Тема: Замена датчика холостого хода, помогите выбрать недорогой аналог
Необходима замена датчика холостого хода, помогите выбрать недорогой аналог!
На Логан 1 , 2012 г., 1.4 + гбо
Искал в логан шопе, так и не нашел, помогите пожалуйста.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Замена датчика холостого хода, помогите выбрать недорогой аналог
Karnogickiy7, есть уже темы
https://www.logan.in.ua/forum/topic1059 … mi-p4.html
https://www.logan.in.ua/forum/topic6035 … ym-p5.html
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-06 17:09:13[/merge_posts_bbcode]
нет сейчас, возможно будут скоро QSP
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-06 17:09:13[/merge_posts_bbcode]Karnogickiy7 написав:Искал в логан шопе, так и не нашел, помогите пожалуйста.
На ссылка кольцо, а мне такого типа нужно, сам датчик холостого хода!
Karnogickiy7, нужно темки полистать все-таки чуть-чуть, а не только последнюю страницу - там обо все есть
Я собі міняв колись на неоригінал, раза 2 знімав-ставив, поки не відкалібрувався і став нормально працювати.
Возьмите VDO и забудите про него на несколько лет
Разбери и почисть. Или все так плохо?
Мастер сказал, что чистил! Эффекта нет.
А не связано ли это с заводским ГБО?!
Что то сомнения у меня, по поводу датчика холостого хода, скорее всего, это датчик давления и температуры на ГБО мозг имеет и требует замены
если с завода стоит не BOSH, что легко проверить, заглянув под капот, то вопрос его замены на BOSH только во времени, то есть, менять его всё равно придётся, они долго не ходят по статистике, в лучшем случае выхаживают гарантийный срок.
http://xn--80ajkigi8c.com.ua/p107346559 … h-sec.html
пожалуй тут он самый дешёвый, меняется за одну минуту
p.s. на авто с заводским ГБО дроссель пластиковый, уплотнительная резинка нижняя не стандартная, не уверен что и датчик хх на дросселе стандартный, вполне может быть что свой, не проверял.
в идеале - найти разборку в своём городе, подрулить и попробовать подкинуть, если таки датчик хх (что очень врядли) - купить.
Karnogickiy7, вот такой возьми РХХ QSP-M
это не рхх, судя по описанию симптомов в соседних ветках
Так и сделал
Правда со второй попытки
Первой попыткой было "ничуть не хуже оригинала. Все берут" по цене половины VDO
я тут советовался , подьезжал , покупал - лет 5 уже без проблем езжу . прикурсе 8 что-то в районе 400-420гр. стоил помоему . http://gumita.com.ua/
Апну тему. Отзовитесь у кого стоит РХХ QSP-M - не окажется ли дешева рыбка - погана юшка?
Нормальный. У меня четвертый год работает.. Или 5-й )))
Понял. Спасибо.
І у мене років три відпрацював, далі продав авто.
РХХ QSP-M
Не более 30 тык прошел. VDO - больше сотни.
Стоїть ще рідний ! Після розборки розвалився в руках ! Я його добряче почитстив, підмотав нитку на різьбу, обучив, катаюсь далі !
Подскажите пожалуйста, где можно не дорого приобрести такой датчик холостого хода /carro.by/part/datcik-holostogo-hoda/72-129475 Laguna 1 1998г.? Не обязательно этого года, можно и с рестайлинга
Згенеровано за 0.328 секунд(и), виконано 95 запитів
