовместимы между собой. Также существует класс «G12+», который совместим со всеми стандартами. Важно помнить о том, что классификация Volkswagen не является стандартом, и производители охлаждающих жидкостей имеют право ее не придерживаться. Поэтому при выборе антифриза необходимо обращать внимание на маркировку, а не на цвет жидкости.  Вы, к примеру, вполне можете приобрести органическую охлаждающую жидкость класса «G12» синего цвета.
Какой антифриз лучше для моего авто?
Тот, который рекомендует к использованию производитель автомобиля. Если при конструировании двигателя были применены желтые металлы (медь и латунь как в более старых авто) то использование в таком моторе органических «Long Life» антифризов  противопоказано.  Большинство же современных двигателей требуют как раз органические антифризы.
Какая разница между концентратом и готовым антифризом?
Концептуально никакой разницы нет. Разница заключается в удобстве использования и цене. Концентрат обычно более выгодная покупка, но готовый антифриз не требует дополнительных манипуляций с разбавлением водой.
Можно ли смешивать концентрат и готовый антифриз?
Да. Только необходимо помнить о пропорции соотношения воды и охлаждающей жидкости.
Все про антифриз.
Вопрос охлаждающих жидкостей и антифризов очень часто поднимается среди автомобилистов. Причиной недоразумений является цвет, тип, срок службы жидкости и т.д.
Наверно самым часто задаваемым вопросом в данной тематике, является то какая разница между антифризом, тосолом и охлаждающей жидкостью. По сути это одно и то же.
Охлаждающая жидкость это обобщенное понятие, которое включает и антифриз, и тосол и попросту воду, в общем, любая жидкость, которая может циркулировать в системе охлаждения двигателя и отводить тепло.
Вода является наиболее эффективной охлаждающей жидкостью. Но имеет ряд недостатков. Вода замерзает при температуре ниже нуля и приводит к коррозии (разрушению) внутренних деталей двигателя.
Антифриз это специально спроектированная жидкостью для отвода тепла путем циркуляции  в двигателе внутреннего сгорания. Характерными особенностями является антикоррозионные свойства, способность находится в жидком состоянии при отрицательных температурах (до -65 градусов Цельсия), точка кипения выше 110 градусов Цельсия и свойство смазывания помпы (прогоняющей антифриз в системе).
Тосол – стандарт антифриза, разработанный при советском союзе. Отличатся от зарубежных аналогов, может более скромным пакетом присадок.
Состав антифриза.
Стандартная формула антифриза включает:
Моно этиленгликоль (для предотвращения замерзания при отрицательных температурах).
Пакет присадок (моно этиленгликоль является чрезвычайно агрессивным к цветным металлам веществом и для нейтрализации данного негативного воздействия применяют - ингибитор коррозии, антипенную присадку и другие вещества).
Краситель, определяющий класс антифриза (обычно красный, синий, зеленый)
Вода является компонентом, который либо уже находится в составе антифриза (добавлен на заводе) либо добавляется самостоятельно автомобилистом к концентрату  в соотношении 1:1  (обычно концентрат, разведенный 1:1 дает температуру замерзания от -37 до -42 градусов Цельсия в зависимости от формулы).
Различают два основных типа антифриза по виду присадок (ингибиторов коррозии), которые в них используются:
неорганические антифризы (G11). Представляют собой химические вещества, формирующие защитную пленку на металлических поверхностях. Данный тип присадок имеет свойство быстро срабатываться, вследствие чего антифриз должен быть заменен каждые 2-3 года. Данный тип присадок, может быть применен без каких либо негативных последствий во всех двигателях, при конструировании которых используются сталь, алюминий, медь и другие металлы.
