1 Відредаговано T.M.S (2021-10-12 16:21:22)
Тема: Renault Logan LPG
Всем привет! smile  Принимайте в свои ряды . Зарегистрировался здесь давно, но как-то руки не доходили завести свой БЖ.
Итак: Renault Logan, 1.4, 2011 г.в., заводское ГБО Landi Renzo, комплектация Ambiance.
Был куплен в декабре 2013 года с пробегом 39 т.км. и двумя комплектами колёс: штатный Continental ContiEcoContact 3 на литье и зимний hankook winter i*cept RS на родных штамповках.
Таким я его увидел первый раз:
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/851/93973597fx.jpg
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/8d6/93973602fx.jpg
Что менялось/устанавливалось:
~ 39500 км - тонировка, установка видеорегистратора (питание при включении зажигания) и сабвуфера, снятые с предыдущей машины. А также сигнализация с автозапуском.
- 44660 км - ТО-45 – масло, фильтры (воздушный, масляный, салонный).
- 46060 км установка подлокотника Alamar
- 47015 км – свечи Brisk Silver
- 54670 км – замена трубопровода ГБО на пластиковый + замена всех 4-х форсунок ( по гарантии), замена фильтров ГБО, чистка дроссельной заслонки и РХХ
- 58000 км. – замена магнитолы и передних колонок. Вместо Pioneer’а, установленного предыдущим владельцем, была установлена магнитола Alpine и колонки Prology Avia 16,5см в передние двери
- 59100 км – замена термостата (по гарантии).
- 60050 км – ТО-60 - Ремкомплект ГРМ Gates, ремень генератора Gates, прокладка клапанной крышки Victor Reinz, регулировка клапанов, фильтры (воздушный, масляный, салонный).
- 62000 км - линзы в фары + биксенон. Температура 4300К. Получился чистый белый свет с чёткой границей. По сравнению со штатным – небо и земля.
- 65000 км – замена фильтров ГБО
- 75 000 км. – замена масла и фильтров (масляный, воздушный). Замена фильтра ГБО тонкой очистки.
Потом где-то на 78-й тысяче порвался пыльник «гранаты» справой стороны и после вмешательства криворуких «специалистов» начались проблемы.
Через несколько недель после замены пыльника, при переключении с 3й на 4ю передачу, раздался щелчок, взлетели обороты и резко пропала тяга. Результат на фото:
/upload/iblock/8f7/01.jpg
ШРУС просто свернуло по-живому. Не знаю, что именно привело к этому, но думаю, что напрямую связано с заменой пыльника «гранаты». Пришлось менять привод в сборе.
Дальше – больше. Когда меняли привод, не затянули, как следует ступичную, гайку. Итог – развалившийся ступичный подшипник. Также, при замене привода, повредили пыльник шаровой опоры и через месяц она застучала.
Учитывая опыт ремонта у «специалистов», а также то, что сайлентблоки рычага немного подустали, не стал заморачиваться с заменой шаровой, а купил и поменял рычаг в сборе Взял Lemforder. Также заменил развалившийся отбойник. С тех пор стараюсь всё делать сам.
Вся левая сторона по сей день, включая подшипник, шаровую, сайлентблоки – родная и в хорошем состоянии.
- 84200 км – новая летняя резина. Штатный Continental прошёл около 60 000 км и был снят с остатком протектора около 3 мм. По-моему, результат достойный. На смену была куплена Rosava Itegro. За свою цену резина очень понравилась. Мягкая, лёгкая, хорошо ведёт себя во время дождя. Крепкая (один раз влетел в яму под водой, что аж диск литой погнул. Боковина целая, грыжа не появилась). Отлично отбалансировалась (до 20 грамм на колесо). Но гудит на скорости 20 – 40 кмч.
- 87000 км. – на пятом году жизни сдался родной АКБ. Взял Energizer на 62 ач.
90085 км – замена масла и воздушного фильтра. Также были заменены свечи. На смену Brisk’у, который прошёл 43 т.км., взял NGK.
- 96000 км. – чистка дроссельной заслонки и РХХ
- 102450 км – надоело смотреть на потёртый руль. Обтянул кожей. Ощущения классные. Мягкий стал, приятный на ощупь, зимой теплее, чем пластик.
Также поменял передние колодки и смазал направляющие . Колодки отходили 72,5 т.км. и можно было ещё поездить, износ был не критический. Поставил TRW.
