Тема: Пора в церковь???
kapitulation
Доброго времени суток всем форумчане. Случилась у меня беда, не знаю как ее решить. Был у же на многих СТО и у многих спецов, но никто помочь не может, все разводят руками и не знают, что за ХРЕНЬ(назову ее так smile ), хотя не до смеха. Вообщем проблема на видео:  https://www.facebook.com/10001454625682 … 302322711/
Вообщем, что уже проверяли:
Свечи--замена 2 раза, РХХ--замена 2 раза(ставили с рабочей машины); провода свечей, катушку, адсорбер, комп--показывает подсос воздуха, НО ГДЕ? найти не могут, прокладки впускного коллектора--меняли, прошивку меняли, прокладку между рулем и сиденьем тоже smile , Проблема в том что на горячую заводится окей, но холодная полная жесть. Да еще при разгоне машина начинает тупить. а потом прорыв и набирает скорость. Может реально пора в церковь??? Помогите, SOS!!! Компрессию меряли--в норме, давление бензонасоса тоже в норме.
В поиске авто
Re: Пора в церковь???
Год? Пробег?
А так похоже на то, что течет форсунка
Год? Пробег?
Пробег на видео--76 000, забыл написать форсунки тоже чистили
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-14 13:39:35[/merge_posts_bbcode]
Год? Пробег?
Год 2011
В поиске авто
NEDVED написав:
Это не беда, а просто неприятность...
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
Аудитор написав:
NEDVED написав:
И как ее пережить, неприятность эту???
В поиске авто
Первое решение... завели и педалькой подержали )
Grafik87 написав:
Завел педальку газа только нажимаю сразу глохнет
В поиске авто
Регулювання клапанів було?, ГБО є?, Які паливні корекції показує комп? Димогенератором на підсоси повітря перевіряли? При проявах бажано б глянути що робиться в цей момент ізтвприском та тиском в паливній рампі.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-01-14 14:16:35[/merge_posts_bbcode]
Що покажу датчик температури повітря на вході в двигун?
плавающие обороты -- похоже на уплотнительную резинку дроссельного узла.
А к Александру не пробовали обратиться, ему в живую будет видней, чем всем нам на форуме.
alexei74 написав:
Был у Александра, увы развел руками причину найти не может, сам понимаешь если меняли РХХ то резинку естественно смотрели
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-14 14:24:26[/merge_posts_bbcode]
Сіренький написав:
Регулировку клапанов проверяли, ГЮО есть но специально для установления причины полностью отключили и уже около 400км езжу только на бензине. Дымогенератором смотрели не находим, Комп показывает обеденную смесь в момент завода,  но потом показывает только подсос. САМОЕ противное чек не выскакивает.
В поиске авто
11 Відредаговано Evgenий (2017-01-14 15:52:36)
NEDVED, на газу как себя ведет? Попробуйте принудительно завестись на газу. Если проблем на газу нет, попробуйте заменить бензин в баке на качественный свежий.
Evgenий написав:
Да самое интересное что на газу ведет себя адекватно: и тяга есть и провалов нет, но заправки уже устал менять: Параллель, WOG, OKKO, и т.п. заливал уже 95+, но картина вообще не меняется  shok
В поиске авто
NEDVED написав:
похоже, проблемы с бензиновыми форсунками...
Engineer написав:
NEDVED написав:
Чистили, проверяли на стенде с ними все окей
В поиске авто
NEDVED, газ заводской?
karakuda78 написав:
Нет, до проблемы проехал на газу порядка 15000км
В поиске авто
Александр вживую смотрел раза три. в первую очередь чтоб показать, что проблема не с прошивкой. при мне проблема не подтвердилась ни разу. но тут нужно учесть, что Александр ВСЕГДА смотрел не холодную, машину после отстоя. кроме мапа всё в норме, авто с ГБО, газ отстраивал не я,  коррекции на газу в пределах 5%, на бензе валятся в плюсы порядка 190 (норма 128), мап в районе 0,36. не значительно, но выше. при этом на горячую понижается немного, повышения оборотов нет, всё в пределах заданных.  как чистили форсунки, на стенде или нет - я не в курсе. имхо там газовые тоже бы почистить не мешало. время впрыска на бензе чуть выше нормы, можно пояснить попытками эбу скорректировать смесь до нормальной. насколько  я знаю, Юра оставлял в третьих числах авто на ночь на СТО. параметры при запуске там никто не смотрел, насколько я в курсе. кроме того, как мне рассказывали, есть еще пропадание мощности на бензине в районе 2500-3000 оборотов.  мне на такое не жаловались.  самое смешное, на сто. где чистили форсунки меряли компрессию и там разница была, насколько я помню между 1-4 и 2-3 порядка 2-3х. на другом сто вроде бы эти данные не подтвердились.
18 Відредаговано karakuda78 (2017-01-14 16:43:51)
мне тоже кажется что проблема в газовых форсунках dntknw,льют они. Машина так же себе вела.
karakuda78 написав:
Да газовые форсунки перекрыли полностью, но проблема не исчезла
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-14 15:53:23[/merge_posts_bbcode]
Да Саша, меряли потом компрессию еще 3 раза у одних была фигня, что на холодоную меряют в 1-ом цилиндре 8, остальные 12-13, на горячую у всех одинаково-12, приехал моторист со  своим манометром, померял везде норм 12!!!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-14 16:02:57[/merge_posts_bbcode]
Саша к тебе вообще ни каких претензий нет, ты лучший, но проблема все равно есть download
В поиске авто
20 Відредаговано _AlexSander_ (2017-01-14 17:08:23)
Юр,  я не в оправдание чего-то пишу сообщение. моё предложение на подмену авто на выходные по прежнему в силе.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-14 17:09:38[/merge_posts_bbcode]
NEDVED написав:
да там еще как перекрыть.. снимали с них трубочки и глушили?
NEDVED написав:
3дня назад  сняли полностью и мозги ГБО, вроде показалось что заводиться начало лучше, но это только показалось, через день история повторилась.
В поиске авто
Если форсы бензиновые чистили ультразвуком - большая вероятность что им пушистый зверек.
Коллега по работе прошел это с результатом - покупка новых
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
samol написав:
И чем предлагаете чистить чтоб он не пришел?
на стенд и винсом.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-14 18:08:08[/merge_posts_bbcode]
http://wynns.com.ua/publ/oborudovanie_d … e/4-1-0-30
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-14 18:08:44[/merge_posts_bbcode]
газовые форсунки нельзя чистить агрессивными жидкостями.
"тугое" название темы
Спасибо сказали: Migen1