органические антифризы «Long Life» (G12, G12+). Новые присадки, основанные на кардинально другом принципе защиты металлов от коррозии. Алюминий и сталь склонны формировать коррозионный слой на своей поверхности в присутствии даже незначительного количества влаги (достаточно даже количества находящегося в воздухе). Новое поколение присадок активно препятствует формированию подобного оксида и благодаря своему строению способны выполнять свои функции гораздо дольше, чем неорганические. Особенностью является то, что органический тип не может использоваться с желтыми металлами, поэтому при желании заменить в автомобиле антифриз старого образца на новый, необходимо обратится к сервисной документации (мануалу).
Примечание: Органические и неорганические антифризы нельзя смешивать! (исключение стандарт G12+)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-13 13:42:35[/merge_posts_bbcode]
Ну и чтоб совсем по феншую - на долив использовать надо то и именно того производителя, что использовалось изначально, или то, на что была произведена полная замена. Поскольку, не смотря на идентичность базовой основы, присадки у разных производителей могут быть разные и могут по разному взаимодействовать с присадками других производителей... Хотя на это можно и забить... Основное - не смешивать никогда G11  и G12.
"Кевин" drive2.ru
Abashyn написав:
ну короче я понял мона брендовий типа ХЕПО брать и не мучаться.кореш говорит шо норм.
halkovich86 написав:
Ну типа да wink
"Кевин" drive2.ru
кстате на будущее он брал бюджет в таврон аквилон и наш вельвано то говорит низзя.качество сомнительное.
hepu нормальный.
Ничерта не понял. Знаки препинания не, не православно?
так і не зрозумів чи можна доливати до такого http://vsepoedem.com/sites/default/files/styles/large/public/2a_23.jpg?itok=VqETaqUH ось цей  https://c-a.d-cd.net/e2fe1ccs-960.jpg
12 Відредаговано maple (2016-11-14 14:23:00)
Deniskov написав:
Я так зрозумів, що і те і інше, сумнівне по якості.
Себе поменял на вот такой антифриз Felix carbox g12, я доволен. Его на Вазе льют с завода.
http://prom.ua/Antifriz-felix-carbox-kr … redirect=1
Тише едешь-меньше должен.
14 Відредаговано MACK (2016-11-14 20:54:15)
При полной замене, несмотря на цвец и фирму производителя, что лить G12 или G11?  dntknw
О темка всплыла , а у меня авто 5 лет и ниразу не менял , мать уже пора , по теме понял льём
Abashyn написав:
hepu нормальный.
как только будуть хривны сразу и замусь данным вопросом.
сяся написав:
Я тоже пятый год и не менял, хепа или не ...па. Какое G брать при полной замене?
17 Відредаговано lukis (2016-11-14 22:27:47)
MACK написав:
сяся написав:
И я себе возьму 3 литра концентрата.
Пора в логан-шоп писать  wink
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-14 21:13:27[/merge_posts_bbcode]
Хочу такой
https://yadi.sk/i/oYuI7o41ycxEV
18 Відредаговано alexei74 (2016-11-14 22:16:18)
MACK написав:
ну так всё от вас зависит и вашего кошелька
Abashyn написав:
или например фордовский антифриз
Согласно фордовского документа Ford Techn service bulletin 119/1998:
OEM Group: Ford (Car)
Specification: WSS-M97B44-D
Change interval YEARS: 10 First time 10 General
Change interval KM: 240 000 First time 240 000 General
То есть, для всех легковых автомобилей Ford установлен интервал замены антифриза - 10 лет или 240 тыс.км пробега (что наступит раньше). Подчеркнем, что это относится только к антифризам, соответствующим спецификации «WSS-M97B44-D». Этот интервал установлен как для первоначальной заправки автомобиля антифризом, так и для последующих заправок.
ну или наш добрый старый знакомый GLACELF AUTO SUPRA -- 250 тыс.км или 5 лет.