На сегодняшний день пробег 104 900 км. На днях поменяю масло и фильтры.
Машинка радует. Энергоёмкостью и крепостью подвески, неприхотливостью, расходом. При соотношении городтрасса – 8020 расход составляет 8,5 литров пропана зимой и 7,5 – 8 литров летом.
Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/531/img_20150619_161044.jpg
Ну вот, как-то так tbsenile
Logan 1.4 Ambiance LPG - https://www.logan.in.ua/forum/post617343.html - был
Megan IV Grandtour - https://www.logan.in.ua/forum/post790289.html - есть
Спасибо сказали: Serega®, MACK, Lavrik, karakuda78, Nomac, shurkis, Engineer7
2 Відредаговано Serega® (2017-02-16 00:26:23)
Re: Renault Logan LPG
Добро пожаловать  rock
tms1991 написав:
меняли уже на оранжевые или ещё на зелёные?
tms1991 написав:
на оранжевые
мне в 13 году по гарантии поменяли на зелёные (было 50 тык), трубку менять по гарантии отказались, и они уже опять здохли (130 тык, вчера чек поймал) но я трубку поменял на пластик только на 80 тык vissla и скоро предстоит замена на оранж
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
coffee
4 Відредаговано T.M.S (2017-02-16 00:18:23)
Serega® написав:
Добро пожаловать
спасибо)
Serega® написав:
на оранжевые
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 15-02-2017 23:20:42[/merge_posts_bbcode]
Мне вот интересно, были у кого то подобные случаи со свёрнутым приводом, или я один такой? И что всё таки стало причиной? Не, ну я понимаю, если б мотор был литра 2,5, а так.... fool
5 Відредаговано Yeka (2017-02-16 09:21:28)
tms1991 написав:
Были ток не на Логанах,а на Рено Клио и Канго-1.Закончилось все ровно тогда,когда начали ступичную гайку затягивать динамометрическим ключом по тому что мурзилка пишет.
6 Відредаговано Lavrik (2017-02-16 09:41:25)
tms1991, з прибуттям  coffee
Yeka написав:
У Антона excelsio  https://www.logan.in.ua/forum/topic1336 … oluos.html Але там зборка авто "сусідська"
У tms1991 на форумі другий випадок.
Yeka написав:
tms1991 написав:
у меня было такое, что плохо затянули гайку - начался треск при резком троганье как при умирающей гранате. Пока не затянули нормально - треск не исчезал.
8 Відредаговано djek271 (2017-02-18 22:34:30)
Машинка такая точно и цвет и год
Делал почти все тоже самое)
Logan 1,4 Ambience+ГБО,ГРУ,кондиционер, 2011г.в.
djek271,
Вам надо завести свой бортовик.
Про своё авто в чужом не принято писать.
10 Відредаговано djek271 (2017-02-18 22:35:28)
Александр007 написав:
djek271,
ок.заводить БЖ не хочу,просто описал ,что точно такая машина и все почти тоже делал
ну раз не принято-удалил upp
11 Відредаговано Александр007 (2017-02-18 22:33:16)
storstark djek271,
12 Відредаговано T.M.S (2017-03-02 21:00:54)
105000 км - замена масла (Elf 900SXR), масляного, воздушного и салонного фильтров (все MANN). Едем дальше tbsenile
Ну и пара осенних солнечных фоток в холодный зимний вечер smoke
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/610/img_4920.jpg
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/acd/img_4912.jpg
Люблю чистоту под капотом smile Стараюсь мыть весной и осенью
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/a12/img_20160616_141954.jpg
Спасибо сказали: Don Kortes, djek271, Lavrik3
13 Відредаговано Don Kortes (2017-02-19 01:25:20)
tms1991coffee  Привет! Вроде бы в городе все Логаны уже знаю но до сих пор не пересекались. Надеюсь познакомимся в реале. Если будет желание- номер в личке
14 Відредаговано T.M.S (2017-02-19 13:21:16)
Don Kortes написав:
tms1991,  ...до сих пор не пересекались
Это поправимо storstark
Нашел темы в разделе "восток" на счёт клубных встреч, но они все "мёртвые" sad
Кстати, серебристый Логан первой фазы с молдингами в цвет и зеркалами от ф2 тоже в цвет, не Ваш, часом? smile
tms1991 написав:
Фильтра тоже только Манн,салона только оригинал угольный брал по хорошей цене и масло тоже самое  upp
Спасибо сказали: Майский Кот1
16 Відредаговано T.M.S (2017-03-02 21:02:19)
Поменял сегодня фильтры ГБО. На фото фильтр клапана газа, который прошёл 40 000 км.
