1 Відредаговано DinamicLogan (2017-04-01 14:21:40)
Тема: КПП Логан, шум при 1.7-2т об. дв.
Ребят, нужна помощь в диагностике КПП Логан МСВ. Машинка 2010 года, 1.6, пробег 70000
После езды на машине, когда машина стоит на месте, слышен чем-то характерный как для дизеля звук (но по громкости меньше, естественно), который прекращается, когда выжимаешь сцепление либо подымаешь обороты. Также, при движение на всех передачах, вне зависимости это разгон либо сброс скорости при оборотах 1.7-2 т. слышен кратковременный звон 1-2 сек (может не совсем правильное сравнение, но чем-то похож на звук глушителя газели, которая работает на газу и набирает скорости, но по громкости в меньшей степени). Как только обороты подымаются свыше 2000 он пропадает. Звон присутствует только когда двигатель работает в паре с КПП (тоисть под нагрузкой). В машине по КПП никаких ремонтных работ не проводились, сцепление не менялось.
Кстати, звон этот можно не услышать, если закрыты окна и в салоне пусть и не громко, но играет музыка. Но при открытом окне и когда проезжаешь рядом с какой-то плоскости, то звук отражается и его прекрасно слышно.
Re: КПП Логан, шум при 1.7-2т об. дв.
Забей
У меня с новья такой звук кпп, как будто дизель работает. Судя по форуму это нормально.
И звон также присутствует, но он больше проявляется под нагрузкой, тоже при определённых оборотах. На хх как-бы ни крутил его не слышно. Некоторые говорят что так "звенят" чистые форсунки. Но опять же за 40тыс. звон одинаковый...
Я забил, и пока туда не лезу.