19 Відредаговано Abashyn (2016-11-15 10:08:27)
Сіренький написав:
Тут гарантии никто не даст - по цвету тип не определить, так то G11 в основном синий или зеленый, а G12 - красный или оранжевый. Но не факт - посему чтобы знать, что доливать - надо знать, что уже залито.
alexei74 написав:
MACK пишет:
Ну, если производитель авто не запрещает G12 лить
Abashyn написав:
- то можно его. У моих разница в цене не существенна - не более 10-15 грн на литре, точно не помню. Себе меняю раз в три года - поэтому не заморачиваюсь и лью G11...
"Кевин" drive2.ru
maple написав:
Deniskov написав:
Видно шо людина багато часу в инете!))и знаки не треба)))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-15 19:54:01[/merge_posts_bbcode]
Перечитал статтю.Что стало ясно то что Жи11 не нужен нам.
1ое.-Наш оригинал-200грн в среднем концентрат.3 банки 600грн.-6 литров(5.5 и поллитра запаса).
2ое- Аналоги типа для рено тайп Д и 41 и тд- Маннол делает, Люксоил( цена на екзисте 400 грн, че то в АТЛе 280, а в нете есть за 230ть).
Феби, Тотал Кул Ельф, даже E-TEC какойто в Ашане есть.На нем допуск есть наш.
Залил их масло пока норм.Германия по упаковке.ценник радует.
3ое- Хепо берем и не паримся.Что приятно флакон у них по 1.5л.Соответственно 2е банки и 6л готово.
Насчет долива с Джи11 не мешать, а так то как будто можно мешать.Если не большая пропорцыя.А лучше взять сразу запас шоб потом не докупать.!)))
Как то так после исследования ИМХО
ну так всё от вас зависит и вашего кошелька ---СОГЛАСЕН.
halkovich86, АААААА - ну так же нельзя - для себя заметки в блокноте пиши - тут же люди могут прочитать!
G11 и G12 мешать нельзя!!! Ни в какой пропорции!!!
"Кевин" drive2.ru
вот тут нужно смотреть что можно лить
http://www.totalnordic.com/en/TOTAL-Nor … visor.html
я заказываюсь на Автосвитле по жижам Тотал, не рекламы ради, но там нормальные цены и со слов многих подлинный продукт
http://avtosvitlo.com.ua/masla
жидкости стараюсь не мешать чем попало, Тотал лью все, жидкости и масла средние по цене, не вижу смысла проводить эксперименты
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-16 11:36:36[/merge_posts_bbcode]
вот что нужно для Логана 1 на 1,4
Capacity     :     LubeCap 4,5 liter
    :     LubeCap 5,45 liter + airconditioning
Use     :     Normal
Intervals     :     Check 15000 km/ 12 months
    :     Change 90000 km/ 48 months
Products     :     Glacelf Supra
Спасибо сказали: Lavrik, Clone-772
Брать две 1,5 литра Hepu и точка. Хотя очень долго сидел на ShelZone... Вроде тоже никто не жаловался. Кстати, разводить концентраты только дист. водой.
Лично себе залил G12 Hepu  красного цвета. Перед этим хорошенько промыл систему...
24 Відредаговано MACK (2016-11-16 17:18:24)
Pashtet написав:
Брать две 1,5 литра Hepu и точка. Хотя очень долго сидел на ShelZone... Вроде тоже никто не жаловался. Кстати, разводить концентраты только дист. водой. Лично себе залил G12 Hepu  красного цвета. Перед этим хорошенько промыл систему...
Где брал и за сколько? Антифриз G12 красный -37°C 1.5л HEPU P900RMG12 нужно 4 шт, средняя цена около 130грн получаем 520грн. Или есть концентрат 1,5л по 185грн 2шт =370грн + дист. вода.
Или концентрат GLACELF AUTO SUPRA" -69°C, 1л нужно 3шт, средняя цена 130грн получаем 390грн + 3л дистиллированной воды. Верно или нет?  dntknw
MACK написав:
Верно. Так всем и делаю
Спасибо сказали: MACK1