/upload/iblock/d4f/img_20170222_102747.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 22-02-2017 22:08:30[/merge_posts_bbcode]
Фотографии обшитого руля:
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ceb/img_20170220_122044.jpg
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/90c/img_20170220_122104.jpg
Спасибо сказали: Serega®, karakuda78, djek2713
tms1991 написав:
Постучите им по белому листику бумаги, а то так по фото не понятно сколько высыпется dntknw
Руль  upp
Just in Time
Serega®, стучал big_smile Сыпится, конечно, но не много. За 40 тыс ожидал худшего. roll
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 23-02-2017 20:55:45[/merge_posts_bbcode]
Сам поменять так и не смог  sad  Не получилось снять клапан с редуктора, места мало и не видно ничего  dntknw Поменяли на СТО оба фильтра за 20 минут и 80 гривен angel
tms1991, а какое СТО, если не секрет? Там наше Landi Renzo обслуживают?
lukis, та какой там секрет smile http://navsesto.com.ua Надеюсь, что не сочтут за рекламу. Ставил у них ГБО  на две предыдущие машины, всё чётко было. Теперь Логана там обслуживаю.
Компьютерную диагностику Ланди не делают. По крайней мере, год назад не смогли подключиться, а вчера не спрашивал. Может что-то изменилось. Только у них всегда очередь, лучше предварительно по телефону записаться.
Спасибо сказали: lukis1
А на СТО Лимузин в Славянске никогда не были?
22 Відредаговано T.M.S (2017-02-23 23:39:12)
Был. Один единственный раз acklad Больше туда ни ногой!
Проходил ТО-45, пока машина была гарантийной, т.к. покупалась у них. Самое большое впечатление оставила процедура замены масла. Тупо открутили пробку и слили в яму shok Также при замене воздушного фильтра, видя что в корпусе осталась куча листвы и т.д., быстренько вкинули новый и хотели закрыть крышку. На моё возмущение ответили что-то вроде "в процедуру замены фильтра очистка корпуса не входит". Про то, что гараж на полметра шире самой машины, я уже молчу. При всём этом "менеджер" или кто там она такая общалась так, как будто я им очень сильно должен и они мне делают одолжение, что проводят ТО. При этом очень удивилась, что я хочу присутствовать при проведении ТО и всячески отговаривала. Потом я понял, почему.
У меня тогда машина "подтраивала", как потом выяснилось из-за пробитого провода одного из цилиндров. Так они предложили сначала поменять все свечи + ВВ провода, а потом, если не поможет, ещё и катушку.
Плюсом ко всему по накладной масла в двигатель залили 3,8 литра. crazy
Так что я от их сервиса, мягко говоря, был в шоке dash1
Ого  yikes А мне там в автосалоне, когда машину выбирал, голову морочили. То пригоним вам машину завтра из Донецка, то привезем через неделю на автовозе. Поехал сам в Донецк и купил в Алексе за один день.
tms1991 написав:
могут только сканером графики посмотреть и всё, для "подключится" для корректировок и т.д. нужно у Рено код запрашивать, а они его просто так даже официалам не дают dntknw хотя, по большому счёту, этот код должен быть где то в сервисной книжке по гбо ланди, я у себя не нашёл, может плохо искал.. такая же тема кстати при перепрошивке (привязке-отвязки) ключа цз и иммобилайзера, лучше не терять.
я вот с фильтром тонкой наколхозил такое, Валтек с отстойником, удлиннил шланг от редуктора на 30 см и буквой $ его закрутил, теперь его менять и снимать проще  vissla
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/455/50.jpg
а с редукторным: снимаем клемму, откручиваем газопровод, выкручиваем сам клапан, снимаем стопор (гемор), меняем фильтр с резинкой и собираем в обратной последовательности wink но лучше пару раз подсмотреть как меняют за 80
Just in Time
Serega® написав:
Там еще бачок с тосолом надо открутить и отодвинуть. Я снимаю защиту двигателя и газопровод и клапан откручиваю снизу, сверху не получается. А для стопорного кольца есть специальные круглогубцы.
